Bellissime! Colpisce la precisione nella messa a fuoco della Gcam che rende le foto molto ricche di dettagli. Condivido anch'io un paio di foto, fatte con la Camera Tele (prima versione della app)
sipollo (22-04-18)
Belleeee!!!!
Strano che tu non abbia avuto crash con così tanta luce, hai dovuto fare più tentativi?
Se vuoi puoi provare questo apk:
https://1drv.ms/u/s!AnNVEh3KeCSVj9MS5r7kM2EhI8QeVw
E' la versione di cstark27 che ho modificato per eliminare i crash con hdr+ in piena luce.
Consiglio di usare sempre hdr+ avanzato e usare hdr+ solo in caso di crash.
Penso che ZSL non funzioni con il sensore zoom.
Molto probabilmente uno sviluppatore in gamba potrebbe correggere questo bug, questo è il massimo che riesco a fare.
I settaggi e i video funzionano (senza il modulo per lo slow motion).
Se qualcuno riesce a trovare delle impostazioni ottimali faccia sapere :-)
Ultima modifica di sipollo; 22-04-18 alle 21:45
daniele77 (22-04-18)
È la stessa versione che avevi postato qualche giorno fa o un aggiornamento? Sì l'ho installata, utili in effetti i controlli manuali! Per quanto riguarda i crash con tanta luce, sarò fortunato ma non mi capitano praticamente mai! Per quanto riguarda la situazione con poca luce, prima ho fatto un tentativo estremo con oggetto in primo piano praticamente al buio (ma con la camera principale) e devo dire che è venuto piuttosto bene!
L'ultima versione postata é la cstark27 3.6 wide a cui ho tolto un fix che l'autore aveva messo per utilizzare lo zsl con fotocamera Wide. Ipotizzo quindi che i crash con tanta luce siano causati dallo zsl. Comunque in pratica questa versione con hdr+ avanzata non dovrebbe cambiare nulla, mentre hdr+ normale non dovrebbe più crashare con tanta luce. Con poca luce hdr+ farà foto come la fotocamera stock, quindi per avere risultati ottimali utilizzare hdr+ avanzata.
Strano comunque che tu non abbia crash con tanta luce. Posso sapere i settaggi?
veramente i miei settaggi sono quelli di default, non ho cambiato nulla, comunque cerco di manderteli a breve e anche verifico di nuovo che con tanta luce la mia app non crasha
EDIT
ho provato puntando direttamente al lampadario (direi che è tanta luce giusto? ) ma nessun crash. Però con la tua app con i controlli manuali, andando su impostazioni ho uno schermo bianco. Invece la vecchia app Camera (Wide) mostra le impostazioni, vuoi che ti mando quelle? (Neppure questa ha crash)
Ultima modifica di daniele77; 23-04-18 alle 23:40
Scusate la domanda da capra. Ho appena eseguito la procedura di root e installato magisk ma non riesco a installare nessun modulo! Scarico regolarmente il il file 2x.zip dal link in OP ma quando lo seleziono all'interno di magisk, appare il messaggio nessun modulo trovato. Dove sbaglio?
Da Magisk manager seleziona moduli poi tocca il "+" e seleziona il file scaricato.
start1904 (27-04-18)
Ho scritto capra, non decerebrato. Ovvio che selezionato prima "moduli", poi "+" e infine il file 2x.zip scaricato.
Ed è a questo punto che mi dà il messaggio "nessun modulo trovato". Anche giocando a lungo sul nome del file e poi scegliendo "apri", il risultato non cambia.
Se invece scarico il modulo dal menù "download", lo installa. Forse siamo un po' troppo OT. Continuiamo nel thread SOS modding?
E allora come si installa questo e altri moduli non presenti nel menu "download" ma scaricati manualmente?
