Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Richiesta guida per effettuare root android 8
    Buonasera
    desideravo sapere dove reperire una guida semplice con i file giusti per effettuare il root
    Android 8.1
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicciomix Visualizza il messaggio
    Buonasera
    Android 8.1
    Ciao!
    IMPORTANTE:La procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il device.
    Premessa doverosa.
    Sblocco del bootloader
    Prerequisiti:
    PC Windows con ADB e Fastboot installati (riavvia se appena installati) ed un cavo USB per il collegamento dello smartphone al PC, Batteria almeno al 75%
    Poi vai su “Impostazioni -> Il mio dispositivo” e fai tap 7 volte su “Numero build” (apparirà un pop-up di conferma)
    Torna su “Impostazioni -> Impostazioni aggiuntive -> Opzioni sviluppatore“
    Metti la spunta a “Debug USB” e “Sblocco OEM"
    Spegni lo smartphone
    Riavvialo in modalità Fastboot tenendo premuto Tasto Power + Volume
    Collega lo smartphone al PC;
    Vai nella cartella“adb” tieni premuto il tasto Shift, clicca col tasto destro del mouse e seleziona“Apri finestra PowerShell qui” oppure "Apri una finestra di comando qui” (a seconda di quale versione di Windows hai.)
    Verifica che sia tutto ok digitando fastboot devices, la risposta dovrebbe essere una stringa alfanumerica
    Poi semplicemente digita il comando*“fastboot oem unlock”*per completare lo sblocco del bootloader.
    Riavvia lo smartphone. Questo comporterà la perdita di tutti i dati.
    Ora passiamo all'installazione della TWRP.
    Trova una recovery compatibile con il tuo smartphone e scaricala sul PC possibilmente nella stessa cartella dove sono i comandi ADB.
    Ritorna in fastboot e, per sicurezza, digita di nuovo "fastboot devices"
    Solita stringa alphanumerica in risposta.
    Ora bisogna trovare la partizione dove mettere la recovery.
    Utilizza il comando*“fastboot getvar current-slot”*per verificare quale delle due partizioni A/B sia attiva, visto che la TWRP va installata su quella non attiva.
    Ipotizzando che sia la partizione B quella utile, scrivi “fastboot flash boot_b -nomefile-.imgDopodiché utilizza il comando "fastboot set_active b"
    Tieni premuto il tasto Volume+ e contemporaneamente utilizza il comando “fastboot reboot” per riavviare in modalità TWRP
    Alla richiesta*“Keep System Read Only?”*seleziona*“Keep Read Only”
    .... E anche questa è fatta.
    Ora hai il bootloader sbloccato e la recovery custom. Diciamo che hai quasi finito.
    Manca solo l'installazione di Magisk e di Magisk manager.
    Scarica Magisk dalla disciussione ufficale su XDA e copialo nella memoria del telefono, dove vuoi.
    Spegni lo smartphone.
    Premi assieme Tasto Power + Volume Down per entrare nella schermata di recovery TWRP.
    Seleziona “Install“, cerca il file Magisk nella memoria ed installalo.
    Al termine torna nella home della TWRP e seleziona Reboot attivando lo slot A.
    Al termine riavvia nuovamente il telefono e verifica che funzioni tutto.
    Ora, sempre dalla disciussione di XDA scarica l'apk di Magisk Manager ed installalo.
    Avvialo e verifica che sia tutto ok.
    Finito.
    Fammi sapere.
    Credits: Michele Perrone (gizchina)
    Inviato dal mio Redmi K20 Pro utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    cicciomix (23-11-19)
  5. #3
    Bella guida. Ma nn esiste un app con autoroot. Poi t volevo chiedere come faccio a stabilire la patch.img giusta per il mio sw. Ho visto che cambia pure in base alla patch di sicurezza?
  6. #4
    Salve, purtroppo seguendo la guida avro' sbagliato recovery è il telefono si è bloccato all'avvio, oltre a buttarlo cosa posso fare
    Nulla di tutto ciò. Dai un occhiata su come "resuscitare" il tuo telefono. Ovviamente la procedura di sblocco già l'hai fatta.
    https://c.mi.com/thread-1647909-1-0.html
    Se hai dubbi chiedi prima.
    Guarda anche qui, ti offre delle soluzioni diverse ----> https://forum.xda-developers.com/mi-...emine-t3858088
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    cicciomix (10-12-19)
  9. #6
    Grazie mille ho risolto.
    Ma per il root con la patch di settembre 18 quale img. devo usare:
    twrp-3.3.1-0-jasmine_sprout.img
    twrp-3.3.0-0-jasmine_sprout.img
    twrp-3.2.3-0-jasmine_sprout.img
  10. #7
    Baby Droid L'avatar di XRedCubeX
    Mar 2020
    In italia
    Un bel Mi A2
    Usi la prima che è la più recente
