Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 37 su 37
MI MAX (32 GB Snapdragon 650) - Sblocco Bootloader e installazione MIUI ROM Xiaomi.EU
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di Shadow80
    mi5s plus/Max/Max3
    Ringraziato 116 volte in 100 Posts
    Salve ragazzi,stavo pensando di prendere il max a mia moglie, scusate la niubbata ma sono a digiuno di xiaomi, ma questa guida é valida anche per lo snap 652???
    Inviato dal me usando Androidiani App
    Ultima modifica di Shadow80; 25-08-16 alle 22:41
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)
    Salve ho alcune domande da fare, spero qualcuno mi aiuti.
    Allora ho fatto tutta la procedura e adesso ho installata la versione settimanale 6.7.28, una delle prime, però mi sono accorto che sono uscite altre, ma se vado da updater a fare la ricerca mi dice che non ci sono altre versioni, è normale? Se volessi aggiornare con le ultime, devo scaricarle manualmente e poi metterlo nel device?
    Che voi sappiate è uscita la versione stable con miui8? Si può installare al posto della developer? C'è una procedura diversa da fare?
  4. #33
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shadow80 Visualizza il messaggio
    La guida dovrebbe andare bene per tutte le varianti, basta selezionare le ROM adatte alla variante giusta.
    hydrogen - Mi Max 32GB
    helium - Mi Max 64/128GB
    Quote Originariamente inviato da scippaculi Visualizza il messaggio
    Com'è indicato qua, è abbastanza normale che non ti notifichi aggiornamenti, essendo la ROM di xiaomi.eu, quindi devi procedere manualmente via TWRP (non perdi dati).
    La MIUI 8 Stable di xiaomi.eu è uscita, non sono sicuro però se sia per l'hydrogen o l'helium: https://www.androidfilehost.com/?fid=24591000424958682
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    scippaculi (31-08-16)
  6. #34
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Ma tu che dici forti, alla fine serve aggiornare ogni settimana?
  7. #35
    Xiaomi Mi 9T
    Se parliamo in termini di necessità ti dico che non si deve aggiornare per forza ogni settimana. Anche se si salta un aggiornamento, facendone uno ogni due, va più che bene, secondo me. Poi ovviamente dipende da caso a caso (quello in cui l'aggiornamento immediatamente successivo risolve uno/dei bug è il caso dove conveniva aggiornare)
  8. #36
    Senior Droid L'avatar di Morriss
    Torino
    Samsung Note 2
    Ringraziato 48 volte in 43 Posts
    Ciao, tralascio i motivi, ma mi è caduto e si è crepato per bene lo schermo. Dopo un mese per avere il pezzo di ricambio e farlo sostituire, ho il problema durante le telefonate che lo schermo si oscura avvicinandolo all'orecchio (ed è normale) ma non si riattiva se lo allontano o in nessuno modo fino a che non termina la chiamata.
    Il problema è se devo registrare la chiamata o prendere nota, come si può fare dal dialer, oppure fare una conferenza.
    Non ho fatto in tempo a capire se lo facesse già prima di rompersi o solo dopo.
    In breve, quancuno ha idea di come modificare il settaggio e dirgli di NON spegnere lo schermo durante le chiamate? in qualche rom di altri telefoni mi pare fosse direttamente un settaggio nei Settings, ma mi accontento anche di modificare un file di conf, se necessario! Anche se resta accesso, per i miei minutaggi non sarebbe un problema.
    Ah, ho su la rom di cui si parla in questo 3d, quindi è rootato e pasticciabile!
    Nessuna firma perchè non c'ho voglia di aggiornarla spesso....
  9. #37
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da Morriss Visualizza il messaggio
    Penso che l'opzione che cerchi sia nelle impostazioni dell'app Telefono
