Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
[SOS MODDING][Xiaomi Mi MIX 2S - polaris][LEGGERE 1° POST] Problemi, consigli modding
  1. #11
    Oct 2009
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Sei riuscito a risolvere in qualche modo? Il tuo è un caso estremamente particolare.
    purtroppo no. peccato, il telefono è perfettissimo e va in BL e recovery, ma non si riesce a fare nulla
    nel frattempo per consolarmi dal disastro provocato da me stesso , mi son preso un mi 8
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Ragazzi ho un problema anche se vedo che qui non siamo in molti anzi... la speranza che qualcuno riesca ad aiutarmi.
    Ho un MI Mix 2s global con installata attualmente la MIUI 10 global beta 9.1.17, ho già sbloccato il bootloader, quando installo una recovery ho provato la 10 la 11 la 14 la 15 insomma tutte.. si installano senza dare errori ma poi dopo quando riavvio il telefono in system normale e lo lascio per magari un paio di ore e poi riprovo ad andare in recovery entra nella recovery stock e la TWRP non c'è più installata... Se invece torno in recovery subito dopo averla installata lui riparte con la recovery mod. Il mio problema è che ho provato restando in recovery a flashare la EU e ha fatto un casino ho dovuto installare programmino la global nuovamente non so come fare... qualcuno sa darmi aiuto??
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di adelemarta
    tantissimi, ho perso il conto
    Ciao ragazzi, sto sclerando da ore con sto maledetto smartphone, vorrei installare la twrp, eseguo tutto le procedure ma una volta che si avvia in twrp per la prima volta non mi fa trasferire nessun file all'interno del telefono, mi visualizzerà cartelle con nomi lunghissimi alfanumerici, se riavvio lo smartphone e provo a rientrare nella twrp me la fa sparire. Come posso risolvere?
    Inviato dal mio ONEPLUS A6000 utilizzando Tapatalk
  5. #14
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Quote Originariamente inviato da adelemarta Visualizza il messaggio
    Hai provato a decriptare la memoria interna facendo più format data consecutivi da twrp?
  6. #15
    Il massimo che ho provato sono due volte di seguito, ma non è decriptata altrimenti non mi sarebbe dovuto uscire un messaggio? Poi dopo ogni riavvio del sistema (saltando le vari configurazioni iniziali) se vado nel file manager della MIUI mi fa vedere le cartelle normale (dcmi - android - music ecc ecc) ma appena do il comando su fastboot e si riavvia in recovery mi fa uscire quelle cartelle che ho postato poco sopra, sia su smartphone sia su PC, sia prima che dopo un altro format data ed al riavvio puff, niente recovery
  7. #16
    Sep 2014
    Non esce nessun messaggio.
    Prova a cambiare recovery.
  8. #17
    Già provate due, sia la twrp normale che quella che mi hanno consigliato sopra
  9. #18
    Androidiano L'avatar di koburn
    Craniate sul Marmo
    Nokia 3310
    Buongiorno, sperando di ricevere risposta qui (non sapevo se aprire un nuovo thread) vi pongo questo problema.
    Mi mix 2s sbloccato, permessi di root e tutto quanto. Installo tranquillamente la havoc, poi la xiaomi.eu, insomma lo uso abbastanza. Faccio anche un ripristino alla miui originale con miflash e lo ri-rootto. Tutto bene.
    Ieri effettuo un nuovo ripristino alla miui 10.3 presa dal sito e va tutto bene. Provo poi ad installare la twrp e succede una cosa strana: adb riconosce il device; fastboot no.
    Se lo stesso provo a lanciare il comando fastboot flash recovery... lo schermo si spegne e compare una icona della batteria. il telefono funziona perfettamente e adb devices mi riconosce il telefono, ma non il comando fastboot. Non sono riuscito a trovare (perchè non ho trovato una giusta sintassi nella ricerca forse) la causa del problema.
    Idee?
    Grazie.
    Device: Nokia 3310 -new!-
    Reti: GSM
    Videocamera: Nessuna
    Display: 84 × 48 b/n
    Dimensioni: 113 × 48 × 22 mm
    Peso: 133 g
    Rom: NoRom
  10. #19
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da koburn Visualizza il messaggio
    Idee?
    Grazie.
    Ciao! Intanto.... si avvia in fastboot mode?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. #20
    Craniate sul Marmo
    Nokia 3310
    Sì sì. In fastboot mode con la.combinazione tasti va tranquillamente. Il telefono funziona e riesco ad entrare anche in recovery stock.
    Reti: GSM
    Peso: 133 g
    Rom: NoRom
