Pagina 2 di 37 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 368
[GUIDA] Come flashare Recovery TWRP
  1. #11
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da valesavex Visualizza il messaggio
    Grazie mille....ho riprovato a flashare per l'ennesima volta e non so a quale tentativo il TWRP si è sbloccato...e da allora tutto è andato in discesa e mi godo l'M4C in Italiano
    Grazie mille...Valerio
    Contento che sia andata a buon fine, intanto ho aggiornato i link con la TWRP aggiornata.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
    Senior Droid L'avatar di GioCarro
    Ringraziato 121 volte in 87 Posts
    Non è la prima volta che leggo di qualcuno che fa il flash della TWRP e per qualche motivo rimane la recovery vecchia, oppure deve farlo più volte perchè funzioni.
    Ma può essere dovuto alla particolarità Xiaomi della doppia partizione?
  4. #13
    Oct 2015
    Come va la multi? Il touch risponde bene? Facci sapere!!!
  5. #14
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da GioCarro Visualizza il messaggio
    Son bloccato pure io... Due ora che provo ad installare la twrp e nulla sempre la mi recovery mi trovo! Sto impazzendo
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    1. Copiare il file "recovery.img" dallo zip della TWRP nella cartella di adb (solitamente C:\adb)
    2. Avviare il telefono in fastboot (da device spento tenere premuti Power e Volume - finché non appare il MiBunny)
    3. Collegare il telefono al PC
    4. Aspettare eventuali installazioni/configurazioni di driver
    5. Aprire una finestra di comando nella cartella di adb (solitamente C:\adb) facendo click col tasto destro in un punto vuoto della cartella mentre si tiene premuto il tasto "Shift (sopra il tasto "Ctrl" sinistro) e clickando su "Apri finestra di comando qui"
    6. Nella finestra di comando appena aperta digitiamo
    codice:
    fastboot devices
    7. Se appare una stringa alfanumerica vuol dire che il device è correttamente riconosciuto
    8. Digitiamo
    codice:
    fastboot flash recovery recovery.img
    9. Dopo una manciata di secondi il flash termina
    Grazie a:
    Xiaomi
    en.miui.com
    xda
    daohoa24
    fastboot devices mi riporta il codice alfanumerico 9693614e2 seguito dalla parola fastboot, quindi direi che mi rileva il mi4c.
    Flasho la recovery che hai indicato, passano meno di due secondi(writing recovery)
    e mi dice finished.
    Digito di nuovo fasboot device e mi dice:
    error device not found.
    Ed effettivamente la recovery non è installata.
    E' più e più volte che riprovo ma nulla.
    Suggerimenti?
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da lucabb Visualizza il messaggio
    e mi dice finished.
    Suggerimenti?
    Dopo il comando della recovery hai provato a dare il comando 'adb reboot recovery' ?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato GioCarro per il post:
    lucabb (17-10-15)
  9. #17
    Forse nel forum di Xiaomi.eu ho trovato un'indicazione importante:
    IF YOU CHOOSE TWRP MAKE SURE TO HAVE SYSTEM 1 ACTIVE, BECAUSE THIS RECOVERY FLASHES ONLY ON THAT SYSTEM AND YOU CAN'T CHANGE THE ACTIVE SYSTEM WITH TWRP (Thanks to @jocke for this information)
  10. #18
    il link ai driver usb non funziona...o meglio parte il download ma si pianta subito. Qualcuno lo aggiorna con uno funzionante? Grazie
  11. #19
    Grazie all'amico @Fuorezza che si è prestato come cavia posso aggiungere due informazioni importanti alla procedura qui descritta:
    1) su Windows 10 i drivers USB non vengono richiesti ed il telefono viene riconosciuto regolarmente;
    2) anche a lui, come a @lucabb, il comando finale 'adb reboot recovery' ha dato errore e dopo il reboot la recovery risultava ancora la MiRecovery stock.
    A quel punto abbiamo impartito il comando 'fastboot boot recovery.img' ed il telefono ha effettivamente avviato la TWRP, con la quale abbiamo fatto backup, wipe ed installazione della multilanguage... *però* la TWRP non è rimasta memorizzata nel telefono, non risulta installata, e riavviando il telefono in recovery con Power + Volume Su compare ancora la MiRecovery stock.
    Ora sinceramente non capisco come installare in maniera permanente la TWRP, perchè le istruzioni di @Fortinho sono corrette, ma il problema si presenta a diversi utenti sia qui che sul forum internazionale en.miui.com .
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato GioCarro per il post:
    Fuorezza (17-10-15),lucabb (17-10-15)
  13. #20
    Aaalt, fermate il mondo: ho la risposta!!!
    QUI è scritto: "Note: TWRP doesn't delete the stock recovery install script if you install via fastboot method so you need to flash the TWRP-v2.x.x.x-cancro-xxxxxxxx.zip file that will delete the recovery script so that stock recovery won't get flashed back to your device".
    Quindi se capisco bene la procedura completa è:
    1) scaricare nel telefono QUESTO pacchetto (ZIP), da flashare dopo;
    2) scaricare sul PC QUESTO pacchetto (7Z) ed utilizzarlo per la procedura indicata nel primo post di questo thread;
    3) alla fine della procedura al posto del comando 'adb reboot recovery' eseguire invece il 'fastboot boot recovery.img' che farà partire la TWRP in modalità "temporanea";
    4) da dentro la TWRP flashare il file ZIP scaricato al punto 1.
    Se qualche fortunato possessore confermerà chiedo cortesemente di essere schiacciato dai Thanks! :-)
    Ultima modifica di GioCarro; 16-10-15 alle 23:58 - Motivo: Aggiunti link e procedura passo passo
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato GioCarro per il post:
    Blade94 (23-11-15),Fuorezza (17-10-15),lucabb (17-10-15)
