Pagina 8 di 8 primaprima ... 678
Visualizzazione dei risultati da 71 a 74 su 74
ROM multilingua rootata (SENZA sblocco del bootloader) Redmi3
  1. #71
    Penso non funzioni il root mi da tutta una serie di errori in cinese e poi al secondo passaggio nel prompt quando si usa il comando su mi da errore
    Inviato dal mio Redmi 3 usando Androidiani App
    May 2010
    Ragazzi ci sono riuscito. Senza fare il root. E' stata dura!
    Procedura effettuata sul redmi 3 pro.
    Purtroppo non ho più con me lo smartphone e non posso essere preciso nel descrivere la procedura, però ci provo lo stesso sperando che sia utile a qualcuno.
    LA ROM CHE SI ANDRA' AD INSTALLARE HA LA LINGUA ITALIA, IL ROOT, IL PLAY STORE ED E' RIPULITA DI TUTTA LE APP CINESI
    1 Assicurarsi di avere installato correttamente gli adb divers
    2 Avviate il bootloader del telefono (volume su + tasto power) e tappate su download
    3 Collegate il redmi 3 pro al pc
    4 Scaricate la seguente rom https://drive.google.com/file/d/0Bwd...ew?usp=sharing
    5 Scaricate mi flash tool http://bigota.d.miui.com/tools/MiPhone20151028.exe
    6 Scompattate lo zip scaricato della rom e mettete il contenuto in una posizione comoda.
    Io l'ho messa in C:\ROM\RED3 vedi immagine
    7 Avviate mi flash tool, cliccate su browse e selezionate la cartella (vedi immagine)
    6 Cliccate su refresh e dopodiché su flash aspettate qualche minuto ed il gioco è fatto.
    Tenete premuto il tasto di accensione finchè non si avvia.
    Ciao
    Ultima modifica di torbace; 30-06-16 alle 22:04
  4. #73
    c'è un metodo per controllare se sono installati correttamente i driver adb?
  5. #74
    grazie per la guida! Ho solo un mini problema: non mi legge le SIM!!
    Sono una della 3 e una TIM. Idee?
