[GUIDA] Sblocco bootloader non ufficiale Redmi 4 Pro senza attendere l'autorizzazione.
    Salerno
    Nexus 5
    Ringraziato 69 volte in 36 Posts
    GUIDA PER SBLOCCARE IL REDMI 4 PRO E INSTALLARE CUSTOM ROM SENZA ATTENDERE L AUTORIZZAZIONE XIAOMI - THANKS TO 4PDA, TUTORIALXIAOMI.COM E XDA
    NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI BRICK, GUASTI DEL DEVICE O ALTRE PROBLEMATICHE CHE POTREBBERO INSORGERE SEGUENDO QUESTA GUIDA
    LINK GUIDA XDA: https://forum.xda-developers.com/and...t3515252/page6
    LINK GUIDA TUTORIALXIAOMI.COM: http://www.tutorialxiaomi.com/tutori...redmi-4-prime/
    LINK GUIDA 4PDA: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry56100951
    GUIDA
    0. Installare Mi Flash e tutti i necessari driver sia adb che qloader qualcomm
    1. Il firmware del telefono non e' importante
    2. Prima abilitare le opzioni sviluppatore facendo click sulla miui version nel menu about phone, poi andare in System & Device > Additional Settings > Developers options e mettere la spunta su abilita debug usb e allow oem unlock
    3. Flashare _PatchLockedBL.zip (dopo averlo decompresso) con MiFlash.
    Per fare questo bisogna andare in recovery e usare il download mode chiamato EDL mode (usare volume up + power per andare in recovery e poi cliccare su recovery)
    4. Spegnere il telefono e andare in fastboot mode (volume down + power)
    5. Decomprimere la TWRP.zip e eseguire doit1.bat, riavviare il telefono, questo prendera' un po' di tempo...
    6. Dopo aver riavviato, spegnere nuovamente il telefono e tornare in fastboot mode, infine eseguire doit2.bat
    7. Dovrebbe avviarsi la TWRP. Per prima cosa, twrp chiedera' se si vuole concedere il permesso a modificare il sistema. Concederlo facendo uno swipe.
    Non fare wipe system. Se si fa wipe system, il telefono andra' in bootloop e quindi in brick.
    Installare una rom multilingua:
    Copiare la rom come ad esempio xiaomi.eu, xiaomi.it,ecc. nella memoria del telefono e installarla in formato zip da TWRP facendo prima un wipe data, cache e dalvik o direttamente un factory reset. Non fare assolutamente wipe system!
    N.B. Se per caso il telefono va in hardware brick durante o dopo la procedura e' necessario usare un deep cable Xiaomi (li vendono in rete) per farlo autoavviare in EDL mode e riflashare la rom stock con MiFlash. Non ci sono attualmente altri metodi di recupero.
    Ora posto qua i link dei file necessari alla guida che potete trovare anche su tutorialxiaomi.com (quelli di 4pda funzionano solo se siete registrati ma vi chiede di rispondere a un captcha russo per farlo)
    LINK MI FLASH Zippyshare.com - MiFlashSetup-Beta_2.zip
    LINK PATCHLOCKEDBL Zippyshare.com - _PatchLockedBL_.zip
    LINK TWRP MODDED Zippyshare.com - TRWP.zip
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato fosseperme per il post:
    Allen35 (06-01-17),complicazio (03-04-18)
    Senior Droid L'avatar di Allen35
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Ringraziato 89 volte in 80 Posts
    Grazie per la guida.
    Personalmente se avessi la possibilità aspetterei il permesso di Xiaomi perché (non succede ma se succede) casomai si verificasse un qualsivoglia problema ci sarebbe da aspettare per avere il deep cable di Xiaomi, e poi durante l'installazione dice di non wippare la system folder e questo potrebbe causare problemi non partendo dalla "stessa base".
    Attenzione: non sto criticando il tuo operato, anzi ti ringrazio perché sicuramente ci sono altri utenti che hanno avuto qualche problema nel ricevere il codice di sblocco.
    Device: Xiaomi Redmi 4 Pro
    ROM: Xiaomi.eu v6.12.29
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
    Recovery: TWRP 3.0.2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Allen35 per il post:
    Fortinho (07-01-17)
  6. #3
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Ciao, grazie per la guida. Ho leggermente modificato il titolo aggiungendo il tag [GUIDA] e mettendo l'apostrofo dove mancava.
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  7. #4
    Oct 2014
    la consigliate come procedura purtroppo a me da questo quando vado a fare lo sblocco normalmente
    Sorry, your application has been rejected.
    The more active your Mi Account is, the more likely your application will get approved.
  8. #5
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Quote Originariamente inviato da Beno89 Visualizza il messaggio
    Rispondi a qualche post sul forum per un paio di giorni poi riprova
    MIUI: 8.2
    Kernel: 3.18.24
  9. #6
    Ma perché nella guida c'è scritto che non si deve fare il wipe system? Se dopo il wipe si flasha una nuova rom il telefono parte tranquillamente
  10. #7
    Aug 2013
    Ciao sapete se questa procedura è valida anche per il Redmi 4 X di cui non riesco ad ottenere uffcilamente il permesso di sblocco?
