Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Redmi 5 Plus bloccato all'Avvio
    Nexus 5
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ragazzi, per piacere, ci sto perdendo la testa mail mio Redmi 5 Plus rischia di diventare un fermacarte!!! Qualche anima pia può aiutarmi? Faccio una dettagliata descrizione cronologica dei problemi:
    1) Effettuo lo sblocco del bootloader, installo la recovery TWRP ed installo la rom Google Experience senza alcun problema
    2) Siccome non sono soddisfatto della Google Experience, installo la Miui 10 Global Beta che si aggiorna senza problemi in OTA
    3) Contestualmente all'installazione della Miui 10 Global Beta, scompare improvvisamente la TWRP e si ripristina da sola la Recovery Xiaomi
    4) Siccome devo passare il telefono ad altra persona, provo a riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica ma senza successo in quanto mi chiede di inserire la password
    del mio account Xiaomi che, nonostante sia quella corretta (funziona anche da PC sul sito Xiaomi), mi dice che errata e non mi permette di riportare il telefono alle
    impostazioni di fabbrica.
    5) Installo lo XioaMi Tool per cercare di installare prima la Developer e poi la Stable, In entrambi i casi la procedura si completa con successo senza problemi ma, al riavvio, il
    telefono si riaccende sempre con la Global e nella stessa condizione precedente.
    6) Noto che il wifi non si attiva più
    7) Entro allora nella recovery ufficiale e faccio un Wipe Data per cercare di risolvere ma, al riavvio, il telefono mi si ferma sulla schermata "This device is locked" dicendomi che
    il telefono è già associato ad un Mi Account e che devo inserire le credenziali relative a questo account.
    8) Noto che il wifi ancora non funziona, inserisco una sim per avere la connessione, ma quando inserisco le credenziali corrette mi continua a dire che la password è errata
    (ci tengo a precisare che la password che inserisco è corretta....ho provato anche più volte a cambiarla ma quando la vado ad inserire nel telefono mi dice sempre che è
    errata)
    9) Situazione Attuale: "Telefono is Locked" , senza wifi funzionante e mi chiede di inserire una password corretta per il Mi Account già associato al telefono. Chiaramente il
    telefono non va nemmeno in debug USB in quanto rimane inchiodato sulla schermata iniziale.
    Chi può aiutarmi? Grazie Infinite
    Piviere
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da piviere Visualizza il messaggio
    errata)
    Piviere
    Ciao @piviere, attualmente sto provando tre telefono Xiaomi. Un Mi Mix 1, un Mi Mix 2s e un Poco F1. Il primo con recovery TWRP, rom cinese/europea di Xiaomi.eu e un aio di moduli Magisk (e ovviamente Magisk), il secondo con la Global Developer e il terzo con la Global stabile. Tutti e tre con lo stesso account Xiaomi. Ogni volta che effettuo qualsiasi operazione senza resettare correttamente il telefono va in blocco. Devo collegarlo via WiFi e sbloccare con la password che, fortunatamente, funziona.
    Se sei nella condizione di blocco puoi solo utilizzare roms non Xiaomi. Le AOSP funzionano e non ti chiedono la password xiaomi. Per utilizzare il telefono metti una di quelle disponibili stabili e cerca di risolvere il problema.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 995 volte in 858 Posts
    Purtroppo consigliano sempre di togliere il log in dall'account xiaomi prima di fare operazioni pesanti di modding... Inoltre occorre considerare le nuove politiche e protezioni di xiaomi, per evitare di usare device cinesi in Europa, e per evitare downgrade.. non so se il redmi 5 plus rientri nel novero dei device con queste nuove protezioni, nel caso credo che la Google experience potrebbe essere l'unica che funziona... Purtroppo.
    Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
    Nexus 5
    errata)
    Piviere
    Ciao @piviere, attualmente sto provando tre telefono Xiaomi. Un Mi Mix 1, un Mi Mix 2s e un Poco F1. Il primo con recovery TWRP, rom cinese/europea di Xiaomi.eu e un aio di moduli Magisk (e ovviamente Magisk), il secondo con lfa Global Developer e il terzo con la Global stabile. Tutti e tre con lo stesso account Xiaomi. Ogni volta che effettuo qualsiasi operazione senza resettare correttamente il telefono va in blocco. Devo collegarlo via WiFi e sbloccare con la password che, fortunatamente, funziona.
    Grazie infinite per la tua disponibilità.... vedrò se riuscirò ad installare nuovamente la recovery TWRP (e quindi successivamente una rom AOSP) col telefono bloccato all'avvio.... grazie ancora
    Piviere
    Quote Originariamente inviato da ryouza Visualizza il messaggio
    Purtroppo hai ragione.... proverò ad installare nuovamente la recovery TWRP e la Google Esperience, sempre che ci riesca col telefono bloccato all'avvio.... grazie mille per la tua disponibilità
    Piviere
    Ultima modifica di complicazio; 15-10-18 alle 14:17
    Piviere
    Piviere
    Si che ci riesci. La modalità fastboot non dovrebbe essere stata compromessa.
    Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
    Nexus 5
    Ciao e grazie ancora per la tua infinita disponibilità.
    Allora, il telefono riesco a farlo entrare in fastboot mediante la combinazione di tasti fisici ma non mi viene riconosciuto tramite il comando "adb devices" e quindi di conseguenza non riesco ad installare la TWRP. Faccio presente di avere già installato i driver ADB sul pc e di aver già fatto altre operazioni in precedenza con ADB. Le ho provate tutte, anche cambiare cavo USB, cambiare porta USB ma nulla. Il problema secondo me sta nel fatto che il telefono, rimanendo bloccato all'avvio (chiedendomi sempre di inserire l'account Xiaomi) non mi fa attivare la modalità "debug USB". Hai qualche suggerimento? Grazie Mille
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    In fastboot il comando è "fastboot devices".
  9. #8
    Quoto, non confondere i comandi ADB con quelli fastboot.
    Dato il comando suggerito da @complicazio se hai come risposta un numero o un codice alfanumerico va tutto bene.
  10. #9
    Nexus 5
    Grazie infinite a tutti voi.
    Allora, sono riuscito ad installare la TWRP per il Redmi 5 Plus (ho provato ad installare diverse versioni tutte per Vince) ed in ognuna di queste mi dà sempre problemi nei Wipe e nel Mount e quindi le varie installazioni di Custom Rom e Gapps non va mai a buon fine (credo proprio a causa del fatto che ii Full Wipe che provo a fare prima delle installazioni mi da sempre errore)
    Piviere
  11. #10
    Piviere
    Non devi installare "diverse" versioni" devi installare quella funzionante. Poi fai un bel format data (togli eventuali problemi nella partizione data) e poi installi la rom.
