Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 24 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 238
Sbloccare bootloader Redmi 5 plus (Vince)
    Mar 2011
    Salve a tutti, come dal titolo si intuisce vorrei poter sbloccare il bootloader del mio redmi 5 plus comprato meno di 2 settimane fa.
    Tutto nasce dalla curiosità di avere la google camera hdr+ ma qui arrivano i problemi.
    Seguendo le varie guide mi blocco subito nel passo in cui devo associare il telefono all'account che ho fatto tempo fa quando avevo un MI 4C, rimandandomi l'errore 86006.
    Questo errore ho letto che è dovuto dal fatto che ho su una rom stabile e non una dev.
    Allora procedo a scaricare una dev china stabile perchè la dev global non c'è ancora e non mi installa il pacchetto. Mi da un avviso che è impossibile verificare l'aggiornamento.
    datemi una mano che non riesco ad uscirne.
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Le politiche di xiaomi sono cambiate ,per poter installare la dev global bisogna avere il bootloader sbloccato ,per sbloccarlo bisogna associare il dispositivo all'account , se ,come credo ,lo hai fatto tramite il vpn cinese che avevi attivato in passato , tieni presente che una volta attivato dura 24 ore , quindi se adesso lo devi usare di nuovo devi attivare un'altra account per il vpn usando un'altra email ,poi una volta ottenuto l'ok da xiaomi via SMS dovrai aspettare 360 ore per lo sblocco , questo se non è cambiato qualcosa nelle ultime ore.
    Per avere informazioni aggiornate ti consiglio di andare su grossoshop dove ci sono guide dettagliate e aggiornate costantemente per fare queste operazioni
    Ultima modifica di linux33it; 02-03-18 alle 16:18
  4. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    DreamReaper (21-07-18)
  5. #3
    Mar 2011
    Ma è un cane che si morde la coda...per risolvere il mio problema devo installare la rom dev ma serve il bootloader sbloccato ma per sbloccare il bootloader devo associare l'account che mi dà l'errore 86006 che è proprio per il fatto che nn ho la dev.
    Inviato dal mio Redmi 5 Plus usando Androidiani App
  6. #4
    Androidiano L'avatar di vejita79
    milano
    LG G2 - memopad 7 HD
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiano83 Visualizza il messaggio
    ho letto da qualche parte che c'è un software che può farti installare qualsiasi rom senza sbloccare il bootloader
    XiaoMiTool - Change rom to your Xiaomi device easily!
    dovrebbe essere compatibile prova e poi dicci se funziona. a me era arrivato già col boot sbloccato.
  7. #5
    Sep 2014
    Ringraziato 5,286 volte in 4,372 Posts
    L'unico modo è flashare in edl mode ma bisogna farlo aprendo il telefono e fare il test point.
    Quote Originariamente inviato da vejita79 Visualizza il messaggio
    Su questo terminale non dovrebbe funzionare; comunque provare non costa nulla @fabiano83 , dipende anche dalla rom di partenza.
    Ultima modifica di complicazio; 02-03-18 alle 18:43
  8. #6
    Mar 2011
    C'è una guida passo passo che posso seguire?
  9. #7
    Dec 2009
    Rimini
    l'account si associa anche con la versione cinese originale
    Non hai detto che firmware hai, quindi bisogna anche verificare che tu non abbia un firmware fake , perché se così fosse dovresti ricorrere alla procedura citata sopra via test point per riportarlo alla condizione originale cinese prima di poter fare qualsiasi cosa
  10. #8
    Sep 2014
    Test point Redmi 5 Plus Vince - Redmi 5/Plus - Xiaomi MIUI Official Forum
    EDIT Tramite updater hai già provato ad installare la china developer?
    Ultima modifica di complicazio; 02-03-18 alle 18:45
  11. #9
    Dec 2009
    Rimini
    La guida passo passo con le varie casistiche come la tua la trovi su grossoshop ,ce ne saranno altre ma ti indico quella perché l'ho sperimentata personalmente e viene aggiornata costantemente poi vedi tu.....
    PS
    Il tipo di errore che ricevi (86006)lo hanno riscontrato tutti coloro che hanno un firmware fake, se l'errore fosse di procedura come è successo a me quando ho tentato di accoppiare il device all'account , l'errore sarebbe 10008
    Magari ti può essere utile...
    Ultima modifica di linux33it; 02-03-18 alle 18:45
  12. #10
    Mar 2011
    Con l'update sono riuscito solo a mettere la Global 9.2.6.0 (Negmiek)
