Pagina 56 di 57 primaprima ... 64654555657 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 563
[GUIDA] Installare custom recovery, SuperSU e GApps + link TWRP
  1. #551
    Apr 2014
    Trento
    Il problema del backup su micloud è che non salva i dati delle applicazioni, a quel punto secondo me meglio quello tramite app stock o meglio ancora un nandroid backup da twrp.
    Poi ognuno si trova meglio con quello o con questo, personalmente la sincronizzazione su micloud la tengo disattivata.
    Inviato da Redmi 3 Pro IDO whit CM13 Official
    Il problema è che, nel caso in questione (cambio di rom), o cambio di cellulare, il nandroid backup non serve.
    Per me il problema maggiore è sempre stato quello di riavere le medesime applicazioni nello stesso ordine, quando cambio rom o device, appunto, senza dover reinstallare tutto. Con MiCloud ciò è possibile, pazienza se poi devo riloggarmi nelle App che lo richiedono. Non avendo giochi o simili, non è un problema.
    Per ovviare basterebbe salvare quelle applicazioni su SD esterna (o pc).
    Inviato dal mio Mi Note 2 utilizzando Tapatalk
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Se cambi rom, per esempio da ufficiale a custom tipo CyanogenMod, il nandroid non serve come non serve il backup su micloud.
  4. #553
    Mar 2014
    Monza
    Xiaomi redmi note 2/ letv x800
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    i nandroid backup effettuati con versioni di twrp diverse, possono essere ripristinati da un unica twrp? o da flash di nuova twrp?
    mi spiego meglio!
    i miei nandroid backup storici sono su twrp 3.0.2.1 di rom miui per redmi note 2
    ultimamente preso da modding compulsivo, mi sono cimentato su rom unofficial trovate su xda, che richiedevano il flash della twrp 3.0.2.2(by gemini)
    con la suddetta twrp 3.0.2.2(by gemini) ho effettuato dei nandroid backup di queste rom per testarle anche in previsione di futuri svilluppi
    ora io vorrei ripristinare i miei nandroid backup su base miui, fatti con la precedente twrp 3.0.2.1, ma la attuale twrp 3.0.2.2(by gemini) non li vede
    i nanroid backup che legge sono quelli nella cartella BACKUP-redmi_note_2
    sono sicuro che i nandroid backup miui fatti con la twrp 3.0.2.1 vengono letti dalla cartella BACKUP-hvcdjkn ecc. quando si effettua un nandroid bachup completo, in twrp bisogna spuntare tutte le caselle giusto?
    e possibile che la casella recovery selezionata generi questi conflitti?
  5. #554
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da cuciu70 Visualizza il messaggio
    mi spiego meglio!
    Intanto sposta i vecchi backup nella destinazione della nuova twrp e prova così, altrimenti flashi la vecchia twrp e ripristini.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    cuciu70 (27-01-17)
  7. #555
    Apr 2014
    Trento
    Confermo che è sufficiente spostare i vecchi backup dalla vecchia cartella a quella nuova. Con un qualunque file Explorer si vedrà la cartella TWRP, dentro questa la cartella BACKUPS, dentro questa si trova sia la cartella vecchia che quella della nuova (vado a memoria: una si chiamerà Redmi Note 2 e l'altra avrà una sequenza alfanumerica). Basta fare un banale copia - incolla del contenuto della vecchia in quella nuova.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    cuciu70 (27-01-17)
  9. #556
    Bari
    Nexus 4
    Scusate, per fare un'installazione pulita di una ROM ufficiale senza root e con bootloader da ribloccare (quindi attualmente sbloccato), quale guida dovrei seguire?
    Grazie!
  10. #557
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nat83 Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Di quale terminale stai parlando? Perché il Redmi Note 2 non ha il bootloader bloccato.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato D4xel per il post:
    DreamReaper (08-01-18)
  12. #558
    Bari
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Ah! Pensavo lo avesse bloccato!
    Allora meglio così, un passaggio in meno!
    Per installare in maniera pulita una ROM cosa faccio invece?
  13. #559
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Dipende da quale rom, in ogni caso propendo per l'opzione fastboot
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  14. #560
    Mugello, Firenze
    Concordo, in particolare se vuoi mettere una ROM ufficiale utilizzare miflash via fastboot è forse il flash più "completo e pulito".
