Io ho seguito quella guida e alla fine il cellulare è andato in bootloop...Ho dovuto riflashare la global tramite MiFlash
Grande! Testata e funzionante
PS. Ma il supporto Ota vi funziona? Ho messo la spunta su "Support MIUI-OTA" e flashato lo zip, ma quando finisco di flashare, non trovo la scritta "Completed Backup" sul log (come vede nelle immagini della guida qui sul forum). E infatti, andando nel file manager, nella cartella TWRP, non trovo la cartella OTA...
Ultima modifica di Federic095; 07-10-16 alle 12:49
Un'altra domanda: è possibile flashare xposed?
https://www.androidiani.com/forum/xp...64bit-x86.html Devi scaricare la versione ARM-64.
Prova, ma non ti posso assicurare che andrà a buon fine il flash della recovery. Comunque stamattina ho fatto wipe cache e dalvik (una delle procedure più banali che esistano) e il cell è andato in bootloop, al riavvio dalla recovery; il supporto con gli ota non funziona. E il problema è che non so nemmeno se si possano fare nandroid backup e ripristinarli con successo a questo punto...Non so dire se il problema sia legato al fatto che il booloader non è sbloccato o ad una incompatibilità tra recovery e cellulare o ad entrambi. Comincio a pensare di dare via questo cell e prendermi il Redmi Note 3 Pro classico. Il modding, almeno per me, è più importante del 4g
allora è meglio se tengo la alka....
comunque con la alka ieri ho fatto il backup di tutte le partizioni e poi ho formattato perchè volevo provare a installare la CM13.....non sono riuscito a installarla perchè si è bloccata subito su "patching system image unconditionally"......così ho formattato di nuovo e ho ricaricato il backup, completato il restore mi ha dato un errore (255 qualcosa) ma comunque è tutto ok
ovviamente ho lo special......c'è una guida che ho seguito ed è per lo special.....in pratica ti fa installare la CM13 di kenzo e poi da fastboot vai a caricare il modem dello special (kate).....se guardi questa discussione vedrai che l'hanno installata in tanti
http://forums.whirlpool.net.au/archi...6258#r51587231
questa è la parte che parla della CM13
Installing CyanogenMod (CM)
Firstly, download CM from:
CyanogenMod Downloads
Next, download CM firmware from:
[ROM][OFFICIAL][kenzo][6.0.1] CyanogenMod 13.0 - Post #2
Failure to flash the firmware after CM will result in the fingerprint scanner not functioning and issues with security settings.
Download ARM64 (I use pico) GApps from:
The Open GApps Project
Download the latest SuperSU from:
[BETA][2016.09.15] SuperSU v2.78 SR1
Firstly, from within TWRP, you must go into advanced wipe and wipe data, system, cache and dalvik cache. After doing this, flash CM. Next flash the CM firmware, followed by GApps and SuperSU. After this has completed, boot into fastboot mode and flash Kate's modem from the MIUI fastboot ROM. From your computer, enter "fastboot flash modem NON-HLOS.bin". Once this has completed, restart and enjoy CM.
onoff (09-10-16)
