Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 109 primaprima ... 234561454104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 1084
[GUIDA][Redmi Note 3 PRO (SNAPDRAGON)] Sblocco BL, Flash TWRP, Root
  1. #31
    Nov 2013
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    ho provato manualmente e dice:
    sending boot ok
    writing boot failed (device is locked cannot flash)
    altre solution?
    Androidiano L'avatar di digitalboyz
    Viterbo
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32gb
    Ringraziato 102 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da NforceRaid Visualizza il messaggio
    sì con quello ufficiale, mi è arrivato l'sms di conferma con un link per scaricarlo, lanciato dal pc di casa (connesso alla lan) e mi ha sbloccato il BL, per essere precisi la videata dice Unlocked Successfully, come lo verifico se effettivamente l'ha fatto?
    Ciao
    Ripeto per il PRO (snapdragon) la rom dev non è ancora uscita.
    E senza di quella il BL non si può sbloccare.
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di NforceRaid
    Xiaomi Mi 9T - Mi 9T Pro
    Ringraziato 173 volte in 144 Posts
    Quote Originariamente inviato da digitalboyz Visualizza il messaggio
    posso anche essere d'accordo con te, ma perchè il tool mi ha detto Unlocked Successfully, mi ha preso per il culo?
    ciao
  5. #34
    Viterbo
    ciao
    Interessante.
    A questo punto se ci racconti per bene tutta la procedura che hai seguito può essere utile per il futuro
  6. #35
    Nov 2013
    Non è uscita la dev ma allora la guida tramite adb a cosa serve?
  7. #36
    punto 1:
    questo è quanto mi dice da adb:
    C:\ADB>fastboot oem device-info
    (bootloader) Device tampered: false
    (bootloader) Device unlocked: true
    (bootloader) Charger screen enabled: true
    (bootloader) Display panel:
    OKAY [ 0.010s]
    finished. total time: 0.011s
    C:\ADB>
    se il bootloader è sbloccato leggete dopo, altrimenti buona serata.
    questo è quanto ho fatto dal pc di casa collegato direttamente alla lan con cavo rj45:
    scaricato il sw dal link che mi è arrivato via sms
    Your unlock request has been approved. Go to https://unlock.update.miui.com to download the unlock tool.
    scaricato sw e lanciato
    seguito istriuzioni e riavviato il Pro in Fastboot
    cliccato su UNLOCK
    e questo è il risultato dell'operazione, neppure 1 minuto e completa lo sblocco del bootloader.
    Non posso confermare al 100% che il bootloader sia sbloccato, perchè sinceramente non so come controllarlo, se i comandi a inizio thread possono essere utili ditemelo.
    Non sono uno sprovveduto ma sul Nexus quando parte c'è il lucchetto aperto e mi sembra un avviso molto più chiaro e comprensibile.
    Fatemi sapere.
    Ciao
    Ultima modifica di NforceRaid; 03-03-16 alle 21:04
  8. Il seguente Utente ha ringraziato NforceRaid per il post:
    Squalex (04-03-16)
  9. #37
    Androidiano L'avatar di Squalex
    Jan 2011
    Candelo
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Ciao mi mandi il software unlook tool di Xiaomi.
    Ultima modifica di Squalex; 03-03-16 alle 21:46 - Motivo: Errore di invio
    Device: Xiaomi RedMi 3 Pro
    [ROM][5.1.1] MIUI Multi v7.4 by Xiaomi.EU 6.5.26 Developer
    Device: Samsung Galaxy Tab S 8.4
    [ROM] Originale Samsung
    Device: Asus EEE Pad Transformer - TF101
    [ROM] Originale Asus con ICS
  10. #38
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Vi chiedo di non mischiare la procedura ufficiale con quest'altra. Se avete domande e dubbi sul procedimento ufficiale postate nelle discussioni adatte, grazie
    Riesci ad entrare in Recovery?
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  11. #39
    non ho ancora messo la twrp, ho solo sbloccato il bootloader.
    Ciao
    edit:
    ho seguito queste indicazioni per mettere la twrp:
    - Flash via adb: On your device, go into Settings -> About and find the Build Number and tap on it 7 times to enable developer settings.
    Press back and go into Developer Options and enable USB debugging.
    From your computer, open a command prompt and type:
    adb reboot bootloader
    You should now be in fastboot mode.
    Download the correct image file and copy the file into the same folder as your adb and fastboot binaries.
    Rename the image to twrp.img and type:
    fastboot flash recovery twrp.img
    fastboot reboot
    non mi ha dato errore, mi ha riavviato il cell. ma quando riavvio in recovery non va sulla twrp.
    ciao
    EDIT2:
    era partito in fastboot e non in recovery.....
    da adb non vedo il telefono, rimane sempre in waiting......
    Ultima modifica di NforceRaid; 04-03-16 alle 16:15
  12. #40
    Viterbo
    Ciao
    edit:
    fastboot reboot
    ciao
    La recovery quale hai usato?
    quella del mio pacchetto o l'hai presa altrove?
