TecnoBiagio (12-07-17)
Fortinho (12-07-17)
Confermo quanto detto da @complicazio, lo sblocco tramite tool ufficiale a me ha funzionato. Ho seguito le varie guide di @Fortinho, quindi completare la configurazione del mi account, abilitare la localizzazione da remoto da i.mi.com, scritto vari messaggi sul forum ufficiale per diventare utente Diamond così da velocizzare l'acquisizione dei permessi, chiesto i permessi (che ad un certo punto mi furono stato ritirati, quindi controllate dal sito mi Unlock di avere sempre i permessi), attivato le varie opzioni nelle impostazioni (debug usb, permetti sblocco OEM ecc.), driver installati sia tramite mipc suite che ultimi miflash (vedere discussione in firma), ultima versione mi Unlock e tutto è andato liscio.
Non so se sono stato solo fortunato, ma posso confermare che seguendo i (tanti) passaggi lo sblocco ufficiale funziona senza problemi.
È anche vero che qualche mese fa ci sono stati tanti problemi circa i permessi (come successo a me), ma ora il processo dovrebbe essere più robusto.
Inoltre uno sblocco non ufficiale potrebbe comportare brick se non subito per futuri aggiornamenti (come è già successo), e nel caso di brick importanti dove né fastboot né edl sono raggiungibili (né, con combinazione di tasti né con deep flash Cable), ad oggi l'unico metodo per recuperarlo è aprire il telefono ed eseguire il test point per poter rientrare in edl.
Guide Xiaomi Redmi Note 3 PRO
[Root]Magisk - Universal Systemless Interface || [Unbrick][Xiaomi-Qualcomm]Deep Flash Cable || [TWRP] TWRP OrangeFox - Supporto Android 9 / OTA MIUI / Magisk & More || [Miflash PRO]Flash Tool per smartphone Xiaomi
Guide LG G Pad 8.3 - V500
[ROM]CyanogenMod 12.1
complicazio (13-07-17)
Ho provato di tutto.. Ma niente da fare... Avrai avuto fortuna! Ormai il mio bootloader l'ho sbloccato, non ufficialmente ma non m'importa, almeno si fa un po' di esperienza, dato che quello che ho usato è un metodo universale.
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Sinceramente non ho mai letto di grossi problemi a sbloccare ufficialmente il kenzo, i problemi c'erano col Kate.
Quoto @D4xel lo sblocco non ufficiale può dare problemi anche in futuro.
Good luck
Non so di preciso che comandi esegue mi Unlock (probabilmente esegue anche il comando che hai eseguito te perché comunque è un comando con il quale generalmente viene sbloccato un bootloader), ma non penso semplicemente quel comando, poiché per esempio esegue un controllo sull'account per verificare che abbia i permessi, quindi non so se viene registrato anche in locale in qualche file una sorta di "registro" delle operazioni eseguite con il relativo esito od altro ancora.
In passato, chi aveva sbloccato il bootloader in maniera non ufficiale (flashando solo alcuni file opportunamente modificati) o addirittura chi aveva installato TWRP, custom ROM ecc. anche senza sbloccare il bootloader (era possibile farlo sostituendo la recovery.img nella ROM ufficiale prima di flashare) hanno portato a bootloop/brick con aggiornamenti successivi poiché queste modalità di sblocco non ufficiale venivano patchate da Xiaomi.
Sarebbe interessante capire cosa fa mi Unlock nello specifico, ma non so come si possa fare per saperlo.
