ho sempre avuto le beta,perchè in molti dicevano che vanno bene mai bug ecc.dopo 8 mesi mi sono rotto di leva e metti i bug,poi con l'ultima me ne hanno affibbiati parecchi e oltretutto scusa miui 9 non mi hanno più dato agg settimanali da un mese,stufo di aspettare ho messo questa
edit:non so com'era la precedente ma questa in wi fi la batteria è un mostro, in dati(4g)la batteria, rispetto la beta va giù che è un piacere!
Ultima modifica di librari; 05-09-17 alle 20:18
solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
Rilasciata Miui 9 MIUI ROM for Redmi Note 3 - MIUI Downloads - Xiaomi MIUI Official Forum
installata da 4gg... per. me nulla di eclatante... senza nuova base android è solo un contentino.
Fortuna che con questa il battery drain è comunque calato.
si, nel complesso è stata svecchiata. È stato aggiunto Mi Video, lo screen recorder, alleggeriti e rivisti alcuni menù, tutta la grafica ed opzioni del comparto sicurezza, resa umana la gestione dei widget etc.
Non mi piace la nuova gestione delle app quando si vogliono spostare da una pagina/cartella ad un altra.
Manca lo split screen.
Aggiunta una pagina proprietaria ragggiungibile con gli swipe verso dx sulla home.
Sembra "tanta roba" ma poi ci si scorda velocemente di avere la MIUI9 e non più la MIUI8. Comunque, se vuoi approfondire, prima di installare, il changelog è presente sul sito ufficiale.
In ogni caso la carenza maggiore è che è rimasto al palo con MM
DreamReaper (05-02-18),librari (04-02-18)
Installato ieri l'ultimo aggiornamento. Rispetto alla vecchia versione è notevolmente più reattiva e sembra essere stato risolto il problema delle mail in push di Gmail. La batteria sembra essere allineata all'ultima MIUI 8 Global Stable.
Avrei una domanda: dato che non formatto il terminale da tempo e che ho ricevuto almeno una decina di aggiornamenti l'ultimo dei quali è appunto la nuove release, vorrei pulire tutto e reinstallare. Conviene scaricare la ROM dal sito MIUI ed installarla dall'UPDATER oppure basta il classico Factory reset? Grazie
Scaricare la ROM e flasharla da app Updater equivale a installare un classico aggiornamento OTA.
O fai un Factory Reset o un flash da Miflash con l'opzione Clean all attiva, ma in quest'ultimo caso devi avere il bootloader sbloccato poiché la modalità edl probabilmente è bloccata.
Comunque ti posso dire che è da due anni che sono su global Developer, aggiornato ogni fine settimana che è uscita una release, passato da Lollipop a Marshmallow e non ho mai eseguito un Factory Reset o flashato nuovamente da miflash e va alla grande, quindi a meno di problemi evidenti non c'è una reale necessità di fare un full wipe e ripartire.
Guide Xiaomi Redmi Note 3 PRO
[Root]Magisk - Universal Systemless Interface || [Unbrick][Xiaomi-Qualcomm]Deep Flash Cable || [TWRP] TWRP OrangeFox - Supporto Android 9 / OTA MIUI / Magisk & More || [Miflash PRO]Flash Tool per smartphone Xiaomi
Guide LG G Pad 8.3 - V500
[ROM]CyanogenMod 12.1
semprecos75 (05-02-18)
Se per esempio riscontri problemi alle applicazioni di sistema puoi anche riflashare la full rom da updater che comunque va a sovrascrivere in toto la partizione /system, cosa che non accade nel caso di aggiornamento OTA di pochi MB; rimane il fatto comunque che Miflash sarebbe la soluzione migliore per fare un'installazione pulita:
Il factory reset corrisponde a un wipe data che risulta molto spesso risolutivo in caso di malfunzionamenti generali non riconducibili al sistema.
Nel primo caso non perdi nè applicazioni nè dati personali cosa che accade invece in caso di ripristino alla impostazioni di fabbrica.
