Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
[Guida]Ripristino IMEI Snapdragon
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di SUPERGALAXYNOTE
    MODENA
    MI 9
    Ringraziato 116 volte in 101 Posts
    grazie dimmi solo se o capito bene per cortesia
    metto la recoveri usando la guida che trovo qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html
    poi una volta fatto il backup riflash della rom normale developer giusto
    Come ti ha detto Franz75 metti la twrp con bootloader bloccato, fai il backup della partizione efs poi puoi rimettere la recovery stock.
    MI 9
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Quote Originariamente inviato da SUPERGALAXYNOTE Visualizza il messaggio
    Giusto, poi ti salvi sul pc il backup fatto, così se hai un emergenza rimetti la twrp e ripristini l'imei.
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Frenz75 per il post:
    DreamReaper (02-01-17),SUPERGALAXYNOTE (02-01-17)
  5. #23
    Ciao a tutti, questo thread potrebbe aiutarmi a togliermi alcuni dubbi che ho su un tablet wind tab 8 che di fatto è un alcatel ot-9022x pixi 3 8 4g con SoC qualcomm msm8909. Si tratta di questo: Ho il tablet con root tramite kingroot ,ma nonostante abbia attivato oem bootloader unlock non entro in fastboot...morale tablet si root no bootloader sbloccato e quindi attualmente non ho una custom recovery. Ora andiamo al problema...ho un imei danneggiato e vorrei fare una riparazione (so che in giro esistono soluzioni costose fatta da hardware+software, ma non ne vale la pena per il costo totale che uno dovrebbe affrontrare)...Ho letto su un sito che per i qualcomm esiste una procedura che riesce a riparare l'imei solo via software e fondamentalmente dice di fare un backup del file qcn , poi azzerare le partizioni tramite comando dd modemst1 modemst2 e fsg , andare a fare su una copia di backup del file qcn e fare un inject dell imei e poi sempre dal tool qualcomm fare un restore....Ora il mio grosso dubbio è :
    Visto che al momento non ho una custom recovery in caso di problemi tipo bootloop , supponendo di avere prima fatto il backup di tutte le partizioni , come potrei fare il restore? Grazie a tutti
  6. #24
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da ralex76 Visualizza il messaggio
    Non lo so perché non conosco il tablet in questione, ma come ipotesi a meno di strumenti software (es.: miflash per gli Xiaomi, ed ormai per la maggior parte dei device funziona solo in fastboot mode e non in EDL mode, quindi richiede il bootloader sbloccato) che permettano l'unbrick la vedo dura.
    Strano però che non entri in fastboot. Se fai questo avvio cosa ricevi?
    https://www.youtube.com/watch?v=b30gHa7R9gw
  7. #25
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Ciao, quel video si riferisce ad un pixi 3 8 ma wifi il cui chip non è lo stesso e comunque da quel che vedo non è brandizzato wind....la cosa strana è che pur attivando le opzioni sviluppatore e metto il flag attiva sblocco oem ricevo prima una popup di warning che dice : "Avviso: il dispositivo verrà rimosso dopo altri ^1 tentativi non riusciti di sblocco" io clicco su attiva, ma se poi provo non succede niente....
    Per quanto riguarda la guida ti posso fornire il link cosi mi dici cosa ne pensi...questo sostiene che ne ha riparati molti...io però ho paura..visto che comunque ad oggi il tablet è utilizzabile via wifi
    Se premo power e volume up vado in recovery e tra le voci non c'è fastboot
  8. #26
    Mugello, Firenze
    Prova a postare il link della guida, ma sono operazioni molto delicate quindi ci andrei con i piedi di piombo.
    Se avvii con Power e volume - cosa appare invece?
  9. #27
    power+volume down riparte il sistema operativo....uno mi ha fatto verificare che il bootloader è bloccato dando tramite adb il comando fastboot bootloader ed effettivamenete riparte anziche andare in fastboot....
    per le guide ecco qui : (tra l'altro con questa persona nel tempo libero gli faccio domande e mi risponde...)
    http://www.androidbrick.com/ultimate...nd-repair-fix/ ---parte 1
    http://www.androidbrick.com/ultimate...ir-fix-part-2/ ---parte2
    Fammi sapere che ne pensi
  10. #28
    Mugello, Firenze
    Ho dato un'occhiata rapida alla guida. Sembra ben fatta ma molto complessa, sopratutto considerando il fatto che su un altro dispositivo partizioni e file potrebbero avere percorsi diversi e quindi potresti ritrovarti bloccato in un qualsiasi punto della guida.
    A proposito, che problemi hai con IMEI?
  11. #29
    lui assicura che pericolo di bootloop andando solamente a toccare le partizioni da lui indicate non ce ne sono...devo riscriverlo
