Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 27 su 27
[INFO] Questione (ri)blocco bootloader flashando ROM ufficiali
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Quote Originariamente inviato da mbaggiani Visualizza il messaggio
    Scusami Frenz perché devi riflashare boot crackato?
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
    Perché il telefono rimane bloccato sulla schermata MI
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
    Androidiano L'avatar di digitalboyz
    Viterbo
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32gb
    Ringraziato 102 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frenz75 Visualizza il messaggio
    Premetto che ho sbloccato il bootloader in via ufficiale. Avevo la stable 7.2.2.0, ieri ho provato a mettere la rom ufficiale china stable 7.2.3 in 2 modi diversi: tramite miflash e tramite twrp.
    La rom si flasha tranquillamente, solo che bisogna riflashare la twrp (perchè sovrascritta da quella ufficiale) e poi mettere il tel in fastboot per flashare il boot crackato.
    Tutto funziona bene, il telefono si avvia normalmente, solo che se si vuole riflashare il SU per riavere il root, il modulo wifi smette di funzionare.
    Era giusto per fare una prova, sono tornato tramite restore alla mia stable 7.2.2.0 che fin'ora non mi ha dato problemi.
    Il fatto che molti brickano è perchè non avendo il bootloader sbloccato, si ritrovano in un "limbo" dal quale difficilmente riescono a venirne fuori: non puoi mettere la twrp, niente boot crackato, il telefono non si riesce a mettere in download mode (o edl mode) quindi niente flash.
    non ti funziona il wifi perchè hai flashato un kernel (bootcrack.img) non di quella rom
  4. Il seguente Utente ha ringraziato digitalboyz per il post:
    Frenz75 (24-04-16)
  5. #23
    Eppure funzionava dopo il boot cracked. Solo che dopo mi serviva il root, quindi ho riavviato in recovery e flashato SU. Al riavvio è morto il wifi
  6. #24
    Viterbo
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato digitalboyz per il post:
    D4xel (29-04-16),Fortinho (29-04-16)
  8. #25
    Androidiano L'avatar di TecnoBiagio
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da digitalboyz Visualizza il messaggio
    Ciao D4xel.... questa mi risulta nuova...
    Mi risulta, che un volta sbloccato il bootloader e flashata la TWRP di norma andrebbero messe le rom non ufficiali, quindi quelle di xioami.eu le smiui le aosp ecc...
    E fino a qui siamo d'accordo...
    Quello che non mi torna, e non mi risulta (perchè lo abbiamo fatto) è che si ri-blocchi il bootloader.
    Più di qualcuno, incuriosito dalla Global Developer, ha deciso di flasharla, partendo da rom weekly by xiaomi.ue
    semplicemente tramite mi flash (tabula rase) flash all.
    l'unico inconveniente è che ti perdi la twrp, ma per il resto...
    mai sentito parlare di emmc_appsboot.mbn.
    Ora, ben venga che io ne sappia di meno, ma ti assicuro che abbiamo anche flashato rom ufficiali con la twrp (togliendo il file .img della recovery stock altrimenti la sovrascrive)
    l'unica accortezza in questo caso è quella di flashare un kernel patchato che puoi trovare in questo repository
    dopo aver flashato la rom ufficiale.
    questo se vuoi mantenere la TWRP, altrimenti te ne puoi sbattere di tutto e flashare la rom intatta, sempre da twrp, ma in questo caso la perdi.
    aspetto una tua in merito.
    a presto!
    Dopo aver installato una rom CON boot.img, basta flashare un zip che si chiama lazyflasher che va a patchare boot.img.
  9. #26
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da TecnoBiagio Visualizza il messaggio
    Per quanto ne so il discorso sul boot.img patchato ormai dovrebbe essere cosa superato, se usata la TWRP ZCX, e comunque se il bootloader si riblocca (con possibile conseguente bootloop) dovrebbe bastare mi unlock per risbloccarlo (non provato direttamente, ho la TWRP ZCX ma sono su global developer).
  10. #27
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Confermo quanto dici, le varie volte che si è ribloccato il bootloader, mi è bastato usare mi unlock per ripetere la procedura di sblocco senza nessun problema.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
    D4xel (15-07-17)
