Memoria dispositivo è da intendersi la memoria interna (o sd0) da 32GB. Da non confondere con la memoria di sistema, quella non va toccata.
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk Pro(vvio)
cuciu70 (10-05-16)
OK. Dato che sono pignolo e niubbio ho fatto cosi:
Ho fatto il flash di una rom da zero con i dovuti wipe!
Contemporaneamente con twrp ho flashato il file viperatmos.
Non ho ancora attivato nulla e ti chiedo questo:
Aprendo la app supersu chiederà i permessi per attivare il tutto! I driver si istalleranno da soli o e meglio attivarli dopo aver settato i parametri?
Ti chiedo questo perché in altri forum dicono di fare così.
Prima di partire chiedo un tuo consiglio.
Ciao, i driver vengono già preinstallati al flash da twrp, è tutto all'interno del pacchetto. Ciò che dici te è quando installi l'app di viper4android come apk e i driver vanno installati successivamente. Non ti devi preoccupare perchè al momento, da android lollipop 5.0 in su, funziona solo la procedura con il flash da twrp.
cuciu70 (16-05-16)
OK, ma allora spiegami l'arcano!
Ho istallato su un'altra rom tramite twrp il file viper4android stock seguendo sempre la tua guida e anche il file con i settaggi pronti in memoria dispositivo.
Domanda stupida ma a questo punto pertinente: il file con i settaggi pronti va copiato in memoria dispositivo normalmente o va copiato dentro la cartella viper4android stock sempre in memoria dispositivo??
Per farla breve, aprendo viper4android trovo comunque tutti i settaggi da impostare, e supersu non concede i permessi di root!
Se disistallo i driver a quel punto supersu chiede i permessi ma al riavvio dello smartphone i settaggi sono sempre da impostare.
Come faccio a capire se la procedura è Istallata correttamente?
Fino ad ora ha funzionato solamente sulla rom che ti ho citato nella mia prima richiesta!
Ma a questo punto sono decisamente confuso
Un saluto e buonanotte, domani a mente fresca avrò più tempo da dedicare! Notte
A me invece succede il contrario! Riesco ad accedere alle impostazioni delle cuffie.
Ho seguito alla lettera la guida di davi91 ma non funge sulla rom attuale.
Ci sto uscendo pazzo
Ultima modifica di Fortinho; 11-05-16 alle 16:25
Che rom hai?Il file con i settaggi pronti, va copiato nella memoria del dispositivo dopo averlo scompattato. La cartella radice sarà VIPER4Android e all'interno altre 2 cartelle:
Kernel e Profile.
Se nella memoria del dispositivo ti ritrovi già la cartella Viper4android, puoi copiarci dentro solo le cartelle kernel e profile.
Comunque ora ripristina il backup e riparti da una situazione pulita. Assicurati che ci siano i permessi di root e rifai tutta la procedura. Dimentica le altre guide, supersu non ti chiede nulla perchè Viper4Android, con la guida da me postata, vai ad installarlo nella partizione di sistema, quindi è come se avesse già i permessi. Io ho rifatto tutta la procedura e ti assicuro che neanche a me appena apro l'app per la prima volta mi chiede di accettare i permessi.
Capirai che la procedura avrà funzionato quando, entrato in viper, farai load effect profile e noterai un miglioramento audio. Potrai sentire le differenze attivando e disattivando viper, mettendo e togliendo la spunta da Enable, alla voce master power. Se ascolti dall'altoparlante del telefono allora dovrai agire sulla schermata phone speaker, se usi le auricolari dovrai agire sulla schermata headset, facendo uno swipe a destra o sinistra dall'app di viper.
Ultima modifica di Davi91; 11-05-16 alle 19:24
cuciu70 (16-05-16)
Ciao e grazie per la pazienza.
La ROM era la 6.4.28 di miui Italia.
Ho cucinato una nuova ROM la smiui 6.4.14 che da quello che ho capito a già implementata l'ultima versione di viperatmos?? Correggimi se mi sbaglio.
Da buon niubbio e testone che sono ho provato ad impostare i settaggi alla voce di setting in modalità expert, ma la differenza lo solo notata agendo su Dolby atmos.
Selinux non è da modificare sui nostri xiaomi?
E tutto il giorno che mi sto facendo una cultura
Posso comunque rifare l'intera procedura partendo da una ROM pulita senza mod già istallate, e poi installarle con twrp!
I nandroid che ho ci ho smanettato troppo con i settaggi in viper4android, ho paura che si crea più confusione nel sistema.
Ipotizzando che tutto vada liscio, ed installato kernel e profile in ui setting non tocco niente?
FX compatible mode?
Credo di aver combinato un casino!
Posso chiederti che ROM e che twrp stai usando?
Non trovo più i miei nandroid backup!
Ho sempre usato la 2.8.7.0 by frost, riuscendo sempre nelle operazioni di flash-bakcup-restore.
A questo punto dovrò fare un test con my flash
Ultima modifica di cuciu70; 12-05-16 alle 22:20
Ciao, avevo la Xiaomi.eu ora ho la MIUI.it e fila tutto liscio
Ho aggiornato la guida però, perchè dopo aver caricato i preset viper non funzionava. E' bastato semplicemente riavviare. Se segui alla lettera la guida partendo dalla rom pulita, vedrai che funzionerà. Per far le prove d'ascolto usa l'app integrata "Musica" di miui.
Sulla Smiui dovrebbe essere implementato Viper4Android stock. Ma non ne sono sicuro.
Una volta comunque inserite le cartelle kernel e profile all'interno della cartella VIPER4Android, sulla memoria del dispositivo, non dovrai fare altro che toccare sulle impostazioni di viper, la voce load effect (la voce la trovi premendo i 3 puntini in alto a destra). Poi riavvii e fai la prova di ascolto.
cuciu70 (16-05-16)
Confermo che sulla sMiui Viper4Android è già presente
Inviato dal mio Redmi Note 3 Pro(vvio)
Davi91 (14-05-16)
ok ho seguito la guida.
ho fatto esattamente come mi hai detto e sembra che funziona.
se non ti dispiace vorrei un ulteriore chiarimento:
i 4 settaggi audiophille-audiophole 2.0- audiophile 3.0- audiophile 4.0 caricandoli di volta in volta dovrebbero cambiare i settaggi nelle voci in viper4android?
lo chiedo perchè ho notato che i settaggi rimangono comunque uguali, anche passando da headset/phone speaker/bluetooth device.
