PROBLEMA installazione rom xiaomi.eu 8.1 con android 6.0
    ciao a tutti ho un problema sul installazione dell' ultima rom di xiaomi.eu 8.1 con android 6 sul mio dispositivo redmi note 3 pro (kenzo) snapdragon . ne ho provate di tutte.
    mettendo la recovery modificata twrp con supporto android 6.0 faccio le solite procedure dalkin, ark (senza formattare i miei dati) e il dispositivo al avvio rimane il bootloop sulla scherma di blocco
    qualcuno ha risolto e come ?
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da stefio1992 Visualizza il messaggio
    Da che ROM provieni?
    Grazie della risposta ho l ultima versione stabile prima della 8.1 quindi la 8.0.5 con Android 5.1.1
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
    Mugello, Firenze
    Molto probabile è dovuto al passaggio da Lollipop a Marshmallow, quest'ultimo ha introdotto la criptazione della partizione data ed altre modifiche.
    Hai brickato o puoi accedere a fastboot? Puoi controllare se ti si è ribloccato il bootloader tramite comando fastboot apposito?
    Nessun brick ma non riesco ad usare il telefono cioè appena lo sblocco ritorna nella schermata di blocco da renderlo inutilizzabile
    Mugello, Firenze
    Nel passaggio hai fatto anche un wipe e format data? Perché leggo spesso che è consigliato anche il format data (non solo il wipe) nel passaggio a Marshmallow.
    Quote Originariamente inviato da D4xel Visualizza il messaggio
    Avevo fatto sul dispositivo che non avevo dei dati importanti ho cancellato tutto da fare installazione pulita ma il risultato non cambiava
  9. #8
    Mugello, Firenze
    Potresti elencare precisamente quali wipe hai eseguito?
  10. #9
    Galaxy nexus GT-I9250
    Anche io ho riscontrato difficoltà a fare questo passaggio...Il flash era andato a buon fine ma alcuni processi andavano continuamente in crash rendendo il telefono instabile e quindi inutilizzabile! Sn dovuto tornare alla 8.0.5 avevo fatto i classici 3 wipe ed in più anche il system... Evidentemente il cambio di base può portare a questi problemi se lo si fa da recovery....Ho letto che qlk ha risolto ritornando prima alla global ufficiale piallando tutto col miFlash...Non so se conviene fare tutto questo!
  11. #10
    È uscita la nuova rom e stesso problema ma cosa può essere
