Utente del giorno:carotix con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore Utente della settimana:9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni Utente del mese:9mm con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[Recovery][TWRP] OrangeFox - Supporto Android 9 / OTA MIUI / Treble & more
Salve a tutti!
Volevo oggi presentarvi una nuova recovery per i Redmi Note 3 Pro Qualcomm (sia Kenzo che Kate). Si chiama TWRP OrangeFox ed è una recovery su base TWRP, sviluppata da DarthJabba9 di XDA, la quale porta una serie di novità rispetto alla più nota ed utilizzata TWRP RedWolf, che, come lo stesso autore ha recentemente dichiarato, è un progetto che probabilmente non vedrà ulteriori sviluppi.
Esiste già da qualche mese ed è attualmente la TWRP più aggiornata e con più funzionalità per il nostro device!
Vediamo le principali caratteristiche:
Supports Treble and non-Treble ROMs
Up-to-date Oreo kernel, built from sources
Increased compatibility with TWRP
Updated with latest TWRP commits
Built-in support for installing init.d functionality
Built-in support for installing Magisk
Built-in support for installing SuperSU (v2.82-201705271822 - non-Treble ROMs only)
AromaFM
Password
Support for Miui and Custom ROMs
Better language support
Optimized versions of community scripts
Fox theme engine:
- choice of theme (black, dark, etc)
- choice of color scheme
- choice of splash screen
Alternative lockscreen
And many more!
codice:
* Utilizzando questa TWRP sei conscio di perdere la garanzia del tuo dispositivo.
* Né io né il forum siamo responsabili di eventuali brick, MicroSD morte,
* guerre termonucleari, o eventuali esplosioni o licenziamenti. Per favore,
* prima di flashare fai qualche ricerca se hai dubbi circa le caratteristiche incluse in questa TWRP
* TU e SOLTANTO TU hai scelto di fare queste modifiche, per cui
* te ne assumi la piena responsabilità.
Prerequisiti:
Xiaomi Redmi Note 3 PRO Kenzo/Kate (2/3 GB RAM) (SnapDragon)
Installazione (avendo già una qualsiasi altra TWRP installata):
Scaricate lo .zip dell'ultima versione della recovery (vedi sezione Downloads):
Caricate l'archivio .zip appena scaricato nella memoria del telefono
Spegnete il device ed avviatelo in modalità recovery (tenere premuto VOL SU + POWER, poi appena vibra e compare il logo MI lasciate POWER e tenete premuto ancora per qualche secondo VOL SU)
Una volta in TWRP, dalla sezione Install scegliete il pacchetto della TWRP OrangeFoxe flashatelo.
Concluso il flash, il device si riavvierà automaticamente nella nuova recovery per fixarla al meglio. È tutto pronto!
i
Per altri tipi di installazione, come installare gli OTA incrementali, root con Magisk e molto altro vedere la sezione F.A.Q. al II post
Downloads (discussione ufficiale XDA):
N.B. Si ricorda che i downloads sotto riportati sono validi sia per la versione KENZO che KATE del Redmi Note 3 PRO
Ultima versione:
F.A.Q. ed info varie al secondo post.
Credits:TWRP, DarthJabba9, ATG Droid e molti altri.
Per le F.A.Q. aggiornate controllare il thread ufficiale dedicato su XDA CLICCANDO QUI
1. INSTALLARE LA ORANGEFOX RECOVERY DA UNA RECOVERY MIUI STOCK (METODO adb/fastboot):
Per questo metodo è necessario avere un PC ed un device con bootloader sbloccato ufficialmente.
1. Sul PC, installare adb, fastboot, e altri driver USB importanti come MiPc Suite
2. Installare sul PC l'ultima versione di Miflash
3. Scarica sul telefono e sul PC lo zip relativo alla TWRP OrangeFox
4. Estrai lo zip, ottenendo il file recovery.img, quindi copialo nella directory adb sul PC
5. Riavvia il telefono in modalità fastboot/bootloader (da spento, tenere premuto contemporaneamente POWER + VOLUME DOWN)
6. Sul PC, apri una finestra di DOS/terminale
7. Posizionati nella directory di adb
8. “Hotboot” la OrangeFox dando il seguente comando:
codice:
fastboot boot recovery.img
9. Dopo che la OrangeFox si è avviata, contrallare che tutto funzioni (es.: controllare che la partizione /data sia montata correttamente, e che il touchscreen funzioni)
10. Selezionare “Install”, quindi cerca e seleziona lo zip della TWRP OrangeFox precedentemente salvato, ed eseguire uno swipe per installare
11. Dopo l'installazione, il telefono si riavvierà automaticamente nella nuova TWRP OrangeFox
12. Fatto!
3. RITORNARE AD UNA ROM MIUI DA UNA ROM TREBLE:
A. Treble ROMs use MIUI’s “cust” partition for their vendor image. This process removes the Xiaomi proprietary files that are necessary for MIUI to run. These files must be restored, otherwise MIUI will not work properly.
B. For this purpose, the cleanest and easiest way to return to MIUI from a Treble ROM is to flash a full fastboot MIUI ROM, using the Mi Flash tool.
C. If you did not create a backup of your MIUI cust partition to MicroSD or USB-OTG before installing a Treble ROM, then you must use the method just described above (or else you can try flashing a stock vendor image for your device (if there is one for your device there))
D. If you DID create a backup of your MIUI cust partition (in the newest versions of OrangeFox, this would be the “vendor” partition – it points to the same location as “cust”) to MicroSD or USB-OTG, then you can use OrangeFox to install MIUI when coming from a Treble ROM - but you have to take certain steps:
1) Backup your internal memory to an external device (eg, MicroSD, USB-OTG, or your PC). DO NOT SKIP THIS STEP!
2) Copy the latest stable MIUI ROM to your MicroSD or USB-OTG storage
3) Boot OrangeFox
4) Make sure that OrangeFox can read your MicroSD or USB-OTG storage, and can see the MIUI ROM that you copied there. This is the ROM that you will install in the steps below.
5) Select the “Wipe” menu and wipe everything - system, dalvik, cache, vendor, etc (except MicroSD/USB-OTG)
6) Format data (“format” - not “wipe”) - you will lose all the contents of your internal memory after doing this
7) Reboot OrangeFox - you will see a message saying “No OS installed …” - just swipe to reboot OrangeFox
8) Restore the backup of your MIUI cust partition (in the latest releases of OrangeFox, this will need to be restored to the "vendor" partition)
9) Flash your MIUI ROM
10) Reboot to system, and wait for a long time ...
11) When ready, restore your backup of your internal memory from your external storage device.
4. FLASHING ROMS:
Flashing a ROM is usually a straightforward process. You can either do a "clean" flash, or a "dirty" flash.
First things:
1. Do NOT flash a ROM in a queue with other zips. Always flash a ROM on its own, and when flashing is completed, reboot OrangeFox, before doing anything else.
2. If you ever wipe the /vendor partition (when you are preparing to flash a ROM), then you must first reboot OrangeFox - before flashing the ROM (that is - if you want OrangeFox to patch dm-verity and forced-encryption successfully).
3. Please note that, if you do not follow both of the above instructions, and you encounter problems afterwards (which you definitely will), I will not answer any questions.
A. "Clean flashing" (Strongly recommended)
1) Backup your applications, settings, SMS messages, call logs, etc Do NOT skip this step.
2) Bootup OrangeFox Recovery
3) Select "Wipe"
4) Swipe to reset to defaults (this will restore the installed ROM to a known state, and will remove apps/settings that might be incompatible with the ROM that you wish to install)
5) Return to the main OrangeFox menu
6) Select "Install"
7) Choose the ROM that you want to flash
8) Swipe to flash.
9) Reboot OrangeFox recovery - before doing anything else - so that any changes to partitions/filesystems done by flashing the new ROM will take full effect
10) Flash whatever else you might want to flash (eg, GAPPs, magisk, etc)
11) Reboot your device
12) Wait for a long time while the new ROM sets itself up (go and make a cup of tea!)
13) Enjoy
B. "Dirty flashing" (NOT recommended)
1) Bootup OrangeFox Recovery
2) Select "Install"
3) Choose the ROM that you want to flash
4) Swipe to flash
5) Wipe cache and dalvik
6) Reboot OrangeFox recovery - before doing anything else - so that any changes to partitions/filesystems done by flashing the new ROM will take full effect
7) Flash whatever else you might want to flash (eg, GAPPs, magisk, etc)
8) Reboot your device
9) Enjoy
NOTE: Dirty flashing a ROM is NOT recommended. It can cause all kinds of random problems. Always choose to "clean flash"
Ultima modifica di D4xel; 09-01-19 alle 20:41 - Motivo: Parziale traduzione delle principali FAQ
Eventualmente consiglierei, visto che comunque si tratta di una recovery per un ormai vecchio terminale, oltre che per il fatto che finora nessuno ha mai scritto una risposta, di non riportare le FAQ, che poi andrebbero anche mantenute aggiornate man mano che escono nuove release (e non è un progetto morto).
In caso di bisogno un utente può scrivere qui e se ne sarò in grado da parte mia darò volentieri supporto.
