Naner8lo (03-10-17),xstarlightx (03-10-17)
Salve a tutti, ho un redmi note 4 qualcomm con ROM MIUI GLOBAL 8.5 Stabile
gentilmente non riesco a capire dalla prima pagine quali sono i giusti link TWRP e SUPERSU da scaricare potreste indicarmeli?
Inoltre serve per forza una scheda di memoria SD da inserire o posso inserire il file supersu su memoria interna?
Grazie.
Riporto la mia esperienza con l'ultima global stable 8.5:dopo aver sbloccato il bootloader ho installato la twrp ufficiale tramite flasher toolkit,fa tutto il tool compreso il riavvio in twrp.Da li ho poi flashato il lazyflasher no verity del primo post e ho riavviato.Dopo averlo spento ho riavviato nuovamente in recovery twrp con vol+ e tasto power e flahato supersu 2.82.Tutto e' andato alla perfezione.
Inviato dal mio Redmi Note 4 usando Androidiani App
Ultima modifica di Naner8lo; 04-10-17 alle 19:44
Salve a tutti, sono scadute le 72 ore e sto procedendo a sbloccare il bootloader, poi seguirò questa guida, avrei un paio di domande
Voglio avere la MIUI stock ( Stable o Developer ) + TWRP + Root, quando dovrò flashare rom o aggiornamenti... perderò recovery e root ?
Flashando la TWRP Official 3.1.1 e Supersu stable 2.82, devo flashare anche il Lazyflasher No Verity ?
Perché leggevo di versioni di Supersu che comprendevano il No Verity, oppure ho capito male ?
Si
Una volta flashata la twrp prima di riavviare devi flashare anche lo zip di supersu (ultime versioni); il No Verity lo flashi dopo la twrp se vuoi avviare la rom senza fare il root.Flashando la TWRP Official 3.1.1 e Supersu stable 2.82, devo flashare anche il Lazyflasher No Verity ?
Loukas (18-10-17)
Ok, ma non dovrei perdere solo i permessi di root ? che mi basta ri-flashare ogni volta che aggiorno o cambio la rom ?
Perfetto, dal post in prima pagina non avevo capito bene, quindi seguendo la guida, faccio:
Wipe o reset dati di fabbrica devo farne ?flash di TWRP Official 3.1.1
Nandroid Backup
flash di Supersu stable 2.82
Riavvio facendo partire la rom che ho già ( Global 8.2.10.0 Stabile )
Se in futuro voglio aggiornare la Stabile o passare alla Developer, vado in recovery, faccio i wipe, flasho la rom, flasho supersu, riavvio
tutto corretto ?
Dipende dalla recovery e dal terminale.
Non è necessario.Perfetto, dal post in prima pagina non avevo capito bene, quindi seguendo la guida, faccio:
Per gli aggiornamenti della stessa rom va bene da twrp, invece per passare da una linea di sviluppo a un'altra è consigliabile usare Miflash.Se in futuro voglio aggiornare la Stabile o passare alla Developer, vado in recovery, faccio i wipe, flasho la rom, flasho supersu, riavvio
tutto corretto ?
Loukas (18-10-17)
Ok, prima di procedere con questa guida, mi conviene aggiornare tramite Updater alla V8.5.8.0 ?
Così almeno per questo aggiornamento sfrutto l'OTA
Ho il bootloader già sbloccato
Ho seguito la guida, senza aggiornare via OTA
Tutto è andato bene!!
Ho fatto un Nandroid B. tra le cartelle preselezionate c'erano: System, Data, Boot, ed io ho aggiunto Efs (6mb) ed Efs (1mb)
lasciando deselezionato: Cache - Cust - Recovery - Firmware - Persist - Bootloader (di queste dovevo backupparne qualcuna ?)
Però visto che avevo delle app installate e vorrei partire da un sistema pulito, vorrei formattare tutto, facendo:
WIPE Data, Cache, Dalvick Cache, Internal Storage
Così avrei un sistema pulito (senza file di app che avevo installate) o devo fare anche Format Data, e flashare la Rom Stabile ?
per ultimo:
flash di SuperSU e riavvio
EDIT: è normale che collegandolo al pc non mi viene riconosciuto, da Gestione Dispositivi del pc, neanche si vede, dal telefono non mi da più la possibilità del menu con la scelta per collegarlo in MTP, ma resta solo in carica
DebugUSB attivato ovviamente
Ultima modifica di complicazio; 18-10-17 alle 22:07
Per il problema del collegamento al PC guarda qui http://www.androwide.com/2017/03/red...to-pc.html?m=1
Loukas (18-10-17)
Problema risolto, grazie davvero!!
Per quanto riguarda piallare tutto ?
Così avrei un sistema pulito (senza cartelle e file di app che avevo installate) o devo fare anche Format Data, e flashare la Rom Stabile ?
perdo la TWRP ?
per ultimo:
