Puoi fare il format data oppure i 4 wipe separatamente.
Per la twrp devi provare, dipende dalla twrp e dal terminale.
DreamReaper (23-10-17),Loukas (18-10-17)
ma se faccio i quattro wipe non mi serve riflashare la rom giusto ?
mentre con format data credo di si, perché dovrebbe cancellare proprio tutto se non sbaglio
una volta che sono nella recovery, da sd flasho la rom e supersu, poi riavvio ( con il g3 facevo così )
la recovery come dovrei vedere se è stata tolta ? Una volta acceso provo a riavviare in recovery, ed eventualmente manca ripeto questa guida ?
Format data non intacca la partizione system dove risiede il sistema operativo.
Come ti avevo già detto io userei miflash per passare alla stabile.una volta che sono nella recovery, da sd flasho la rom e supersu, poi riavvio ( con il g3 facevo così )
Esattamente.la recovery come dovrei vedere se è stata tolta ? Una volta acceso provo a riavviare in recovery, ed eventualmente manca ripeto questa guida ?
Ok, allora faccio i 4 wipe e dopo format data, eventualmente per sicurezza metto ugualmente la rom nell'sd
Sono già con la global, ma la versione precedente, quindi non cambio linea di sviluppo, se vedo che non serve flashare la rom, lascio quella che ho, adesso mi interessa più una formattazione pulita che aggiornare
DreamReaper (23-10-17),Loukas (19-10-17)
nel post 122 dicevo proprio questo, perché con il g3 facevo la stessa cosa
Wipe fatti, provo a fare Format Data, ma mi restituisce errori, in particolare:
come procedo ?Formatting Data using make_ext4fs...
Failed to mount '/data' (devices or resource busy)
Unable to recreate /data/media folder
You may need to reboot recovery to be able to use /data again
Updating partition details...
done
EDIT: Provo a riavviare in recovery e ripetere l'operazione ?
Andando nel file manager della twrp, la cartella sd risultava vuota, ho provato a riavviare in recovery, per vedere se riprovare il format data, ma dopo aver aspettato un po' sul logo MI si è avviata la rom invece che la recovery, facendo partire la configurazione iniziale e trovandomi l'app di twrp tra le app installate ( me l'ero ritrovata quando avevo messo la recovery )
Da Updater ho riavviato e mi fa entrare nella twrp, che faccio, riprovo a dare il format data ?
Ultima modifica di complicazio; 19-10-17 alle 11:00
Loukas (19-10-17)
Scusami
Ho fatto tutto, ma quindi con i soli
WIPE: Data, Cache, Dalvick Cache, Internal Storage
non devo flashare nessuna rom e riparto da un sistema pulito, senza salvataggi e cartelle delle app ?
Ed io che ogni volta facevo anche format data per avere tutto questo.......
Ma cosa poteva essere quel problema che mi è uscito ? Su google ho trovato poco e ci ho capito ancora meno
Il wipe internal storage puoi anche non farlo così ti ritrovi i file personali tipo foto e musica.
Potrebbe anche essere che riflashando la twrp il format data vada a buon fine ma tanto non ti serve, è importante solo nel caso di memoria criptata e quindi non accessibile.
Loukas (19-10-17)
