Ok perfetto!!
Ho installato SuperSu da Play Store, mi da root undetected
Per rootare torno in recovery e flasho Supersu stable 2.82 ?
Ok perfetto!!
Devi scaricare il file zip di SuperSu, che trovi sempre aggiornato qui: http://www.supersu.com/download
Quello devi installare da TWRP.
Inviato dal mio MIX 2 utilizzando Tapatalk
Loukas (19-10-17)
Aiuto, dopo aver fatto l'aggiornamento all'ultima MIUI 9 EU 7.10.19 al riavvio il telefono si blocca con la scritta bianca MI (penso sia in boot loop). Ho provato in fast boot a installare la TWRP 3.1.1.0, si installa correttamente e la avvio con il comando fastboot, ma se riavvio in sistema mi si blocca sempre sulla scritta di boot. Come posso risolvere? L'unico modo che ho in mente è flasharlo con MIFlash ma non vorrei eliminare i dati, come mai non funziona la TWRP....
xiaomi.eu, quindi devo avere sulla memoria del telefono la supersu.zip...
DreamReaper (23-10-17)
Ciao a tutti.
Mi ritrovo diversi nandroid backup sul mio redmi note 4.
Sia MIUI (globerom) che custom rom nougat 7.1.2
Quando provo a ripristinare un nandroid backup della MIUI venendo da una custom rom, lo stesso non va a buon fine.
Appurato che per installare una nuova MIUI, bisogna fare un wipe completo e flashare prima il no verifity, non capisco del perché l'errore in twrp!
Quale procedura bisogna fare per ripristinare un nandroid backup MIUI??
Inerente alla mia attuale situazione naturalmente.
@complicazio
@AleBerlo
Tutti i miei backup attuali sono stati fatti con la stessa twrp!
Quelli su base custom rom riesco a ripristinarli tranquillamente (verificato)
È solo quello MIUI che non riesco a ripristinare.
Ultima modifica di cuciu70; 07-11-17 alle 09:59
AleBerlo (07-11-17)
Come dice @complicazio l'ipotesi più probabile è che quei backup siano stati generati con diversa (e) twrp. Basterà farne una con quella installata, vedere che nome ha la cartella generata (solitamente il nome del cellulare o una serie di lettere e numeri) con un file explorer nella cartella BACKUP, quindi spostare i vecchi backup in quella cartella.
Inviato dal mio Mi Note 2 utilizzando Tapatalk
complicazio (07-11-17)
