Pagina 9 di 29 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 281
[RECOVERY][mido] TWRP per Redmi Note 4 Qualcomm + installazione + permessi di root
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da epiteto Visualizza il messaggio
    Azz....quindi mi confermi che non serviva flashare il No Verity, anzi, che addirittura è stato quello a causare il brick ??
    Non lo so, io ho fatto il flash di quella twrp 4 volte e sempre subito dopo sia il no verity e il supersu poi il riavvio, ed è andata sempre bene. Hai fatto alla fine fastboot boot recovery.img ?
    Inviato dal mio Redmi Note 4X utilizzando Tapatalk
    Xiaomi Mi A2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Senso41 per il post:
    epiteto (24-05-17)
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Con il flash degli ultimi supersu non c'è bisogno di flashare altro.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    epiteto (24-05-17)
  6. #83
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Tipo questo quindi ? BETA-SuperSU v2.79 SR3
    Anche partendo da Global Stable 8.2.5 ?
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Si certo....sono sempre più convinto, dopo la precisazione di @complicazio , di aver fatto un flash di troppo. Quello appunto del no verity.
    A questo punto proporrei di modificare la guida iniziale di fortinho semplificandola e aggiornando i supersu.
  8. #85
    Sep 2014
    Il super su dovrebbe andare bene, ma non avendo il terminale non posso provare.
  9. #86
    Già ....intanto il problema è che da menu sviluppatore del telefono, dopo il flash da fastboot, sembra avere mantenuto sbloccato il bootloader. Viceversa, da Mi Flash Unlock sembra non ancora possibile sbloccarlo ( quindi come lo vedesse lo vede bloccato e non voglio provare a flashare una recovery per rischiare di incorrere nelle disavventure appena raccontate ) . Troppi casini per uno Xiaomi, sinceramente....Finirà che lo tengo stock o che gli flasho una global developer da fastboot, se mi dite che va meglio e consuma meno della global stable.
  10. #87
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 995 volte in 858 Posts
    Non avevo visto la guida, posso solo dire questo, il terminale mi è arrivato l'altro ieri, finalmente la scatola sigillata, rom global, etc. Appena acceso, visto il livello batteria sufficiente, ho iniziato le solite operazioni x sblocco e twrp, per poter mettere la rom che mi piace di più, ovvero MIUI.it. dato comunque un giro veloce alla global, giusto x vedere, e potrei vivere anche con quella.
    Per lo sblocco, rispetto ai precedenti modelli(redmi note 3 pro e redmi4pro) è cambiato qualcosa, cioè serve andare nel menù sviluppatore e abilitare lo sblocco.
    Altra nota, esistono 2 versioni di mi ulock, la 1.1.x e la 2.2.x, la differenza maggiore tra le 2 è che la prima non ti dice perché non riesce a completare la procedura, mentre la seconda fornisce sempre tanti bei messaggi... Alla fine però solo con la 1.1 sono riuscito a sbloccare. Fatto questo, messo subito la twrp ufficiale ultima edizione, la 3.1.x.x, e provato a fare i vari wipe. Nessun flash di verify, o altro. Non mi ha fatto fare wipe, nn so se errore mio o che, fatto sta che ho usato adb sideload per flashato la rom MIUI.it, e tutto è andato a buon fine. Per sicurezza, visto il passaggio da marshmallow della stabile a nougat della dev 7.5.19, ho eseguito i wipe di tutto, cache davlik e data, da twrp, con successo... Ho notato che ovviamente la MIUI.it mi ha sovrascritto la twrp con una più vecchia, 3.0.2.x, cmq funziona, quindi la cosa non mi preoccupa. Forse devo dare il telefono ad un amico, in caso contrario posso fare altre prove, se serve. Il robot non mi serve e non lo uso.
    Inviato dal mio MI PAD 2 utilizzando Tapatalk
  11. #88
    Sep 2014
    Di tool per ​lo sblocco ce ne sono tante versioni, la differenza sostanziale è che con le ultime è richiesto l'abbinamento tra telefono e miaccount per almeno 72 ore prima di poter fare lo sblocco.
    Ultima modifica di complicazio; 25-05-17 alle 08:27
  12. #89
    Un paio di domande, abbiate pazienza :
    1) Se flasho recovery e poi faccio il root per installare xPosed mantenedo la Global Stable , come faccio ad aggiornare la rom ( non mi interessa l'OTA, intendo chiedere se basta fare il flash della versionne per recovery, riflash di supersu, i vari wipes e poi normale riavvio) ?
    2)Se flasho la TWRP 3.1.1.0 ci sono particolari avvertenze ?
    Oct 2013
    1) si. Ma ti basta scaricarla con updater e poi quando ti dice di flasharla ti manda diretto in TWRP. e poi la procedura che dicevi te per non perdere dati e app. Ovviamente anche xposed devi reinstallare.
    2) nessun problema
  14. Il seguente Utente ha ringraziato saiojitsu per il post:
    epiteto (26-05-17)
