Confermo
Bootloader UNLOCKED e Global CHINA
Mah ... Provvedo all'UPDATER stasera con la Global Stable EU e vediamo che succede ...
Confermo
.:Non Può Piovere Per Sempre :.
http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
@Glen
Cosa vuol dire global china?
Inviato dal mio Redmi 3 utilizzando Tapatalk
@complicazio
Oddio ... Chiedo scusa
Intendevo dire la Stable per il Redmi Note 4X CHINA invece del Redmi Note 4X Global
Ho fatto confusione IO ... Scusatemi
Stasera proverò ad installare la Global Stable EU direttamente tramite Updater MIUI ... Leggendo le menzioni precedenti dovrebbe andar bene ...
Speriamo !
EDIT
Ma perche non mi aggiorna da Updater MIUI con lo ZIP della Global Stable nella Memoria Interna se non sono connesso WiFi ?
VUOLE NECESSARIAMENTE il WiFi ... Ma è normale ?
Ora è in Decriptazione 55% ... E continua
Speriamo bene ...
Ultima modifica di Glen; 05-04-17 alle 19:19
E poi com'è andata? A me qualche mese fa era arrivato un redmi pro già sbloccato e poi tutto è filato liscio.... tutto sommato, adesso che sto aspettando questo telefono, se arrivasse con bootloader sbloccato mi farebbe anche comodo. Gli store di ali nelle caretteristiche descivono sempre il dispositivo come "Unlock Phones"... poi però è tutto da vedere...
Si, sicuramente è come dici tu ma con redmi pro successe prorprio che il bootloader era sbloccato.... penso dal reseller.... e mi ha fatto risparmiare parecchio tempo la cosa.
Essendo più laboriosa la faccenda riferita al note 4x, ne sarei felice. Di sicuro qualcosa di irregolare ma... gradito.
OK
Confermo che l'UPDATE della Global Stable è andato a buon fine
Quindi connessione WiFi e poi Decriptazione
Installazione e Reboot regolare
Configurazione primo avvio e tutto OK
MIUI 8.2 Global Stable con PlayStore IT
Nessun problema ... Per ora
Bootloader Unlocked ... Che sia questo il motivo o meno non ne ho idea ma meglio cosi. Evitata una inutile seccatura
Arrivato ieri preso da grossoshop già con la global stable 8.1 aggiornato all'ultima versione disponibile OTA 8.1.15.0(MCFMIDI).
In pratica non ho dovuto fare nulla, per ora lo tengo così poi valuto se passare alla global dev per avere nougat.
Per quanto riguarda il flash da china a global (sempre official) con miflash, puoi farlo ma non si sa se è possibile farlo senza sblocco dell bootloader, con il vecchio note 3 pro si poteva fare sicuro ma con questo dicono di no.
Non resta che aspettare qualcuno che ci provi.
EDIT: ho visto che sul sito miui si può già scaricare la 8.2, sapete quanto tempo di solito passa prima che lo rendano disponibile OTA?
Ultima modifica di Derek89; 06-04-17 alle 09:42
No, non ho provato e personalmente almeno per ora non mi interessa
MI garba la MIUI e almeno per ora la tengo così
Volevo capire, nel caso, se posso passare dalla Gloabl Stable alla Global DEV tramite l'updater MIUI e, nel caso, qualora non mi aggradasse, (RI)tornare, sempre con il solito metodo del MIUI Updater alla Global Stable ...
In pratica la ROM farlocca del 4X è stata regolarmente aggiornata alla Global Stable direttamente tramite MIUI Updater
