Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Sblocco bootloader
    Sblocco bootloader
    Ciao a tutti. Ho trovato su xda la guida per lo sblocco del bootloader, perché non si può fare con adb ed il semplicissimo comando "fastboot oem unlok"? Idem per la recovery.
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 usando Androidiani App
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,289 volte in 4,375 Posts
    Quote Originariamente inviato da michelfreri Visualizza il messaggio
    Perché è uno Xiaomi e hanno una procedura diversa.
    >>>Tapatalk<<<
    >>>Tapatalk<<<
    Ciao e grazie per la risposta. Mi era anche sovvenuto che il motivo fosse quello che hai esposto tu, ho fatto questa banale domanda perché il tool di sblocco si basa su adb infatti vanno scaricati i driver e la recovery si flasha con un comando fastboot. Visto che il tool sul mio pc mi da diversi errori speravo si potesse utilizzare la procedura solo con fastboot che è più semplice. Per esemplificare, esistono tool per diversi telefoni con i quali é possibile in un colpo solo sbloccare, installare twrp e ottenere i permessi di root, ma non é obbligatorio usarli, è possibile ottenere lo stesso risultato con i comandi fastboot e flashando magisk. Con xiaomi è obbligatorio usare il loro tool di sblocco o funziona anche solo il comando fastboot? Mio fratello aveva un redmi note 3 per il quale ha già avuto il permesso di sbloccare il boot loader e lo stesso permesso è stato esteso al redmi note 5 infatti si superiamo il test all'avvio del tool, l'account ed il telefono sono già stati accoppiati, questo non basta ? Devo usare per forza quel tool?
    Sep 2014
    Lo sblocco ufficiale prevede obbligatoriamente l'uso del tool Miunlock.
    Ok grazie.
    Posso linkare in questo post quello di xda?
    Sep 2014
    Ok grazie.
    Posta pure se inerente.
    Ringraziato 109 volte in 90 Posts
    Salve.
    Sblocco bootloader + twrp + root causano la perdita dei dati?
    Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
  9. #8
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da 83giulio83 Visualizza il messaggio
    Salve.
    Solo lo sblocco comporta un factory reset.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    Bacchinif (28-05-18)
  11. #9
    Senior Droid L'avatar di Bacchinif
    Sep 2016
    Napoli
    OnePlus 8 Pro
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    Grazie. Cercavo da tempo questa risposta.
    Giacché siamo nel thread inerente: se acquistassi un Redmi Note 5 Global e mi arrivasse con una ROM stabile dotata dei servizi di Google, sarebbe comunque raccomandabile sbloccare il bootloader al fine di installare una ROM successiva (stable o developer) e più avanzata?
    Infine, è suggeribile operare il root del device quando questo è ancora poco utilizzato, cioè con pochi dati? Voglio dire: un conto è fare l'operazione dopo 2 mesi di utilizzo (con dati e foto) un altro è farlo a pochi giorni dal suo arrivo (senza rischio di perder nulla).
    Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita... quando, invece, bisognerebbe allargarla. - Luciano De Crescenzo
  12. #10
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Bacchinif Visualizza il messaggio
    Lo sblocco del bootloader seppur può comportare una minor sicurezza (in caso di furto il gentil uomo potrebbe avviare in twrp e impadronirsi dei nostri dati personali) lo ritengo utile in caso di problemi per un eventuale unbrick.
    Oltretutto è indispensabile per flashare mods varie tramite custom recovery.
    Il root lo puoi fare quando vuoi, è sempre consigliato un nandroid backup.
