Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[RECOVERY][omega] TWRP per Xiaomi Redmi Pro + permessi di root
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Prerequisiti per poter flashare una Custom Recovery:
    • Leggere le note in basso
    • Bootloader sbloccato
    • Opzioni sviluppatore abilitate (Impostazioni --> Info telefono --> 5 tap su Versione MIUI
    • Debug USB attivato (Impostazioni --> Impostazioni aggiuntive --> Opzioni sviluppatore)
    • MiPCSuite installato (per scongiurare problematiche di driver/telefoni non riconosciuti)
    • Drivers ADB e fastboot (consiglio questo semplice e veloce procedimento --> LINK)
    • File Recovery TWRP ↓
    Versioni TWRP
    Xiaomi.eu - DOWNLOAD
    Procedimento:
    1. Avviare il telefono in modalità fastboot (Vol - e Power da spento) e collegarlo al PC;
    2. Aprire una finestra di comando nella cartella in cui è stato installato ADB (tasto destro in un punto bianco della cartella aperta mentre si tiene premuto il tasto Maiusc (quello sopra CTRL), e clickare su "Apri finestra di comando qui" (di solito la cartella è C:\adb)
    3. Digitare
      codice:
      fastboot devices
      che dovrà restituire una stringa alfanumerica: in questo modo vorrà dire che il telefono è correttamente riconosciuto;
    4. Copiare il file .img della TWRP (che si trova all'interno del file .zip che avete scelto di scaricare) nella cartella ADB;
    5. Rinominare il file in "recovery.img" (escluse virgolette, occhio a non rinominare in "recovery.img.img")
    6. Digitare
      codice:
      fastboot flash recovery recovery.img
    7. Dopo pochi attimi il flash termina;
    8. È possibile staccare il telefono dal PC e riavviarlo in Recovery tenendo premuti Vol + e Power per alcuni secondi oppure digitando
      codice:
      fastboot boot recovery.img
      (a telefono collegato ovviamente).
    NOTE (MOLTO) IMPORTANTI:
    • Alcune versioni di TWRP potrebbero avere il cinese di default. Ci sono due metodi per renderla più "utilizzabile":
      1. Andare nelle Impostazioni (sesto pulsante della schermata principale, cioè il terzo verso il basso della seconda colonna), selezionare il menù con l'icona del mappamondo e scegliere un'altra lingua.
      2. Scaricare un tema per la TWRP, rinominarlo in "ui.zip" (senza virgolette e occhio a non rinominarlo in "ui.zip.zip"), copiarlo in: /sdcard/(0)/TWRP/theme (in caso questa cartella non esista è necessario crearla).
    • Se la TWRP dopo il flash non parte, digitare
      codice:
      fastboot boot nomedellarecovery.img
      in fastboot dopo il flash della TWRP (dove nomedellarecovery va sostituito con appunto il nome del file)
    • Nel caso in cui la TWRP dicesse che la memoria è criptata (quindi non vede i file se si tenta di installare qualcosa e facendo i wipe restituisce degli errori) è necessario effettuare un format data (menu wipe --> Format Data (pulsante destro) SCREENSHOT). Si perdono tutti i dati (eventuale ROM da flashare compresa), ci viene in aiuto il prossimo punto. Dopo l'operazione del format andare in Reboot e riavviare in Recovery.
    • Ricordo che quando si è nella TWRP è possibile collegare il telefono al PC per effettuare lo scambio di file via MTP (se non funziona si abilita l'opzione nel sottomenù Mount)
    • Con i permessi di root ci sono problemi con gli OTA delle ROM ufficiali, le opzioni sono due:
      1. Scaricare la ROM completa, riavviare in TWRP, effettuare il flash della ROM aggiornata e di SuperSU, effettuare un wipe cache e dalvik, riavviare.
      2. Effettuare l'unroot completo dall'app di SuperSU, la quale operazione riavvierà il telefono (è rischiosa se non si sa cosa si fa).
    Permessi di root:
    Dopo aver installato una TWRP, basta flashare (installare) un file .zip di SuperSU tramite proprio la TWRP. Un backup prima non fa mai male.
    Non mi assumo nessuna responsabilità in caso di danni.
    Ultima modifica di Fortinho; 19-09-16 alle 17:54
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    epiteto (03-11-16)
    Aug 2014
    Letv x600
    Ciao ragazzi avrei bisogno un aiutino. ho sbloccato il mio redmi pro ho messo la recovery poi ho messo la rom xiaomi.eu_multi_HMPro_6.9.1_v8-6.0
    pero mi faceva problemi allora ho messo la rom cinese miui 8 .
    Adeso pero non ho piu la recovery e non si lascia piu mettere dentro.
    in fastboot mi dice che non puo caricare la recovery.
    A qualcuno un consiglio grazie
  5. #3
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da nero9000 Visualizza il messaggio
    Spostato nella discussione relativa alla TWRP.
    Hai utilizzato il file .img?
  6. #4
    Aug 2014
    Letv x600
    ho gia risolto grazie
  7. #5
    Xiaomi Mi 9T
    Sarebbe opportuno indicare come, nel caso qualcuno si trovasse nella tua situazione.
  8. #6
    Senior Droid L'avatar di korsa5791
    Ringraziato 211 volte in 165 Posts
    Salve. Condivido questa guida: http://www.alegrecompra.com/blog/com...dmi-pro-omega/
    Eseguita alla lettera non mi ha dato nessun problema.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato korsa5791 per il post:
    r1cr1z (09-09-16)
  10. #7
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da korsa5791 Visualizza il messaggio
    Salve. Condivido questa guida: Cómo instalar TWRP, Multi-lenguaje ROM y ROOT al Xiaomi Redmi Pro (Omega) ? Blog de AlegreCompra.com
    Ho aggiunto alcuni dettagli mancanti nel primo post.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Fortinho per il post:
    AleBerlo (09-09-16),korsa5791 (09-09-16)
  12. #8
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Versioni TWRP
    Procedimento:
    3. Digitare
      codice:
      fastboot devices
    6. Digitare
      codice:
      codice:
      codice:
    Permessi di root:
    Nel caso fossi costretto a fare il Format data, a causa dei dati criptati che la twrp non riesce a leggere, se metto la rom (e l'update SuperSu) nella sd esterna facendo il FORMAT DATA non dovrebbe cancellarli, sbaglio?
    Inviato dal mio Redmi Note 2 utilizzando Tapatalk
  13. #9
    @AleBerlo
    Il format data sei costretto a farlo altrimenti ti da errore nel installazione. Vai tranquillo poi che formatta solo la mem interna.
  14. #10
    Apr 2014
    Trento
    @AleBerlo
    Quindi confermi che se metto la rom e SuperSu nella sd esterna (come faccio sempre), una volta installata la twrp e fatto il Format data, poi mi installo tranquillamente la rom e il root?
