Da recovery ho selezionato install-->external_sd-->kernel-->swipe to confirm flash-->succesful-->reboot system.
Non penso ci sia altro corretto?
Tranquillo nessun problema, si l'ho fatto ma niente.
Cmq non riesco proprio a capire faccio al max 2,5 ore di schermo, nessun processo che consuma è proprio lo schermo che consuma tutta la batteria.
Ho provato diverse volte a flashare il kernel ma niente non vedo proprio miglioramenti, ne su l'ultima stabile della miui6 nè sulla dev della miui7.
Ho controllato la batteria e sembra ok, dal menù segreto di android(quello che si accede dal dialer) mi conferma che la batteria è in buono stato.
Ma per fare 5 ore di schermo a quanto la tieni la luminosità?
Io la tengo automatica(e funziona il sensore) sempre al 100%, l'unica cosa è questa che può essere ma mi rifiuto di tenerla auto al 50% per fare 5 ore di schermo.
Ora volevo ritornare dalla miui 7 all'ultima stabile della 6 visto che non è prerooted e uso spesso premium play che su rom prerooted non va.
Devo fare qualche wipe o posso flashare subito la rom?
Esiste la versione non prerooted della miui7? grazie
Io per fare 5 ore di schermo lo tenevo così com'era. Luminosità automatica messa a metà ma quello dovrebbe cambiare poco. Boh, non lo so. Ora ho la miui 7 stock che mi fa circa 3 ore e mezza di schermo (a volte solo 2 e mezza) ma preferisco aver una ROM totalmente esente da bug. Però ho notato che l'ultima build dell'xcelerate non è buona come quella prima. Da qualche problemino in più. Forse potresti provare la build 5.
Per il flash sì. Se hai la twrp fai wipe cache, dalvik e system (non cancella nessun dato). Poi riavvii in recovery (ti dirà che non c'è nessun OS installato ma non importa, tu figli ok) e poi flasha. Per la miui 7 esiste la global che non è prerooted...
Ho provato a ritornare all'utlima v6 stabile(che non mi aveva dato problemi circa 1 settimana fa) ma dopo i vari wipe e flash della rom subito appena avviato vengono fuori un sacco di messaggi di errori:" il processo android x si è bloccato in modo anomalo etc.".
Riprovato a fare 2-3 volte i wipe e flash rom(anche con altre versioni stabili della v6) ma niente, stesso errrore, anche se riavvio e faccio solo un wipe della cache.
Allora dopo i wipe ho provato a flashare la v7(che già avevo) ed è andata su senza problemi tutto perfettto...mi sa che per tornare alla v6 dalla v7 bisogna fare un full wipe(data+cache+dalvik+system+internal storage).
Qualcuno ha provato a tornare indietro dalla v7 alla v6 tramite twrp?
