Bah, io una prova con la 12 me la faccio. Poi vedo cosa combina. Io abito in Francia, quindi ho bisogno di una banda 900mhz per la 3g. Spero che cambi qualcosa per il wifi. C'è mica un fix da qualche parte?
Mi sbaglierò, ma secondo me il software in generale dello zopo zp980 è ancora troppo acerbo, occorre un intervento della casa madre che ottimizzi ancor di più sia baseband che rom stock. Ci sono ancora sono troppi telefonini che hanno problemi di ricezione sia wifi che 3g..... E' impossibile che il mio ogni tanto perda completamente la ricezione della scheda 3g e che la riprenda solo togliendo e rimettendo la batteria. Quello che proprio non capisco è come mai i problemi vengano riscontrati solo da alcuni utenti.
Speriamo che adesso non arrivi qualcuno a dire che ci sono i fix e che non ho letto i vari thread (credetemi, ho letto tutto e le ho provate tutte) oppure che si tratta di problemi hardware "limitati" a casi sporadici e di mandare i telefoni in assistenza...
Ultima modifica di apofisao; 12-10-13 alle 11:04
Come dice giustamente Lostman la baseband è il firmware della radio, che si occupa della parte telefonica.
Il WIFI è gestito dal kernel tramite i moduli caricati:
codice:shell@android:/$ lsmod | grep -E "wlan|wifi" wlan_mt6628 583071 0 - Live 0x00000000 mtk_wmt_wifi 2514 0 - Live 0x00000000 mtk_stp_wmt 424932 8 wlan_mt6628,mtk_wmt_wifi,mtk_fm_drv,mtk_stp_bt,mtk_stp_gps,mtk_stp_uart, Live 0x00000000 mtk_hif_sdio 51447 2 wlan_mt6628,mtk_stp_wmt, Live 0x00000000
Apofisao, è un problema di baseband. Ora io ho la 7p1 e pare tutto OK.
È possibile che non tutti gli ZP980/C2 contengano gli stessi componenti? In teoria su un SoC, la gestione di ogni elemento (CPU / GPU / Rete / Wifi / Bluetooth / ecc...) à gestita dallo stesso SoC. Questa teoria sulla "personalita unica" di ogni terminale sembra quindi per lo meno impossibile.
A meno che la MediaTek non decida di usare driver generici compatibili con diversi componenti che non produce, ma acquista per fare il MT6589. Le differeneze tra terminali sarebbero quindi dovute non al firmware stesso che gestisce la funzione, ma la parte del SoC che potrebbe non essere esattamente la stessa su ogni modello.
A questo punto direi: A TUTTI COLORO CHE HANNO PROBLEMI CON IL WiFi, VI SAREBBE POSSIBILE VERIFICARE LA DATA DI PRODUZIONE DEL VOSTRO ZP980 O C2?
Dico così, perchè le fabbriche usano componenti diversi a seconda della disponibilità. In teoria, tutti i telefoni prodotti allo stesso periodo dovrebbero contenere gli stessi componenti, o comunque se riusciamo a creare una statistica, sarebbe possibile vedere un trend sulle date di fabricazione (e quindi i componenti) che hanno il problema.
Comincio io
ZOPO ZP980 Turbo 2 Gb / 32 Gb / Nero : Data fabricazione Agosto 2013 : Problema WiFi riscontrato: SI
ecco, ora tocca a voi
Ultima modifica di mrvolcano; 12-10-13 alle 17:16
Al momento stavo usando la modemultimostock che, essendo la più recente, ritenevo fosse quella migliore e quella che dovrebbe aver definitivamente risolto il problema. In effetti rispetto alle altre che ho provato mi pareva un pelo più stabile avendo fatto anche quasi due giorni senza che il problema mi si ripresentasse. Comunque proverò anche quella che mi hai indicato tu, così perlomeno finalmente mi convincerò che il problema è quello.
Ahh tra i problemi che ho menzionato nel post precedente mi ero dimenticato quello dello schermo nero.
buon per te, ma visto che la sorte è stata così benigna nei tuoi confronti, perché la stuzzichi intervenendo per dire ciò in questo thread dove ci sono utenti che invece i problemi li hanno?Originariamente inviato da italba
Ultima modifica di apofisao; 12-10-13 alle 21:33
La 7p1 è stabile con la v15 di Marsapa sul mio c2 ver. normal. Prima con la ROM di Dezmen3 usavo la baseband della v12. Le altre, compreso quella che uso adesso, mi davano problemi. Deduco che ci siano differenze tra terminali simili e che le variabili siano troppe. Bisogna solo smanettare fino a trovare la combinazione esatta. Il consiglio è che una volta trovata, non ha senso cambiare in continuazione. Non credo sia un terminale che lo permetta. Ovviamente imho.
Bah, proverò allora la 12. Domenica ho rotto il gorilla glass 2 facendolo cadere su un sasso in un modo totalmente assurdo.... quando mi arriverà lo schermo nuovo, proverò a vedere se lo smontaggio dell'antenna come visto altrove su questo forum risolve il problema. Se no, flashero altre baseband. Grazie per l'aiuto di tutti daro feedback se trovo una soluzione.
Abbi pazienza e vedrai che ci riuscirai...
