Utente del giorno: gianpassa con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 76 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 13 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 129
[ZP990-ZP980/C2-C3] ROM GizRom Touchwiz S4 by Marsapa
  1. #21
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emagar
    Originariamente inviato da marsapa
    X attivare orugine sconosciuta bisgna spuntare e subito riavviare, x il wifi, onestamente a me si connette subito come al solito.
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
    Ho spuntato la voce da Menu e l'ha tenuto. Mentre prima da File Manager lanciavo APK, mi chiedeva di abilitare le origini sconosciute, ma non me lo teneva. Comunque già tolta x Miui.
    Bella e rapida. Ma lo stile Samsung non mi è mai piaciuto.. infatti l'S3 l'ho dato alla mia ragazza.. E mi sono fatto lo Zopo :-)
    Sono d'accordo con te, ma la rom è perfetta .
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Allora:
    1) Al primo avvio niente WIFI, presente rete fantasma "NVRAM Error etc etc", riavviato tutto ok
    2) Gravitybox si blocca all'avvio, rom "vergine" fatti wipe prima (anche system) e dopo, con i riavvii non si sistema.
    3) le gesture funzionano cosi cosi.
    4) Applicazioni che si chiudono senza motivo, tipo sono su Play Store, zappp si chiude.
    ora lo torno alla mogliera, domani quando torna dal lavoro capirò se va bene dai livelli dei bestemmioni
    Ultima modifica di lostman; 22-10-13 alle 22:41
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  4. #23
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da lostman
    Allora:
    Fatti i wipe? A parte la rete nvram, che comunque non influisce su nulla, per il resto non uo mai avuto problemi, per la gravitybox ogni tanto capita che hisogna attivarla da xframe, ma nulla ri particolare.
  5. #24
    Google NEXUS 5
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    I wipe fatti sia prima che dopo l'installazione, prima anche system, dopo cache e dalvik.
    Si infatti Nvram "importa sega" più che altro è Gravitybox che fa le bizze pur essendo stata aggiornata e abilitata da Xposed c'è voluto qualche riavvio prima che si avviasse, ora sembra a posto.
    Ultima modifica di lostman; 22-10-13 alle 23:09
  6. #25
    Sep 2013
    Se l'errore NVRAM è "NVRAM WARNING: Err = 0x04" potrebbe causare qualche problema, a me compariva questo errore tra le reti con la marsapa 15.1 e avevo il wifi che continuava a scollegarsi e andava di merda; poi ho trovato la soluzione sul forum zopo (sostituire un paio di file) e si è risolto.
  7. #26
    Oppo N1
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Penso che proverò la s4 già nel primo pomeriggio. Penso di avere qualche problema di carica perché non è possibile che a cell acceso e un wifi senza sincronizzazione accesa mi consumi quasi il 10% in mezz'ora.
    Sempre sul komu k5 e non sullo Zopo però.
    Smartphone in uso: * OnePlus One 64 GB Blackstone + CM11S
    In vendita sul mercatino: Pellicole ExtremeGuard per Top di Gamma Samsung, HTC, Nexus, Xiaomi *** SOS vodafone
  8. #27
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da cicciociccio3
    Fai la calibrazione della batteria
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  9. #28
    Senior Droid L'avatar di deddroid
    Ringraziato 92 volte in 70 Posts
    Qualche update e questa ROM potrebbe essere davvero fantastica. Consiglio di migliorare il sensore di prossimità, ogni tanto il WiFi sfarfalla,la flipcover non fa niente,le cuffie bluedooth si collegano ma non ai media quindi solo al telefono e la home lagga un po'
    Ultima modifica di deddroid; 23-10-13 alle 10:16
  10. #29
    Sep 2013
    Bulgaria
    good rom but how to fix WiFi not worck on zp980
  11. #30
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Da una primissima impressione direi "Niente male"! Molto veloce, più fluida che la stock. Punteggio AnTuTu invariato rispetto a prima. Avviando con Vol- + Power entra in un menu dal quale è possibile scorrere le voci coi tasti volume, ma non si possono selezionare col tasto Power. Non so che menu sia. Avviando con Vol+ + Power entra nella TWRP come di consueto. 3G lentino ad agganciarsi la prima volta ma funziona. WiFi non ho modo di provarlo. Ogni tanto ho l'impressione che le schermate (da una home all'altra oppure nel menu applicazioni) scorrano da sole. O che c'è qualche gesture che scatta oppure qualche ghost touch, ora lo provo meglio per capire. Il tasto Home fa le bizze tanto quanto prima (mannaggia).
    A presto altre impressioni
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
