MODDING THREAD
Zopo Hero 1 (Zp955) Mtk 6735
Ringraziamenti ai nostri moderatori di Androidiani Forum !
MODDING THREAD
Ultima modifica di ghost45; 10-01-16 alle 09:58
Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
Stahl (10-01-16)
Sezione Software
Fatemi sapere se i link funzionano sempre!Drivers per il riconoscimento del dispositivo :
Firmware
Recovery Modded cwm
Root
Super Su
Flashtools v 5.1520 XX per Mtk 67XX:
Ultima modifica di ghost45; 10-01-16 alle 10:03
Sezione Installazione Software:
Installazione dei drivers:
Procedura :
Per installare i driver USB VCOM il telefono deve essere spento e collegato al PC con o senza batteria a seconda del tipo di dispositivo,
avrete una schermata del genere in gestione periferiche del computer
Una volta installati il terminale verrà visualizzato in questo modo (la porta COM può essere diversa)
Per coloro che hanno problemi con l'installazione di questi driver e hanno avuto in passato un terminale mtk
può darsi che abbiano un conflitto di driver, o anche se semplicemente fate casino e ne installate diversi,
per risolvere potete provare a utilizzare il programma
usbdeview:
selezionare tutte le voci che riportano Mediatek Preloader USB VCOM come in figura click destro Unistall e riavviare il PC.
Installazione del Firmware:
PROCEDURA
1) Installazione del Firmware
Fare il download del nuovo firmware che non avra' piu' il superuser preinstallato che non funzionava perfettamente.
Fate l'unzip del file compresso ed inserire nella cartella del firmware :
a) recovery modificata
Telefono spento senza cavo usb e possibilmente tolta la batteria e rimessa per un perfetto reset .....
e tenerlo in modalita' di spento senza cavo usb collegato !
Lanciate Flashtool ..... selezionate il file scatter e fate firmware upgrade......SOLO ORA COLLEGATE IL CAVO USB non prima!
Aspettate la fine della procedura di installazione del firmware ed alla fine riavviate il cellulare!
Questo e' tutta la procedura semplificata di installazione del firmware originale.
Installation only the Recovery modded:
PROCEDURE
Installazione solo il recupero modded:
PROCEDURA
1) Scaricare il nuovo recupero modded.
Decomprimere se il file è compresso e copiare e sostituire nella cartella del firmware:
(ricordiamo che nella cartella del firmware deve essere solo esempio un file di recupero recovery.img)
Il recupero modded (è necessario per ricevere radice a destra)
2) Telefono spento senza cavo usb ed eventualmente rimosso la batteria e rimesso per un reset perfetto .....
e la modalità 'di off tenere senza cavo usb collegato!
3) Eseguire Flashtool versione octa-core ..... select dispersione di carico
3) Run Flashtool version octa-core ..... select scatter loading
4) selezionare la cartella dove e' il firmware e selezionare il scatter .img
(Attenzione in questa foto e' deselezionata la recovery, ma devono apparire tutti i files)
5) "Solo download" deve essere presente nel box .....
Eseguire il tasto nella parte superiore del programma di flashtool con la freccia verde di download ...... ADESSO SOLO collegare il cavo USB non prima!
Attendere la fine della procedura di installazione del firmware
rimuovere il cavo USB e infine riavviare il telefono!
Ultima modifica di ghost45; 10-01-16 alle 11:24
ROOT Section
PROCEDURE (SuperSu)
1) Scarica l'app SuperSu dal sito web Xda
https://download.chainfire.eu/696/Su...erSU-v2.46.zip
Copiarlo nella scheda SD.
2) Andate in recovery modded
(RICORDA IL MODO PER ENTRARE IN RECOVERY MODDED)
(è necessario utilizzare il menu pulsante di alimentazione + = (nello stesso tempo) asta del volume (+) nello stesso tempo e aspettare che avvia il telefono ..... non rimuovere le dita sui tasti)
run the menu up to install zip from ext card .....and select the Select SuperSu v.xx .zip and install
eseguire il menu a installare zip dalla scheda ext ..... e selezionare Seleziona SuperSu V.Xx .zip e installare
Riavviare in Android S.O.
Si dovrebbe vedere l'applicazione installata Super Su.
3) Installare Busybox (da file o da GooglePlay store)
aprire l'applicazione e dare il giusto potere Su e attendere che la scansione è
4) Installare il binario dal menu Busybox '"normale installazione"
Dopo installato correttamente i binari ... Riavviare il telefono
E avrete i vostri diritti come Root
Molte Grazie a:
Jessica Tang, Feng, Xiaoyi Tang, Jaynes, Lee, Tao, Charles
Per l'autore di Super Su: Chainfire.
Tutti i miei amici qui e da altri siti web e forum che mi aiutano "sempre" nel tempo:
Carliv, Yuweng, Codelover, Bigrammy, SevenMax, Marsapa, PaoloTHL, Command0, M3N3chm0, Biobio, ICEMAN, Mrjavum, HypoTurtle, Stahl.
Mi scuso in anticipo se non riesco ad elencarli tutti!
Ultima modifica di ghost45; 10-01-16 alle 10:06
Sezione Utility
Installazione di Xposed e GravityBox
Fare il download di questi files:
XposedInstaller_3.0_alpha4.apk
- xposed-v7*-sdk22-arm64.zip
- xposed-uninstaller-20150831-arm64.zip
GravityBox per Lollipop
Aggiornamenti vedere qui
1) Inserire tutti i tre file nella memoria / scheda SD interna
2) Flashare tramite recovery cwm Xposed-v7 * -sdk22-arm64.zip
3) Riavviare il telefono ed aspettare tutti i riavvi finche' non rientrera' in android normalmente e si fermera'.
4)Installare XposedInstaller_3.0_alpha4.apk
5) Installare GravityBox versione per Lollipop.
DISINSTALLAZIONE in caso di BOOTLOOP
Nel caso in cui non si riesca e si vada il bootloop e si desidera disinstallare Xposed,
rientrare in cwm recovery e lanciare il programma di disintallazione del modulo
xposed-uninstaller-20150831-arm64.zip.
Questo è tutto!
reservato uso futuro
