Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 37
Zopo Speed 8 ZP955 Helio X20 [Modding]
  1. #21
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    bene, vedi un pò l'uso quotidiano, per esempio, ad oggi e intendo con la mia rom, non ho avuto riavvii, anche se la prova non è completa in quanto non ho ancora inserito sim dato che non ho nano sim, però il led funziona a dovere e non rimane sempre accesso come leggevo, la batteria in standbye non si prosciuga, la camera mi sembra buona, ottimo il GPS, il fingprinter funziona ma noto che ogni tanto dallo stand bye bisogna per forza usare la sequenza o pin quindi non lo sto usando.
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  2. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    command0 (20-06-16)
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    Nuovo aggiornamento
  5. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    megthebest (22-06-16)
  6. #23
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    @marsapa Intanto per il problema xposed e Android 6 in modalità selinux enforced, sembra che si muova qualcosa :
    http://forum.xda-developers.com/elep...-beta-t3395667
    Sent by Mi5 64Gb
  7. #24
    Verona
    diversi
    Sent by Mi5 64Gb
    L'avevo già risolto altrimenti non ti funzionerebbe
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
  8. #25
    Verona
    diversi
    Pronta anche la v2 basata sul nuovo firmware, la carico ed apro il 3d della rom, poi vedete voi quale usare lo sto usando poco perchè non ho cover e doppia nano sim, quindi dovrete fare voi da tester finchè non mi sistemo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    command0 (25-06-16)
  10. #26
    @marsapa appena puoi ci posti il link al tuo tread?
    Inviato dal mio ZP999 utilizzando Tapatalk
  11. #27
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    Eccolo, in sezione appena sotto questo :
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=513114
    [Zopo Speed 8 ZP955] Marsapa Rom
    Sent by Mi5 64Gb
  12. #28
    Jun 2016
    Saluti! Ho trovato il firmware, tutto funziona molto bene, grazie, ma c'è un problema sono la smart orologio fermato il collegamento e per ricevere le notifiche dal telefono. Il motivo esattamente nel firmware, piuttosto che le ore che ho controllato.
    **** Mi occuperò Samne -Help!
  13. #29
    Feb 2014
    Marche
    Ho notato che sia sulla stock, sia sulla MArsapa, ho sempre dei problemi con i moduli Xposed..
    Allora controllando anche su Xda e sul "fratellino" elephone P9000 , sembra che la soluzione sia flashare la Grorkmod subito dopo aver messo xposed zip da recovery CTR.
    Grorkmod 0.94 zip flashabile da recovery:
    [MOD] Grorkmod v0.94 (beta) for Elephone P9… | Elephone P9000
    link:
    https://mega.nz/#!3YVABDyR!WzXKaG2jh...X7zMrAapPrxe8o (Va messo per far funzionare i moduli xposed)
    Una volta flashato Xposed e Grorkmod, fare wipe cache e dalvik.
    Da quel momento, tutti i moduli, anche dopo riavvio normale, funzionano al boot senza mostrare anomalie..
    Sto testando GravityBOX, Andorid n-ify, Xposed Additions ed altri, notando una ottima compatibilità e stabilità.
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    command0 (23-07-16),m3n3chm0 (01-07-16),nanix82 (30-06-16)
  15. #30
    Baby Droid L'avatar di m3n3chm0
    Dec 2014
    Hello Megthebest,
    Latest stock Zopo ROM 20160706 instaslled (S5590C 20160706-111435 m.zip) but after done all steps from the first thread (root..xposed etc) I can't write in system for example in /system/media it's imposible to create a folder.
    In addition xposed framework app is not present in the system after flash it twice dolby atmos the same...
    Using Solid explorer I can see /root path of the system 0Bytes free of 2GB ???
    After doing a wipe cache and dalvik I get 64KB free in /system so now I could create a folder in /system/media... so I guess after install in download mode with flashtools stocl roms or marsapa roms v1-2-3-4 ROOT path is full ????
    If I try to install xposed the script says the is no spacw left on E: ... and exits with error 1..
    How can solve this space issue?
    What is the problem with my Speed 8 ??
    Ultima modifica di m3n3chm0; 20-08-16 alle 13:35
