In effetti funziona perfettamente
Inviato dal mio ZP955 usando Androidiani App
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
@marsapa non sono ancora riuscito a trovare il tempo per fare un altro tentativo, ma intanto ho aggiornato via ota all'ultimo firmware in modo da poter usare la recovery.
oggi conto di provare a flashare la tua recovery e poi ad installare lo zip e a questo punto faccio anche il flash anche della Grorkmod come suggerito sopra
e io speriamo che me la cavo :-)
Fai il wipe come scritto, segui le istruzioni alla lettera
v3 quasi pronta
command0 (01-07-16),megthebest (01-07-16)
sono riuscito ad installare la v2, passando per l'aggiornamento all'ultimo firmware 17/6, flash della recovery e installazione dello zip v2 da recovery. Prima ho Fatto i wipes seguendo come mi hai detto tutto alla lettera, ma il wipe completo che cancella tutti i dati non è stato eseguito del tutto, infatti mi sono trovato la cartella con i miei documenti e altro che normalmente quando faccio il ripristino dati di fabbrica sparisce e devo ricopiare successivamente sul cell.
Ho ripristinato account google, con dati e app, ma anche se inizialmente sembrava tutto o quasi ok, poi ha iniziato ad essere lento. Pensando potesse essere dovuto a qualche app di quelle che installo io ho rifatto dal cell ripristino dati di fabbrica, ripartendo da zero con la v2 ma senza ripristinare le app con l'account google. Poi ho installato solo alcune app tra quelle che uso più frequentemente, whatsapp, fb, messenger, pagine twitter, ecc... e dopo un po' ha iniziato nuovamente ad essere lento. La cosa che proprio non va è la parte del telefono, lanci una chiamata e passano anche dieci secondi prima che risponda al comando (non che parta la chiamata). Inutilizzabile per le mie esigenze. Ho rinunciato e ho rifatto il flash del firmware del 27/5 con il quale non ho nessuno di questi problemi ma purtroppo non ho le altre cose carine che ci sono nella tua rom e nel firmware stock 17/6
Ti volevo segnalare nel frattempo tre piccole cose che ho verificato prima di abandonare e che non funzionavano sulla v2:
-open camera, la camera frontale non scatta il selfie, non c'era modo (intuibile) per far scattare la foto, e ad un certo punto partiva un flash e l'app si chiudeva con errore
-l'icona del segnale telefonico da sempre nessun servizio anche se in realtà le telefonate partono e vengono ricevute.
-installando whatsapp, l'sms automatico di verifica del numero non arriva, con il firmware stock si.
Ciao a tutti, ho diversi giorni, utilizzando la versione 2.0 del mio amico Marsapa e questi sono gli errori finora:
1. Widget di 1weather; L'orologio ha ritardo rispetto al tempo del sistema.
Risolto: widget di risolto .. utilizzando un'altra applicazione (in questo caso Transparent weather clock) e funziona OK.
https://goo.gl/photos/owpRJVU4joWYcKyX7
2. Fotocamera frontale non funziona con FV5 o altre applicazioni che utilizzano Flash .. retorica funziona solo per selfie
3. Usando YouTube o Spotify o qualsiasi applicazione in cui aumentiamo il volume più di 3 o 4 punti il telefono è bloccato tagliando l'applicazione e di dover riavviare l'applicazione. In aggiunta al sistema di controllo del volume, pungendo e regolare il volume, si muove come se fosse un *tocco phantom * *
4. allarme tempestivo Timely App a volte non funziona.
5. il sensore di luce ha bisogno di molto rapidi cambiamenti di luminosità di lavorare.
saluti a tutti e mi perdoni per la traduzione da Spagnolo a Italiano.
Enviado desde mi ZOPO Speed 8 mediante Tapatalk.
Ultima modifica di m3n3chm0; 02-07-16 alle 01:33
Allora a tutti quelli che hanno usato la rom non hanno manifestato problemi di lag con l'applicazione telefono; YouTube non mi da alcun problema, l'app meteo di cui sopra devo testarla; x open camere, il problema della camera anteriore è il flash, nella v3 ho rimesso la camera stock; il volume non mi crea problemi ma non ho ben capito; la luminosità automatica l'ho modificata, di nota di più ora il passaggio; x whattsapp, quelli mandano un semplice messaggio non penso dipenda dal telefono.
La v3 avrà delle aggiunte di teeks e correzioni varie nel limite delle mie possibilità, però vi vedo un po' pigri, il telefono ha buone potenzialitàz dobbiamo solo sistemarlo x sfruttarle
m3n3chm0 (02-07-16),megthebest (02-07-16)
Marsapa,
sulla questione del volume, etc. YouTube o Spotify mattina mi registrare un video per voi per vedere cosa succede. saluti!
Ultima modifica di m3n3chm0; 02-07-16 alle 01:36
command0 (02-07-16)
Rom installata ieri, fino ad ora solo un problema: snapchat non mi fa collegare.
Ciao a tutti, ho appena trovato un modo per abbassare il volume al di sotto del minimo consentito dalla Rom / sistema. Posso finalmente impostare il volume multimediale 1% di YouTube e così via con le altre opzioni .. .. sistema di allarme, etc ..
Fine Volume Control V2
