Pagina 2 di 38 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 377
[MODDING] Zopo Zp700
  1. #11
    xiaomi mi4s
    ghost45 ma tu hai provato????? perchè se hai letto il mio post appena sopra io ho provato ma dopo aver installato Mobileuncle mi dice che non ha i permessi di root...
    Fammi sapere se va magari ho tralasciato qualcosa...
    ciao
    Androidiano L'avatar di ellios
    Santa Croce Camerina (RG)
    Sony Xperia X
    Ringraziato 60 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da prommy2000 Visualizza il messaggio
    allora ellios, ho provato come dici tu che effetivamente era più locico e avevo pensato pure io, ma non va mi sa che da li puoi gestire l'applicazione ma solo dopo averla installata da recovery.........
    Quindi tappando sulla build non si attiva super user?
    Non è che devi riavviare il device non appena sbloccato il menù?
    Ripeto a dire che non ho lo zp700 ma da ex possessore di c2 credo che le tecniche dovrebbero essere uguali o quasi...
    Io usavo errot per rootare il mio device
    Ultima modifica di ellios; 26-12-13 alle 18:14
  4. #13
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,244 volte in 779 Posts
    ciao
    A volte devi riavviare il device!
    Io ho fatto diverse prove ma eroot e framaroot non funzionano su questo dispositivo.
    Superuser non funziona sembra che vada in conflitto con il Superuser del telefono.
    Quindi per il momento conviene usare il suo superuser!
    Per la recovery se non riesci con il procedimento con mobiluncle devi seguire il mio procedimento.
    Ho notato anche che questo dispositivo ha dei framework datati e quindi vanno aggiornati!
  5. #14
    xiaomi mi4s
    Quote Originariamente inviato da ellios Visualizza il messaggio
    Allora io sono andato a tappare sulla build fino a quando lui non mi ha detto che ero diventato sviluppatore da li e venuto fuori il menu avanzato che entrando li appunto c'è la possibilita di attivare il root, fatto. Riavviato il cell e installando mobiluncle mi dice che non ho i permessi, quindi non so cosa fa quel superuser del menu avanzato...
  6. #15
    Allora devi installare la recovery mod cwm con il mio procedimento!
    Poi fammi sapere!
    ciao
  7. #16
    xiaomi mi4s
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Poi fammi sapere!
    ciao
    Si si immaginavo ma visto che il cel e di mio fratello ed e un regalo di natale prima lo faccio divertire un po poi ci smanetto...
  8. #17
    confermo che installando la cwm da mobile uncle non funziona
    io ho un problemino però, cioè non so se sia così o forse solo un problema di compatibilità con processore e kernel. praticamente con cpu spy mi indica che il telefono non entra in deepsleep, mi segna completamente un uso al minimo, con solo 10-15 minuti di deepsleep durante una giornata. sinceramente la durata della batteria mi sembra normale, arriva tranquillamente a tarda serata, e per una 1750mha mi sembra corretto.
    qualcuno può fare una prova e vedere se ha la stesso risultato con cpuspy?
  9. #18
    Asus ZF5,OnePlus One,Nexus 5
    Ciao Ghost, il link dell'ultimo firmware riporta a quello precedente!!!! Grazie
  10. #19
    Installazione di SuperUser
    Attenzione per avere i diritti di Root "Completi al 100%" su questo terminale seguite attentamente la guida.
    Vi faccio presente che tutti i principali programmi tipo :
    e root, framaroot, smartroot,Srsroot, o la semplice vecchia procedura della installazione di supersu da recovery
    NON FUNZIONANO, o meglio funzionano ma non montano il file system in lettura scrittura!
    Ho constatato che l'installazione avveniva al 50% , il file system risultava solo in modalita' read only!
    Corretta ed aggiornata la Prima pagina!
    Ultima modifica di ghost45; 05-01-14 alle 10:52
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    biobio (05-01-14)
  12. #20
    Androidiano VIP L'avatar di slime00
    Ringraziato 299 volte in 250 Posts
    scusate ragazzi, ma il telefono non dovrebbe permettere l'aggiornamento del firmware tramite le apposite voci presenti, senza necessità di flashare necessariamente? il mio monta ancora il firmware di novembre e fino ad adesso non mi rileva nessun nuovo firmware da wireless update!
