Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 44
ZP950+ Medrona v2.0.1.1 ITA ROM 22042013
  1. #21
    Androidiano L'avatar di medrona
    London_UK
    Note3_ThreeUK
    Ringraziato 90 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da ferry82 Visualizza il messaggio
    Ma i suoni della sveglia come mai li hai eliminati?? Nella ROM originale in che cartella sono...cosi mi aggiungo quelli che voglio!!!! Grazie!!
    Inviato dal mio ZP950+ DUAL SIM usando Androidiani App
    Forse ho eliminato quelli che non mi piacciono....La rom è mia ... Comunque crei una cartella alarms e ci metti quello che vuoi .La puoi creare sul telefono o sulla Sd ...Se è gia esistente , meglio ancora .
    Questo non è un centro assistenza , dove abbiamo il diritto di pretendere PER FORZA aiuto....Ma un forum di volenterosi...E se qualche volta ringraziamo , non gli facciamo diventare ricchi e famosi.Ma, gli gratifichiamo delle ore (loro) perse per risolvere un problema o un dubbio
    Jan 2011
    liguria
    htc Desire
    Io chiedevo se sapevi dove sino posizionate nella ROM stock!!??
  4. #23
    London_UK
    Note3_ThreeUK
    Gestore file con diritti di root...system media alarms&c
  5. #24
    Jan 2011
    liguria
    htc Desire
    Medrona se ti va ci mettiamo insieme e a distanza implementiamo qualche funzione in più per questo device !!
  6. #25
    London_UK
    Note3_ThreeUK
    Senza offesa , sono un incostante , mi stuferei subito.
    Se hai delle cose che aiutano i possessori di questo terminale , mettile in atto ..Te ne sara' grata tutta la communita'.
  7. #26
    Androidiano L'avatar di cristian83ta
    TARANTO
    N9500
    Quote Originariamente inviato da medrona Visualizza il messaggio
    PER TUTTI QUELLI CHE HANNO PROBLEMI DOPO AVER INSTALLATO QUALSIASI ROM ;
    Mettere lo zopone sotto SPflash tool , carica la Rom originale 4.1.2 senza root .FORMATTA , aspetti Ok . togli batteria , seleziona DOWNLOAD . Riavvi la ROM 4.1.2 . Spegni , CARICA la CWM , flash . Non hai bisogno di root. RIAVVII in recovery , FULL WIPE , dalla tua SD , flasha la ROM custom che vuoi .....A me questa procedura ha levato tutti i casini . Buon Lavoro
    Ciao,
    io ho un problema con la rom, non mi va il wifi, bt e spesso quando è in standby e provo a togliere il "blocco schermo" si impalla e rimane lo schermo nero, e sono costretto a scollegare la batteria,
    pertanto vorrei formattare e rimettere tutto da zero poichè prima andava bene,
    volevo chiederti quando dici: "carica la Rom originale 4.1.2 senza root .FORMATTA , aspetti Ok . togli batteria , seleziona DOWNLOAD . Riavvi la ROM 4.1.2 . Spegni"
    cosa intendi?
    dimmi se sbagio per favore:
    1- avvo SPflash tool seleziono lo scatter della rom 4.1.2 originale,
    2- FORMATTO (è questo che non ho capito, come faccio a formattare? sempre da SPflash tool? cioè il primo pulsante in alto dove c'è scritto Format? devo selezionare altro?)
    3- aspetto che abbia formattato SPflash tool e poi tolgo la batteria
    4- seleziono DOWNLOAD e rimonto la batteria e aspetto che finisca.
    giusto?
    grazie.
    Ultima modifica di cristian83ta; 09-06-13 alle 22:06
  8. #27
    London_UK
    Note3_ThreeUK
    Quote Originariamente inviato da cristian83ta Visualizza il messaggio
    Ciao,
    cosa intendi?
    giusto?
    grazie.
    Significa che ad ogni cambio rom devi riaccendere e verificare che la rom parta bene...Vorrei essere più preciso , ma non posso trattenermi a scrivere
  9. #28
    TARANTO
    N9500
    quello che intendo dire è:
    quando dici FORMATTA, significa che devo farlo sempre da SPflash tool? cioè il primo pulsante in alto dove c'è scritto FORMAT e poi si apre una nuova finestra con già spuntato "format whole flash except Bootloader"
    faccio bene?
  10. #29
    London_UK
    Note3_ThreeUK
    Certo , attenzione che cancella gli imei ....
  11. #30
    Scusate la domanda ma cercando nei vari 3d non ho trovato nulla che risponda a ciò: dove si trova il secondo imei del telefono dato che nel vano batteria ne è scritto uno solo idem per la confezione del telefono che ne riporta solo uno e idem digitando il codice nel telefono o andando nel menu ne riporta uno solo....
    Inviato dal mio ZP950+ usando Androidiani App
