Pagina 620 di 621 primaprima ... 120520570610618619620621 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,191 a 6,200 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #6191
    Jan 2016
    Buongiorno a tutti, innanzi tutto volevo ringraziare Marsapa per il lavoro che ha svolto, inafatto dopo aver installato la rom V.22 il mio telefono e tornato come nuovo.
    Ahimè ho riscontrato solo 2 problematiche:
    1- Dopo l'aggiornamento quando collego il mio telefono alla radio via bluetooth ed effettua una telefonata la mia voce si sente storpiata ed incomprensibile.
    2- (trascurabile) Dopo aver spento e riacceso il telefono mi inserisce la vibrazione tasti in Silenzioso e Riunione.
    Segnalo queste problematiche al fine di critica costruttiva.
    ZOPO C3
    Salve tutti,
    ho inserito la marsapa vers. 22 (grazie marsapa).
    Come devo fare per togliere il simbolo della seconda sim che non ho?
    Sep 2016
    Buongiorno, se malauguratamente avessi brickato il mio Komu K5 Octa 1Gb di Ram, ho speranze di sbricckarlo? mi dareste una mano, grazie anticipatamente a tutti.
  5. #6194
    Sep 2016
    Quando provo a mettere la Rom ufficiale del sito komu, il flashtool mi restituisce il seguente errore: "Brom error: s_ft_Enable_dram_failed (4032)
  6. #6195
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da gremodic Visualizza il messaggio
    Avevo la versione cinese (zopo). Hai installato i driver? il cell è rotato?
    Io avevo installato la miui (che rimpiango).
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  7. #6196
    Sep 2016
    Provo a fare un pò di chiarezza sui disastri che ho combinato:
    1) una sera il telefono con acceso il navigatore GPS impazzisce, inizia a dirmi ricalcolo ricalcolo ricalcolo...fino a riavviarsi con l'immagine del pupetto android con lo sportellino aperto ed un triangolo rosso nella pancia, dopodichè si è spento e Amen.
    2) tramite il kit ufficiale (driver + flshtool + firmware) della Komu, effettuo un ripristino, il telefono si accende ma và uno schifo sembra funzionae un paio di minuti per poi bloccarsi e così via nonostante i reboot.(La cosa mi fà un pò sospetare che la memoria possa essere danneggiata)
    3) Senza troppo documentarmi, mi viene la brillante idea che probabilmente un format all + Download potrebbe fare bene al dispositivo......caxxate
    4) Da quel momento in poi quando provo a riscaricargli il firmware, flash tool parte, la banda rossa arriva rapidamente al 100% e dopo esattamente 33 secondi mi appare il seguente messaggio di errore "brom error s_ft_enable_dram_fail (4032)"
    Il dispositivo è un Komu K5 Octa 1gb Ram chipset MTK 6592.
    Viene visto da Windows 7 x64 come un MTK USB port (COM X), tuttavia è come se si collegasse e scollegasse continnuamente a giudicare dal classico rumore di windows
    Attualmente sono confuso su come procedere, le varie guide che ho trovato mi dicono semplicemente di installare la stock rom tramite flash tool ma come detto non sembra funzionare.
    Spero di essere stato esaustivo,
    ringrazio anticipatamente chiunque riesca a darmi una mano.
  8. #6197
    Nov 2013
    format all + Download dotrebbe andare bene ma il rischio è quello di perdere l'imei (che comunque trovi sotto la batteria o sulla scatola)
    Il fatto che la banda arrivi al 100% fa dubitare che non tutte le caselle sotto siano selezionate, Prova a controllare se lo sono o meno
    Altro accorgimento è quello di non toccare assolutamente il telefono quando carichi la rom,Cioè tutto appoggiato su qualcosa di fermo (tipo un tavolo) perché se avessi problemi con la usb, potrebbe collegarsi e scollegarsi
    Prova così, se non funziona cerco le istruzioni che senz'altro ho scritto da qualche parte
  9. #6198
    Sep 2016
    Non và,
    premo su download (ho provato le varie combinazioni "download Only", firmware upgrade, formatt all e download), attacco il cellulare viene riconosciuto come MTK USB Port Com 6
    Parte Download DA banda rossa arriva rapidamente al 100% dopodiche passano 33 secondi e mi appre quel messaggio di errore
  10. #6199
    Non è piu' raggiungibile potete ripostarlo?
  11. #6200
    Ciao a tutti,
    dove posso trovare l'ultima versione della rom? il link mi da file non disponibile....Grazie
