Ciao a tutti io ancora non lo ho preso il tel, ma ho trovato una guida per il root non so se funziona se qualcuno può provare farebbe un piacere a tutti
English Root Zopo C2 platinum/c3/zp980 turbo < inside! - Resources - Zopo Mobile Forum
Ad esempio sul forum internazionale c'è un thread intitolato "How to have rights Root on Zp980 1 and 2 gb ram, C2, C3, and Platinum version!" Infatti, già i nuovi utenti non leggono i messeggi precedenti dello stesso thread, figurati se dovessero cercare le informazioni su thread diversi, e per di più non del loro stesso identico modello! Rischiamo di dover rispondere 10 volte alla stessa domanda.
Ultima modifica di italba; 25-07-13 alle 16:56
ninfole (25-07-13)
@tutti,
vi ricordo che allo stato attuale non esistono link al nuovo firmware dello smartphone zp980 32gb!
Quindi in caso si blocco durante le fasi di installazioni del root o dei vari metodi di root si rischierebbe di rimanere al riavvio con il cellulare in blocco fino a quando la Zopo non pubblichera' il firmware originale!
Dai vari forum ho dedotto che l'hardware potrebbe essere uguale ma solo in parte con il vecchio zp980 normal o b version!
Quindi valutate bene, anche perche' non abbiamo nemmeno la possibilita' di una recovery originale!
ciao
ok Ghost grazie x la Info,.,.,.. ci tieni aggiornati appena esce qualcosa?? Grazie
Zopo ZP980 32 Gb Turbo M/B- C+
ninfole (29-07-13)
ciao a tt sono riuscito a fare il root con eroot.. ma niente non riesco a installare la recovery qualcuno è riuscito??
ho controllato adesso non mi va il wifi.. sicuramente qualche intento storto per installare la recovery, qualche consiglio?? o modo di ripristinare? grazie!
@Tutti,
Per errore ho postato sulla versione zp980 generico!
Mi scuso con i moderatori per la replica....ma desideravo che sia chiara la procedura!
Confermo che tutta la vecchia procedura per il ROOT della versione zp980 16gb versione "B" funziona alla perfezione!
Quindi attenzione al preloader che deve essere versione "B".
Procedura con mtkdroidtools ( poi la faro' ripostare da pegliese93 in prima pagina)
Quindi tutte le cwm che avevo moddato sono confermate cwm6032 ktk ultima funzionante!
cwm 980 vers 6032 - Download - 4shared - ghost 45
super user: update-supersu-v1.34 - Download - 4shared - ghost 45
Anche la TWRP di Dezmen va perfettamente!
Per il collegamento al firmware originale riconfermo il link:
980_c2_version_b_zopomobileshop_20130610 - Download - 4shared - zihui tang
Unica cosa che ancora non ho provato e' che dopo aver fleshato il firmware originale occorre fare un format in:
"Setting—storage-Erase phone storage" e dopo vi dira' 32gb!
CHIEDO A PEGLIESE93 di spostare in prima pagina
pegliese93 (31-07-13),pisasax (31-07-13)
