più tardi lo provo...sto cominciando a pensare che il mio zopo sia difettato...
Per favore qualcuno sa come in engineer mode portare max volume del mix da 128 a 160? A me risulta non modificabile
Inviato dal mio ZP998 usando Androidiani App
Confermo che con la v4 la batteria dura molto di più e non c'è mai nemmeno un minimo lag, tutto fluido e molta ram libera.
Grande Marsapa!
Solo una cosa: è possibile cambiare il colore del segnale della sim 1? E' celeste chiaro e si nota poco sul bianco.
Per il resto mi sembra come dovrebbe essere la stock! :-)
Allora ragazzi, una cortesia, non scrivetemi in privato per questioni relative alle rom, postate nel 3d dedicato così la risposta può andare bene per tutti.
Per il GPS, il fix è veloce, ma ancora non tiene bene la strada, non è preciso, chi non aggancia satelliti dopo aver installato la rom, ho ha problemi hardware ho è in un punto non visibile dal satellite, da fermo in engineer mode si fa il fix in pochi secondi.
Per la rom v4, io che l'ho montata un giorno prima di voi posso dirvi che il miglior pregio è la batteria, dura il doppio rispetto alla stock, ma come molti sanno, perchè mi hanno seguito sul 980/c2 questa non sarà definitiva, io mi diverto a provare tutte le rom che trovo in giro, cercando di migliorare, quando pubblico e perchè ritengo si sia fatto un passo avanti, ma per esperienza non tutti avranno gli stessi risultati probabilmente per piccoli cambiamenti hardware che ci sono tra i terminali.
Un avviso, i launcher installabili funzionano tutti, ma mi hanno segnalato che i widget con il launcher xperia non funzionano, mentre come già detto l'app musica funziona solo se disinstallate l'app walkamn, ma vi conviene tenere la seconda e se vi da fastidio eliminare il music.apk e odex.
Per chi me l'ha chiesto al momento non collaboro più con GizChina.it per divergenze di vedute che non hanno intaccato il rapporto di amicizia instaurato con la redazione, solo non siamo in sintonia su un punto quindi per ora niente articoli.
Il fix touch è pericoloso ricchiate di rompere il touch che non può essere modificato, va sostituito, c'è poca informazione onestamente vi sconsiglio di farlo.
Per i parametri volume, onestamente io non ho avuto il tempo per fare le modifiche so che funzionano perchè mi sono state date da utenti e da altri è stato fatto, quindi fino a quando non provo io non so rispondervi con certezza.
Con questo post spero di aver risposto anche ai messaggi privati che mi avete mandato.
per franchino87
per quanto riguarda il GPS hai provato a utilizzarlo anche come navigatore o hai solamente verificato il numero di satelliti che aggancia? Anche a me con gmaps dopo poco perde la strada (ho ancora la v3 e conto di passare alla v4 quando qualcuno mi confermerà dell'effettivo funzionamento del GPS come Dio comandi. Caso contrario attenderò ancora sperando in nuovi upgrade). Con altri navigatori, tipo sygi c o to m to m come funziona?
Domanda per tutti: quando faccio un backup del telefono da recovery, mi conviene salvarla nella memoria del telefono o in SD esterna? Facendo un factory reset non si cancella tutto quello che stà nel telefono? Forse è domanda stupida ma non lo so....
