Se hai windows 8 e hai la certezza di avere installato i drivers , usa compatibility mode windows 7 e poi esegui come amministratore , io così ho risolto
@steverimini
Mi pare di capire che il tuo GPS è quello meno peggio tra tutti...
Potresti provare route66? Non richiede il download di mappe e a me guida meglio di copilot. Vorrei il tuo giudizio per favore, ma anche il vostro!
G925F
mi dici quale file per invertire le sd?
io ho fatto casini per questo motivo..e il telefono non si avviava più e anche se con fatica ho messo la stock per poi mettere la tua rom.
il file che ho modificato è in SYSTEM/ETC
file: VOLD.FSTAB rinominandolo VOLD.FSTAB.inqualsiasinome
file: VOLD.FSTAB.NAND in VOLD.FSTAB
e wuala il telefono non si avviava piu
panico totale xke la recovery che mi comparve era in giappocinese coreano
quindi esiste anche il firmware originale da installare in caso di problemi da recovery(quale recovery?:quella cwm o twrp va bene?)?
sarebbe utile in caso di problemi bypassndo i driver windows 8 che creano problemi
mi linkate il file?
Zopo zp998 | Nexus 7
zingy (29-05-14)
Una curiosità: se si dispone solo di ubuntu come si fa a mettere le ROM?
Via cwm
Inviato dal mio ZP100 usando Androidiani App
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Ciao, sì, il mio gps non è male, ma a dire il vero negli ultimi tempi sono andato tra i campi anch'io! Purtroppo ho già quasi esaurito i gb a disposizione e devo aspettare il mese prossimo per poter scaricare senza svenarmi, ma spero per quella data kk sia già uscito ed anche la prima kkv1 di Marsapa!
Appena posso lo provo, comunque ho provato tomtom e non si è comportato bene, sempre tra i campi! a differenza di gmaps che trovo molto più stabile e mi manda tra i campi solo raramente e per pochissimo tempo!
Ultima modifica di steverimini; 29-05-14 alle 15:15
mi linkate il file?
grazie [/QUOTE]
Io ho una ROM stock(quella di gennaio) che e possibile installare da recovery( rigorosamente stock) quindi twrp o cwmr non vanno bene. Ma basta avere mobilecle e sostituire la recovery modificata con quella stock.....a patto che il telefono si avvii.
Inviato dal mio ZOPO ZP998 usando Androidiani App
Ragazzi una domanda tanto per ingannare il tempo nella fremente attesa ... Nel menu a tendina tra le altre cose ho il pulsante per attivare la visualizzazione wireless che presumo colleghi il telefono alla TV via WiFi. Ma a cosa serve? Cosa posso visualizzare? Come funziona? Ho provato a collegare i due dispositivi, si vedono ma il telefono non compare poi nell'elenco input della tv e quindi se lancio un filmato o un gioco non so dove andare per vedere se funziona. Mi sapete aiutare?
