Installati driver, scaricato l'occorrente per adb ma non riesco in nessun modo a far "vedere" lo Z1 al mio PC via adb con il comando adb devices, il che mi impedisce di fare qualsiasi cosa (root, installare reovery ecc.).
A voi tutto regolare???
miticofuro (30-10-15)
Si lo stesso per me... Ieri ho scaricato la nuava cyanogen.. Ed il tool qualcomm.. Sono riuscito a far vedere tutto... Ma il tool vede solo una porta com che non permette il flash... Ho provato su xp e nulla su vista... Oggi pomeriggio cercherò su Windows seven.
Ho anche la recovery modificata... Ma il flash su questo terminale non è proprio facilissimo.... Forse con i comandi adb...
Ultima modifica di ghost45; 30-10-15 alle 14:34
Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
@Tutti,
Finalmente questa mattina ci sono riuscito....
Alllora i drivers in prima pagina modding servono per i sistemi operativi al riconoscimento del dispositivo e anche per poterlo collegare come periferica usb .
Io con i comandi adb o fastboot non sono riuscito in nessun ambiente ne bootloader(fastboot), ne recovery di servizio, ne recovery di sistema a farlo riconoscere.
sistemi operativi testati:
a) Windows xp.....non riesco a far riconoscere il dispositivo com MTP. no adb commands,
b) Windows vista drivers ok , no adb commands.
c) Windows seven a 32bit drivers ok , no adb commands
Modalita' per il flash e': (Qualcomm HS-USB.QDLoder 9008)
Per quanto al tool Qualcomm non riuscivo perche' c'e' un momento ben specifico superato il quale il dispositivo si riavvia e perde la connessione.
Lo stesso avviene su tutti gli mtk ....superato quel momento (adatto per fleshare il dispositivo)di solito 3 secondi lo stesso si riavviera' in Android system.
Dopo il riavvio fa due tre operazioni ma al rientro in android io non vedo differenze sul sistema precedente....vi faccio uno screenshot ...fatemi sapere se vedete differenze.
https://copy.com/WD1m40kqzS1l9hn4
Mi Dice versione Cyanogen OS 12.1-YOG4PAS3AJ
P.s.
Datemi un attimo di tempo per aggiornare la pagina modding e lì scrivero' tutte le procedure....ed anche il Root che mi accingo a fare.
Giangi91 (31-10-15),miticofuro (31-10-15),William1Wilson (31-10-15)
E io che ero ormai deciso di acquistare questo pensando che avesse i permessi di root abilitabili dalle impostazioni (un po' come avviene su xiaomi)
Come al solito si invalida la garanzia mettendoli?
Per pura curiosità con il metodo qui descritto ho voluto provare la ZUI, la ROM della versione cinese del nostro terminale. Carina graficamente (scimmiotta la Miui qua e là), non molto ricca di funzioni ma con un paio di gestures che ne rendono l'uso piacevole. Solo in cinese ed inglese (e senza gapps, per cui ho dovuto rimediare anche a questo), ma comunque fluida e con un'autonomia finora incredibile. Ho disinstallato le varie app di sistema e nonostante le circa 6 ore e mezzo di display acceso con uso misto (browsing e messaggistica) ho ancora il 27% di carica residua. Luminosità manuale al 50% e quasi tutto in Wi-Fi a parte un paio di ore...
Inviato dal mio ZUK Z1 usando Androidiani App
Con questa ROM hai il problema del WiFi se tappato in alto con la mano?
Sinceramente non ho riscontrato questo problema, al massimo per qualche secondo mi è capitato un calo brusco della velocità sui 100-200 KB/s per poi riprendere a velocità piena, ma sembra un bug indipendente dal tappare o meno il telefono.
Allora..il modding continua...ma e' una avventura questo Zuk K1
Una notizia buona ed una cattiva.....
Buona
Sono riuscito a far funzionare i comandi adb.....ma necessita di uno scaricamento di Adb completi da Android Studio un pacchetto da piu' di 1,2 Gb.
Cattiva
Ho scoperto che abbiamo il bootloader bloccato..
C:\Android\sdk\platform-tools>fastboot oem device-info
(bootloader) Device tampered: false
(bootloader) Device unlocked: false
(bootloader) Charger screen enabled: false
(bootloader) Display panel:
OKAY [ 0.016s]
finished. total time: 0.016s
N1m0Y (01-11-15)
Se ti sono stato utile, ringraziami con un Thanks!!
Device: Lenovo Zuk Z1
Rom: ResurrectionRemix 5.7.0
Launcher: TSF Shell 3.8.3
HTPC: Beelink MX 64
Ex-Devices:
Samsung Galaxy S4, ROM Albe95 LolliROM, kernel Imperium LL Kernel
Samsung Galaxy Ace-i, ROM MindCr v2.7, kernel Rafael.Baugis
Io parlavo in generale...
SBLOCCO DEL BOOTLOADER
Per sbloccare il boot loader necessita tappare (mettere il flag) su opzioni sviluppatore e poi "sblocco oem" . e mettere il riavvio avanzato in modo da poter riavviare da android il device nelle diverse modalita' recovery bootloader riavvio veloce ecc.
Poi procedere con i comandi adb:
riavviare in bootloader (fastboot)
li digitare la solita path:
c:\android\sdk\platform-tools
e poi digitare il comando di reset dello userdata:
fastboot oem unlock-go
poi riavviera' .....ma dovete rientrare in fastboot mode dopo il riavvio ....senza rientrare in android altrimenti si ricompileranno i dati nello userdata .........
tenete premuti il bilancere del volume al centro in modo che avrete premuto allo stesso tempo vol + & - e poi entrerete in Recovery mode.....qui dovete riselezionare riavvio in bootloader...
PROCEDURA PER LA RECOVERY MODE
scaricate la recovery mod (twrp) e copiatela nella cartella path dei comandi adb e fastboot (c:\android\sdk\platform-tools)
ora dovreste essere in fastboot mode.....digitate i seguenti comandi
fastboot -i 0x2b4c flash recovery "recovery.img"
dovreste vedere questo risultato
target reported max download size of 1610612736 bytes
sending 'recovery' (8686 KB)...
OKAY [ 0.266s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 0.141s]
finished. total time: 0.406s
MOLTO IMPORTANTE
ora al riavvio in android dovete entrare in opzioni sviluppatore e togliere il flag in "Aggiorna Recovery Cyanogenmod"
in questo modo dovreste evitare il reflash della recovery all'aggiornamento di Cyanogen Os
copiero' la procedura in prima pagina
Spero di esservi stato utile.....
Considerate che con questo device mi sono voluto rimettere in gioco......a ristudiare, in modo particolare, con i comandi adb e fastboot che avevo tralasciato da anni proveniendo da una sezione MTK dove abbiamo dei tools che non necessitano piu' di questi comandi Dos.
Francamente nella sezione Mtk siamo molto avanti....e qui con Qualcomm siamo molto indietro e regna la confusione piu' completa!
Ultima modifica di ghost45; 01-11-15 alle 15:03
