Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Installazione CM13 su Zuk z2
    Reggio Emilia
    Ciao a tutti, sono in procinto di ricevere lo zuk z2 acquistato su GB ( non conoscevo Grosso Shop prima d'ora...) e , felice di leggere che la CM13 funziona bene , vorrei installarla ma trovo un sacco di guide dove da ignorante in materia ci capisco poco, non trovo una guida step by step sicura per questa rom , tantomeno i file da scaricare per la twrp.
    Ringrazio @marsapa per le prime dritte che mi ha dato e d ho scaricato il tool all in one da XDA ma non ho alcuna info su come utilizzarlo...
    Potremmo avere una piccola guida Step by Step su come fare il tutto senza dover impazzire e fare impazzire voi con continue domande più o meno utili?
    Ringrazio in anticipo tutti da parte mia e di chi ne ha bisogno.
    Mar 2016
    Ciao, la cm13 è pienamente funzionante. Su zukfans è presente una guida molto esaustiva su come sbloccare il bootloader ed installare una recovery custom (sicuramente la twrp cinese). Installata la recovery custom la cm13 si installa facendo wipe di tutto (system, data, cache) ed install zip. Ricorda che lo sblocco del bootloader elimina ogni cosa dal telefono. PS gearbest fornisce un telefono con una versione firmware scrausa che però ha anche l'italiano. Se sblocchi il bootloader con quella e poi installi una ROM (anche la ROM originale) il telefono andrà in bootloop. Per cui per prima cosa quando ti arriverà il telefono flasha l'ultima Rom originale tramite qfil. Se ti serve aiuto nel trovare le guide te ne linko qualcuna
    Inviato dal mio Z2 Plus utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato blackjackpsp per il post:
    Nyko84 (12-01-17)
  5. #3
    Reggio Emilia
    Grazie mille appena mi arriva provo a flashare la rom indiana e usarlo un po così dopodiche valuto se installare la CM13 o meno...:-D grazie "!
  6. #4
    Nov 2015
    una domanda...io ho preso il cellulare da gearbest ed ho già flashato la rom di grossoshop.Ora posso mettere subito la cm13 oppure devo comunque riportare tutto alla stock e rifare il flash con la cm13?Grazie
  7. #5
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviato da Spriggan81 Visualizza il messaggio
    Penso che avrai fatto sblocco bootloader e twrp , se si da quel che so io puoi già installarla, io alla fine ho installato la stock india e mi sto trovando molto bene..è in inglese ma non mi crea alcun fastidio!
  8. #6
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da Nyko84 Visualizza il messaggio
    Ah ok grazie...ero abbastanza sicuro che dopo aver fatto tutti i passigi di sblocco potevo flashare altre rom tranquillamente ma ho chiesto per sicurezza :P
  9. #7
    Reggio Emilia
    per ringraziare usa il tasto grazie :-D
    Lieto di averti aiutato!
