Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
[ROM][7.1.2][UNOFFICIAL] Lineage OS 14.1 by varotone per Zuk Z2 Plus-131-132 [AOSP]
  1. #11
    Mar 2011
    Ciao, l'ultimo aggiornamento rilasciato è del 22 agosto (al link in prima pagina trovi lo zip da flashare con twrp) , puoi fare un dirty flash sopra alla tua attuale versione senza problemi, magari fai anche contestualmente un wipe dalvik e cache.. Fai sapere
    MA se c'è un errore nel boatloader devo riflasharlo? Facendo questa operazione non rischio di pallare il telefono se c'è un problema con degli errori?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabius8 Visualizza il messaggio
    Se non ci rendi partecipe di che tipo di errore ti appare, come puoi essere sicuro che sia a carico del bootloader? Il flash della rom lineage, non va comunque ad intaccare ne bootloader ne twrp, quindi non cambierebbe nulla rispetto alla situazione attuale..
    Dovresti capire quando questo errore sia apparso e a seguito di quale operazione in particolare..
    Che ricordi, al boot nessun errore appare senza motivi ben precisi o modifiche fatte con root/twrp.
    Ciao
  4. #13
    Mar 2011
    Allora...difficilmente riavvio il telefono, circa 10 giorni fa misi è riavviato perchè è stato aperto il vano sim, al riavvio ho premuto il tasto accensione, per ovviare ai 5 secondi, è apparso una scherzmata con le lettere grandi e si leggeva "error" "oeader" (quindi do per scontato fosse errore boatloader), comunque a parte l'apertura del vano sim non ci sono state grandi "mosse" fatte sul terminale, difficilmente smanetto se non per aggiornamenti
  5. #14
    Feb 2014
    Marche
    riesci in dettagli a fare una foto della schermata con l'errore in particolare? il sistema si avvia poi comnque correttamente ed è stabile?
  6. #15
    Mar 2011
    Allora....per la foto mi posso attrezzare, no, non parte e se tengo premuto il tasto accensione per riavviarlo doventa prima tutto nero, vibbra con il led bianco acceso e poi si riavvia, mentre aspettando i 5 secobdi parte da solo ed è abbastanza stabile, ogni tanto si disabilita il tasto per tornare indietro, comunque ho fatto il flash della rom e sembra girare senza problemi
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di thenet
    Rimini
    Motorola Razr | Lg G2 | Zuk Z2
    Mi sapete dire se ci sono problemi a utilizzare il kernel Heliox con la LineageOs?
    Motorola Milestone 2 venduto -> Samsung GNexus venduto -> Motorola Razr -> Lg G2 -> Zuk Z2 -> Xiaomi Mi 9t
  8. #17
    Siracusa
    Nexus 4
    Ciao ragazzi, ho messo questa rom da installazione pulita, ma non va, appena arrivo all'inserimento del WiFi si blocca e diventa tutto nero con il led accesso, posso solo riavviate attraverso il pulsante fisico. Come risolvo?
    Rom: SlimBean Build 6
    Kernel: Franko Milestone 2
  9. #18
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da leadermar Visualizza il messaggio
    Ciao, hai effettuato un Clean Flash con wipe del sistema, dati e memoria interna? Hai riprovato magari senza flashare le gapps?
    Davvero strano il tuo comportamento, da quale rom provenivi e con quale baseband modem?
    Inviato dal mio Mi6 sempre piaciuto
  10. #19
    Siracusa
    Nexus 4
    Grazie per la risposta, provengo dalla AEX AOSPExtentended-v4.6-official, ma solo perchè ne sto provando svariate, ho sbloccato il bootloader qualche giorno fa. Provo senza Gapps.
  11. #20
    Mar 2011
    salve a tutti, volevo chiedere un'informazione, gli aggiornamenti che vi da la rom vanno fatti? a me trova degli aggiornamenti ma poi il telefono va in crash e devo ripristinare la rom da pc. qualcuno ne sa niente? grazie
