Firmwares
Brand & No brand
Android 4.4:
Work in progress
Android 4.1:
Firmwares
Brand & No brand
Android 4.4:
Android 4.3:
Android 4.1:
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
RICHIESTE NUOVE SEZIONI
Questa discussione va a sostituire la precedente (che potete trovare qui) e fungerà da mezzo di comunicazione tra utenza e staff, con lo scopo di raccogliere tutte le richieste per l'aggiunta di sezioni e fornire una risposta immediata, positiva o non.
Come procederà l'apertura:
- Sarà effettuata dopo la messa in commercio del device in questione e non direttamente alla sua uscita (anche perchè prima di quel momento non è possibile creare contenuti utili ma solo chiacchiera);
- Se ancora sul forum non ci sono post a riguardo lo staff monitorerà da quel momento in poi la macrosezione dedicata, valutando se il traffico è sufficiente;
- La nostra idea (messa in pratica nell'ultimo periodo) è quella di accorpare le varie "serie" di ogni brand in macrosezioni (esempi: gamma Note di Samsung, One di HTC etc.) al fine di accorciare l'immensa homepage e renderla più compatta e facile da consigliare.
i IN VALUTAZIONE
Smartphone:
Tablet:
Altro:
Smartphone:
test test test test
Ultima modifica di NiloGlock; 11-02-16 alle 17:45
Smartphone:
Ho pensato di creare questo thread per fornire supporto ai nuovi utenti aiutandoli a capire il funzionamento degli strumenti presenti nei post ma anche del forum stesso, con in aggiunta le principali regole da rispettare per una convivenza civile. Certi della vostra collaborazione vi ringraziamo, buona permanenza su Androidiani.com
Ultima modifica di NiloGlock; 09-09-16 alle 12:11
Smartphone:
EFFETTUARE UNA RICERCA
Come utilizzare il modulo di ricerca
- Tipo di ricerca: Se intendete effettuare una ricerca sul forum (quindi all'interno delle varie discussioni) lasciate l'impostazione predefinita ovvero "Messaggi".
- Parola(e) chiave: Questo è il box più importante. Scrivere qui i termini (quindi non frasi complete) relazionati al problema, in maniera sintetica.
- Ricerca nel forum(s): Normalmente questa opzione è disattivata (dunque la ricerca viene estesa a tutto il forum), ma nel caso fosse necessario limitarla ad una sola sezione è possibile selezionarla da qui. L'opzione "Inoltre cerca nei forum figli" consente di estendere la ricerca, oltre alla sezione già selezionata prima, anche alla sottosezione modding.
- Opzioni addizionali: Qui sono presenti funzionalità di minor importanza: è infatti possibile escludere le discussioni con un minimo/massimo di messaggi ed anche riordinare i risultati in base alla data, ai titoli, al numero di risposte o visite.
P.S. È altresì possibile effettuare una ricerca con Google ma con restrizione sul sito, con la segeuente sintassi:
codice:"descrizione problema" site:www.androidiani.com/forum
Smartphone:
APRIRE UNA NUOVA DISCUSSIONE
Prima di fare ciò, ovviamente, effettuate una ricerca sul forum: l'argomento potrebbe infatti già essere stato trattato.
Nel caso non lo fosse, procedete come segue:
- Nella home del forum potete trovare una panoramica di tutte le sezioni presenti sul forum.
- Tramite CTRL+F potete effettuare una ricerca all'interno della pagina: scrivendo marca e modello del vostro dispositivo troverete immediatamente quella dedicata.
Qualora essa non fosse presente, potete comunque recarvi nella macrosezione dedicata al produttore (Samsung, HTC, LG ecc.) e aprire una discussione in "Altri Terminali xxxx" (e potete proporre l'apertura della sezione qui).- Dopo essere entrati, premete sul pulsante in alto a sinistra, la schermata proposta sarà la seguente.
Schermata "nuova discussione"
- Titolo: Esso è un elemento molto importante, dovrebbe essere una descrizione sintetica del problema o della domanda presente all'interno della discussione. Pertanto (oltre ad essere vietato dal regolamento) è meglio evitare titoli generici come "Aiuto", "Problema" e simili. È poi consigliato anteporre all'inizio del titolo, fra parentesi quadre, uno dei seguenti prefissi:
- [PROBLEMA] - Nel caso abbiate un problema e/o avete bisogno di aiuto.
- [REQ] - Da utilizzare nel caso abbiate una richiesta.
- [GUIDA] - Da utilizzare se il topic riguarda una guida.
- [INFO] - Da utilizzare nel caso il vostro topic sia un topic di "info" (del tipo info su nuove applicazioni...)
- [MOD] - Nel caso il topic riguardi una MOD per il terminale.
- [NEWS] - Nel caso il topic tratti una news riguardante il cellulare.
- [SONDAGGIO] - Da utilizzare nei topic con sondaggio.
- [DOMANDA] - Da utilizzare per qualunque tipo di domanda.
- Strumenti di formattazione del testo: Essi aiutano ad inserire particolari attributi al testo scritto nel messaggio; come ad esempio il grassetto/corsivo/sottolineato, il colore e la dimensione del testo, l'inserimento di immagini e tanto altro. Per maggiori informazioni: [INFO] Elenco aggiornato BBcodes | Sintassi ed utilizzo
- Tag: Esse permettono la corretta indicizzazione della discussione con i motori di ricerca, dunque se esse sono efficaci la discussione apparirà nei primi risultati della ricerca. Il discorso è comunque più ampio, qui maggiori dettagli: [Utilità] Thread tag | A cosa servono e come utilizzarli al meglio
Smartphone:
ALLEGARE IMMAGINI
Procedura per il caricamento di immagini
- Apri l'host Imgur.
- Premi su New post per caricare un immagine.
Screenshot:
- Se dovete caricare una vostra immagine (salvata quindi sul PC) potete trascinarla all'interno della finestra, oppure premete su "Browse your computer" se preferite impostare il percorso manualmente.
Screenshot:- Se invece volete postare un immagine trovata su internet mettete il link nella textBox con scritto "Paste image or URL".
- In alto a destra troverete un box, premete Get share links.
Screenshot:- Copiate il link per BBCode ed incollatelo nella discussione.
Screenshot:
Smartphone:
STRUMENTI PRESENTI NEI POST
- Grazie : Utile per ringraziare l'utente che ci ha fornito una risposta utile. Presente in tutte le sezioni eccezion fatta per Benvenuto ed Off Topic.
- Segnala : Qualora riteniate un messaggio inappropriato potete segnalarlo allo staff moderante la sezione tramite questo tasto.
- Modifica messaggio : Utile per modificare i nostri messaggi precedentemente inviare qualora avessimo dimenticato qualche dettaglio, senza creare un nuovo post.
- Rispondi quotando : Esso va utilizzato nel momento in cui si deve andare a rispondere ad uno specifico messaggio. Il messaggio a cui state rispondendo rimarrà in alto all'interno di una nuvoletta, con sotto la vostra risposta.
- Multiquote : Ha lo stesso effetto del precedente, con la differenza che permette di quotare più messaggi. Essi possono essere selezionati premendo sul post, per rispondere ad essi premere poi sul tasto "Rispondi". Invece di creare più post consecutivi (da evitare), uno con ogni quote, utilizzare appunto questa funzione.
F.A.Q.
Frequently Asked Questions
- Perchè non posso scrivere sulla chatbox?
- I nuovi utenti (con meno di 5 post) sono impossibilitati dal suo utilizzo, ma una volta superata la soglia dei messaggi potrai utilizzarla senza problemi.
- Come mai non posso aggiungere link?
- Come prima, per poter essere liberi di inserire link bisogna raggiungere un determinato numero di messaggi (in questo caso 10). Per il momento separa il dominio dall'url (es. www. google .com)
- Tutti i post che invio richiedono l'approvazione di un moderatore. Come mai ciò?
- Probabilmente hai inserito nel messaggio qualche termine, immagine o link che il sistema ha reputato come "spam", ed il tuo messaggio è stato automaticamente disapprovato (nascosto all'utenza) in maniera preventiva. Non appena un mod passerà per quella sezione, se nulla è fuori posto, renderà visibile il post.
- Devo aprire una discussione ma il pulsante "Nuova discussione" non è presente. Come risolvere?
- Significa che il tuo account non è stato attivato. Controlla dunque la tua casella di posta elettronica (la stessa utilizzata in fase di registrazione) e premi sul link di conferma spedito via mail.
- Mi sono accorto di aver aperto la discussione in una sezione sbagliata, come spostarla?
- In fondo alla sezione trovi un box con tutti i nickname dei moderatori di sezione, contatta uno di essi tramite messaggio privato chiedendo lo spostamento. In alternativa puoi utilizzare la funzione "segnala", di modo che una mail avvertirà immediatamente tutti i moderatori.
- Ho inviato un messaggio privato ma non c'è nella cartella "Messaggi inviati", perchè?
- Di default i PM inviati non vengono memorizzati, se vuoi che rimangano salvati devi mettere la spunta alla voce Salva una copia di questo messaggio nella cartella Messaggi inviati che trovi sotto l'editor testo presente quando invii il PM.
- Cosa sono questi strani termini che utilizzano i mod?
- Qui sotto l'elenco completo:
- OT: Acronimo di Off Topic, il termine si riferisce ad un intervento non attinente alla discussione o al tema in quel momento affrontato.
- Cross posting: Postare in più thread o sezioni lo stesso messaggio o argomento.
- PM: Abbreviazione di "Private Message", ovvero messaggio privato.
- OP: Post di apertura del thread, spesso è usato anche per riferirsi all'utente che ha aperto il thread.
- Flame: Situazione creata da due o più utenti a causa di battibecchi, insulti, prese in giro ecc...
- Warez: Si definisce con questo termine tutto ciò che viola il diritto d'autore, quindi store di terze parti, apk non firmati ed altre forme di pirateria.
- Spam: Pubblicità o messaggi completamente inutili e fuori luogo.
- Ban: Esclusione di un utente dal forum. Può essere temporanea o definitiva, a seconda delle decisioni prese dallo staff del forum.
- Infrazione: Provvedimento preso dal moderatore a carico dell'utente a causa del suo mancato rispetto del regolamento (flame, warez, spam, ecc). Ha validità di 10 giorni e più eventuali infrazioni accumulate in questo arco di tempo causeranno il ban temporaneo dell'utente.
Smartphone:
COME PARTECIPARE ALLA SEZIONE
Recensioni Device
iIl tutto è partito da un idea di Kaiser_Ralf, questa sezione è stata aperta per dar maggior spazio a chi vorrebbe condividere la sua esperienza con il terminale e permettere a chi è indeciso sull'acquisto di conoscerlo meglio e di farsi un idea generale su di esso.
- La sezione è riservata ai possessori del device per ovvi motivi.
- Prima di aprire un thread relativo al proprio dispositivo, è necessario usare il tasto cerca. Qualora non doveste trovare risultati, allora potrete aprire un nuovo thread, in caso contrario dovrete rilasciare la vostra recensione come post. Le recensioni riguardanti lo stesso dispositivo verranno unite in una sola discussione.
- Non è consentito quotare recensioni precedenti e replicare allo scopo di commentare.
- In un solo post va recensito uno ed un solo dispositivo.
- Ovviamente si richiede l’utilizzo della lingua italiana e, se possibile, un gergo tecnico.
- Non è richiesta professionalità, ma quanto meno un minimo di buon senso e oggettività.
- Vietato postare link relativi a siti esterni per la consultazione di schede tecniche.
Ultima modifica di NiloGlock; 11-02-16 alle 19:18
Smartphone:
COME STRUTTURARE LA RECENSIONE
Ovviamente ciò che trovate sotto non è legge, siete liberi di gestire la vostra review come meglio credete (toccando però i punti descritti), è soltanto una traccia che dovrebbe esservi d'aiuto per l'organizzazione del vostro post.
- SCHEDA TECNICA (da inserire solo se state aprendo la discussione, altrimenti la troverete al primo post)
- Sistema operativo
- Dimensioni
- Peso
- Processore
- GPU
- RAM
- Memoria
- Batteria
- Display
- Fotocamera posteriore
- Registrazione video
- Fotocamera frontale
- WiFi
- Bluetooth
- Altre connettività
- Reti
- Sensori
- CONFEZIONE E DOTAZIONE
- Descrizione ed elenco del contenuto dell'intero imballaggio;
- [Se presenti] Pareri sulla manifattura ma soprattuto sulla qualità del suono delle cuffie/auricolari;
- [Se presente] Valori in output del caricabatterie e tempi di ricarica (confermati da screenshot, se possibile).
- DESIGN ED ERGONOMIA
- Descrizione dei materiali utilizzati;
- Sensazioni al tatto (impugnabilità, robustezza, grip);
- Fruibilità con una sola mano ed ingombri.
- DISPLAY
- Opinioni sulla definizione;
- Visibilità all'aperto;
- Oleofobicità e riflettenza del vetro;
- Punti di bianco e di nero;
- Resa cromatica complessiva;
- Angoli di visuale.
- SOFTWARE
- Tipo di interfaccia (possibilmente con screenshot);
- Funzionalità esclusive;
- [Se presente] Bloatware;
- [Se presente] Possibilità di personalizzazione.
- PRESTAZIONI
- Fluidità generale (presenza di microlag, impuntamenti vari etc.);
- Fruibilità nel gaming;
- Navigazione web;
- Utilizzo di memoria RAM;
- Utilizzo CPU (graditi screen di CPU Spy).
- PARTE TELEFONICA
- Velocità cambio celle;
- Ricezione;
- Qualità in chiamata da entrambe le parti;
- [Se presente] Banda 800 mHz.
- FOTOCAMERA E VIDEO
- Sample fotografici in diverse condizioni luminose;
- Differenza tra scatti in modalità manuale ed automatica;
- [Se presente] Stabilizzazione ottica;
- [Se presente] Doppio flash-led;
- [Se presente] Possibilità di interpolazione;
- [Eventuale] Funzionalità e/o opzioni aggiuntive.
- MULTIMEDIA
- Posizionamento speaker;
- Volume e qualità di altoparlante esterno (es. audio gracchiante o meno, quantità di bassi etc.);
- [Se presente] Possibilità di equalizzazione;
- [Eventuale] Qualità in cuffia.
- AUTONOMIA
- Screenshot di schermo acceso ed utilizzo;
- Consumi sotto rete mobile e WiFi;
- [Se presente] Modalità di risparmio energetico;
- [Se presente] Possibilità di ricarica rapida.
Ultima modifica di NiloGlock; 11-02-16 alle 19:12
Smartphone:
