Utente del giorno: dieguccio con ben 68 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: dieguccio con ben 240 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: fabi_92 con ben 517 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 36
Problemi Motorola Atrix
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Andrea262
    Toscana
    Thanks
    37
    A casa posso usare la connessione Wi-Fi, chiedevo per la connessione dati quando sono fuori casa.
    Dato che ho l'abbonamento 1GB con Wind non vorrei però finire i dati per ascoltare la radio.
    Toscana
    Thanks
    37
    Navigando un po' su internet (escludendo ovviamente tutte le discissuioni presenti su questo forum) noto sempre più che i problemi al touch screen dell'Atrix sono diffusissimi...
    Questa incognita mi frena un po' sul suo acquisto considerando quanto sia diffuso appunto il problema...
  4. #13
    Moderatore L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Thanks
    106
    Se leggi bene il thread dedicato Problemi reparto display (digitizer,LCD,vetro..)
    vedrai che i problemi riscontrati da alcuni utenti non sono di certo congeniti dell'atrix ed a volte dovuti ad un grosso urto.Questo "problema" non deve affatto scpraggiarti visto che le persone che hanno avuto inspiegabilmente guai col digitizer (che non è il più preciso o resistente) si contano sulle dita di una mano.
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  5. #14
    Toscana
    Thanks
    37
    Quote Originariamente inviato da xehon91 Visualizza il messaggio
    Questo difetto si nota con un utilizzo normale dell'Atrix (niente botte, cadute, overclock) oppure viene a galla quando viene sottoposto ad urti, quindi danneggiandosi?
  6. #15
    gw620,atrix,N5
    Thanks
    106
    il mio è caduto,ha dato una gran botta e l'ho tenuto per molto tempo overclockato a 1.3 ghz e da gennaio 2012 quando l'ho preso ad ora non ho avuto nessun problema di digitizer.putroppo la cosa va a fortuna ma in condizioni normali non si hanno problemi eccetto per quei 2-3 casi riportati nel thread che ti ho linkato e dove ti invito a continuare questo discorso =)
  7. #16
    Toscana
    Thanks
    37
    Ultima domanda: il tuo quando l'hai preso aveva Froyo o Gingerbread?
  8. #17
    gw620,atrix,N5
    Thanks
    106
    GB. Come tutti quelli venduti dopo l'uscita della 2.3.4 ufficiale sono stati venduti già aggiornati anche se sulla scatola indicavano froyo.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    Andrea262 (02-04-13)
  10. #18
    Toscana
    Thanks
    37
    Probabile allora che quelli di nuova produzione (ovvero con GB) non abbiano il problema al digitizer....
  11. #19
    Toscana
    Thanks
    37
    Finalmente sono riuscito a prenderlo anch'io, nuova produzione con GingerBread 2.3.4.
    Ho notato però che il bilanciere del volume si muove un pochino spostandolo lateralmente e che il tasto + è leggermente più duro e rumoroso del tasto -...
    Inoltre a sinistra il bordo del vetro dello schermo normalmente è allo stesso livello del bordo di plastica (se lo premo si abbassa un po', ma dopo qualche minuto torna come prima... parliamo comunque di mezzo millimetro...) mentre a destra è più basso.
    Ora, il telefono per fortuna, oltre al bug della batteria, non ha alcun problema di digitizer, ricezione e varie; mi dispiacerebbe se queste piccolezze fossero difetti di fabbricazione (ho pensato che il bordo sinistro fosse leggermente rialzato magari per non fare troppa pressione sul digitizer, ma non mi torna che premendolo si abbassi quasi come a destra per sollevarsi nuovamente dopo un po') considerando anche che era l'ultimo pezzo disponibile e quindi non sostituibile con un altro.
  12. #20
    gw620,atrix,N5
    Thanks
    106
    Il bilanciere del volume fa un po su e giù anche a me,ma si parla di mezzo millimetro
  • Non puoi inserire repliche
