Devi seguire i link che trovi qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=178938
consiglio a chi è alle prime armi
Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
ma non vedo nessun thread che parli di "re-lock" del telefono
Ma seguendo il primo link http://motorolaatrixitablog.blogspot.it/?m=1 trovi un blog (di un utente del forum) dove sono illustrate le principali procedure compresa quella per lo sblocco/blocco bootloader
salve ragazzi ho un problema con il mio atrix, ho provato a sbrandizzarlo e ho riscontrato un problema cioè ho provato a riavviarlo e non ci sono riuscito .. adesso mi da un messaggio di errore... e non riesco a fare nulla... vi prego...
Ho acquistato una nuova batteria originale e si comporta in modo strano. Mentre con la vecchia avevo spesso il problema della ercentuale che non raggiungeva mai il 100% adesso ho il problema opposto! Lo supera! arriva fino al 140% quando ci guardo con Battery Fix...
Ho provato di tutto a fixare a ricalibrare la batteria, fatto un full wipe e sono ripartito da un flash pulito ma niente...
Adesso tutte le volte che lo ricarico arriva sempre a indicare il 100% ma poi si scarica rapidamente e rimane molta "carica" sotto il 5%
Se lo faccio spegnere quando lo ricarico segna il 120 - 140% a 4200mV
Avete consigli al riguardo?
Ultima modifica di xehon91; 05-01-14 alle 18:20
Intanto ho spostato il tuo messaggio nella discussione apposita..dato che il valore massimo di carica è 4200mV vuol dire che la tua batteria è ok. Secondo me dovresti seguire questo iter :
1)scordati il classico battery fix per un po e usa il telefono (circa una settimana) con questi errori di calibrazione;
2)se non si risolvono da soli prova a calibrarla manualmente come indicato qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2267545
3)riutilizza l'atrix battery fix
PS : uno screen del battery fix a pieno carico sarebbe utile
Richy (06-01-14)
