non vedo jordan, posto la schermata, le voci che non si vedono son tutte N/A
Ho requisito un secondo il Defy alla mia compagna e va bene che RSDLite identifichi come S flash OMAP 3630. Ho controllato anche il firmware che ha su che è il Retail italian 2.3.6 DPF 231 che è l'ultimo e non permette di fare downgrade a versioni di Gingerbread inferiori alla DPF 231 cosa che prima era possibile. Io quando avevo questo terminale ho provato diverse rom moddate e quando non mi piacevano fleshavo con RSDLite e tornava tutto come nuovo. Un problema come il tuo onestamente non mi è mai capitato. RSDLite ha avuto problemi con le porte USB 3 ma è stato risolto con gli ultimi drivers USB Motorola ma non credo sia il tuo caso. Prova se hai un altro pc a vedere se flesha altrimenti non vorrei che fosse un problema hardware del Defy ma dovresti portarlo in un centro assistenza e purtroppo non credo che ne valga più la pena spenderci dei soldi al massimo ne compri uno usato che fai prima.
alezazza (22-02-14)
Grazie per il supporto, stasera provo con un altro pc, ma ho il sospetto che si partita del tutto la memoria
stesso risultatato con computer differente.... é morto
Qualcuno ha qualche parola di conforto?
ciao, anche a me quando lo collego con rsd mi da n/a e riconosce il terminale come omap... ma flasha tranquillamente, colgo l'occasione per ringraziare tutti dell'aiuto che mi hanno dato. Adesso il mio defy+ ha su l'ultima versione cm 7.2 e il procio occato a 1,2. Le ultime due cose che non mi tornano è che con la rom originale ho tutti i contatti mentre con la mod ho solo quelli di faccialibro e sim, credo sia legato a motoblur; ed infine non si connette a reti wifi con passw ovvero a casa mia la rete è libera e vado liscio, mentre a casa della mia ragazza non va: ricerca,autenticazione,disconnessa in loop. a presto, ciauz
Ultima modifica di jackcapalbio; 14-02-14 alle 20:47
Salve, vi espongo il mio problema:
Ho tentato di sostituire la rom originale con una MOD e mentre stavo effettuando la procedura di installazione da TeamWin Recovery, il tel si è improvvisamente spento. Mi sono reso conto poco dopo che era scarico.. Ora, siccome il tel è in una situazione di soft brick e la batteria non si carica,mi chiedevo come risolvere.. visto che quando accedo nella modalità bootloader mi appare la scritta "low battery - cannot program"...
Secondo voi, potrei risolvere comprando una batteria con già un po di carica per effettuare il re-flash?? Oppure esiste una soluzione a mia insaputa??
Grazie in anticipo!!
Ciao,q me successe la stessa cosa, tester alla mano sbucciai i fili di un cavo USB e li appoggiai, anzi li incastrai nella batteria sfruttando i contatti del telefono essendo una sorta di maschio-femmina, un oretta sotto carica e vai di cm
Inviato dal mio MB526 usando Androidiani App
Ciao ragazzi , purtroppo il mio defy+ con CM 10.1 non funziona più da quando ho installato TWRP Recovery 2.6.3.0, ho perso anche la clockworkmod recovery e così non posso ripristinare la mia copia CM 10.1 ,il telefono non si ricarica (adesso è solo al 25%) chiedo aiuto .
Ciao. Ho spostato nella sezione Defy Plus la tua richiesta e l'ho unita a questa discussione [Assistenza] Defy+ brickati, bloccati, in battery low, etc... Per curiosità hai provato a collegarlo al pc e vedere se RSDLite lo rileva? Perché se lo rileva puoi fleshare il firmware ufficiale Motorola e poi moddarlo nuovamente.
