Utente del giorno: luigimak con ben 41 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 244 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1237 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 81
Aiuto ho brickato il mio defy!!!
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di solocchi
    Razr Defy Atrix Backflip
    Thanks
    8
    Quote Originariamente inviato da dicktracy87 Visualizza il messaggio
    Grazie mile x la risposta.
    RDS lite lo riconosce ed é nella situazione di led bianco schermo nero. La batteria l'ho ricaricata con un altro defy. Proveró con questo sbf ma ne ho giá provati na ventina e sto perdendo le speranze
    Il mio defy é un mb525 non un defy+
    Ciao. Se non funziona è un problema di Rom. Per farlo ripartire devi installare una Rom successiva a quella che hai tentato di fleshare per prima. Io ho un Defy con la 2.3.6 del Defy+ e non posso downgredare posso solo installare Rom successive a quella che ho su. Chiaramente parlo di Rom Oem Motorola ma sicuramente il casino che si è creato nel tuo Defy è forse dovuto a questo problema. Bisognerebbe sapere la Rom Moddata che hai messo per prima su che base è stata concepita.
    Thanks
    ciao, quindi se installassi il sbf piu recente disponibile avrei qualche possibilitá?
  4. #13
    Thanks
    8
    Ciao. Praticamente il tuo problema è uguale a quello che ho avuto io. Io l'ho risolto così perchè nelle Rom Motorola Gingerbread 2.3.6 c'è una sorta di blocco che ti impedisce il downgrade quindi il Defy carica la Rom ma non parte per il blocco. Adesso non ricordo perchè ho il Razr ma si vede fleshando con RSDLite se la Rom è giusta. Non ricordo dove ma appare per un attimo una scritta credo in RSDLite e non nel display del Defy "se non ricordo male" con scritto jump... e altro ma era cosí veloce che non sono mai riuscito a leggerla. Quando appare è perchè forzi un downgrade da una Rom bloccata quindi RSDLite flesha il Defy la accetta ma poi non parte per via del blocco. Prova non ti costa nulla al massimo rimane bloccato. La cosa importante è sapere la base di partenza della tua prima Rom.
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di Giovan
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da sh4d3
    A me invece rimane bloccato alla schermata di avvio con la M nel cerchio rosso ho provato a fare wipe da recovery, ma poi rimane sempre fisso su quella schermata ...come posso fare? Grazie a tutti..
    Volevo informarvi che ho risolto flashando con rdsLite! Ora ho messo la wakiui hybrid ics: fantastica, reattivissima..e l'autonomia è raddoppiata:-) grazie a tutti:-)
    la ics??? :-0
    ma non è piena di bug?
    Inviato dal mio MB525 wiui 2.4.20
    Senior Droid L'avatar di sh4d3
    Thanks
    Io fino ad ora non ne ho trovati ^_^ provala da xda, non te ne pentirai; l'unico bug, se così si può dire è che le suonerie delle notifiche (l ho notato su tapatalk) non riesci a selezionarle dalla cartella d default, devi copiarle in "musica"..e se lasci quella stock suona all'impazzata e nn s blocca finchè non sblocchi lo schermo; una volta selezionata un'altra si mette tutto a posto
  7. #16
    Thanks
    hai scaricato questa WIUI_v4_Defy_2_7_6_0.zip ?
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Giovan Visualizza il messaggio
    No, questa (la Hybrid ICS)
  9. #18
    Thanks
    ho fatto una cavolata istallato da rds lite la rom del defy+ su mb 525 adesso parte ma rimane la m rossa lampeggiante e non va in recovery va solo in boot mode come posso risolvere?
  10. #19
    Thanks
    8
    Quote Originariamente inviato da maxbig1 Visualizza il messaggio
    Ciao. Io non smanetto da un pò il Defy perchè ho il Razr ma io ho sempre installato le Rom originali Motorola Defy+ sul mio Defy. Mi ricordo che c'era il problema lente rossa lente verde ma non influiva sull'installazione della Rom. Quale hai fleshato?
  11. #20
    Thanks
    il mio ha lente rossa ma non credo sia quello il problema credo ci sia qualche protezione non va in nessun modo
  • Non puoi inserire repliche
