Cerco una batteria che sia già stata testata se possibile..non la prima trovata.
Inviato dal mio MB525 usando Androidiani App
Ciao a tutti!
Ho un defy lente verde con la CM 7.2 di quarx. Secondo voi qual è la ROM che presenta una durata della batteria maggiore?
Anche il mio telefono presenta il problema del battery drop e penso che sia dovuto alla batteria vecchia (quasi 2 anni) però prima di comprarne una nuova volevo vedere se esiste una ROM migliore dal punto di vista del consumo di batteria.
io ho acquistato 2 batterie (più ovviamente quella originale) e con tutte e 3 mi da gli stessi problemi, drop da 33 a 19%, piu altri saltini totalmente casuali, piu ovviamente il 99% appena staccato dal caricabatterie, ho già provato a fare tutti i vari battery reset, battery calibration...ecc ecc..ma non è cambiato assolutamente nulla, ah premetto che ho la CM 7.2, e credo proprio che sia un problema di questa rom..
Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks !!!
@pasetta
Ciao anche io ho quella rom.
Mi potresti dire quali batterie hai acquistato oltre a quella originale e che prestazioni hanno confrontate con quest'ultima?
ciao, una l'ho presa totalmente a caso su ebay da 1700Mha, e l'altra della Andida da 2200mha ma che a me sembrano durare come le altre...
@pasetta
Quindi sono circa come l'originale?
Sapresti dirmi indicativamente quanto ti durano?
bha più o meno si..io sono sempre connesso in 3g o wifi (dove posso) e ho juice defender ultimate con connessione a volte ogni 5 min e a volte 15 min..non arrivo a sera, e ho un utilizzo medio del cell..un 15-30 min di chimate al gg, una 20 di whatsapp e un 10 min su fb..e ogni tanto un po po gps (ma quello scarica come non mai)
@pasetta
Allora è normalissimo che non si arrivi a sera...Io con l'originale sempre sotto 3g e senza juice defender non faccio molto piú di 8 ore..dovendo comprare una secinda batteria quale mi consiglieresti in definitiva delle 3 che hai?
se vuoi un consiglio spassionato, quella che costa meno.. al max ne compri 2..tanto ho visto che le indicazione dei mAh sono una presa per il culo..della che ho della Andia da 2200 dovrebbe durare quasi il doppio ma invece non lo fa minimamente, quindi il mio consiglio è: quella che costa meno, oppure prova altre marche diverse dalle mie..magari sono stato sfigato e tu imbrocchi la marca giustaanzi...tienimi aggiornato perchè magari ne prendo una quarta se mi dici che ne trovi una che vada bene..p.s. sono di torino anche io
@pasetta
Hai ragione...ti dirò cosa prendo. L'unica cosa che mi preoccupa è (oltre alla durata) il fatto di dover poi caricare 3 batterie..come cavolo fai tu?
Mi sembra poco pratico..
