Pagina 4 di 15 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 141
[GUIDA] Root Defy Mini XT320.
  1. #31
    motorola defy mini xt320
    scaricato, estratto solo il file root, caricato, ma nulla, un ultima cosa , ci deve essere qualche baffo nelle variee configurazioni da qualche parte nelle impostazioniche potrei messo o omesso di mettere ?
    Non per insistere, ma se si legge bene la guida di quel forum, dice chiaramente di:
    Salvare la cartella zippata update.zip nella sd poi....
    ?..quando ti appare clockworkmod devi andare con i tasti -e+ (power per invio comando) su install zip from sd, poi scegliere la cartella update.zip, Yes, install, reboot e poi back?
    Segue poi dicendo, di non usare il touch, perché c'è un problema, il dispositivo crasha, ma usando i tasti volume e power fa lo stesso il suo lavoro
    Ultima modifica di RETRO78; 23-01-13 alle 23:01
  4. #33
    IMGP6009.jpg ultima cosa da controllare.... non che il mio abbia qualcosa di diverso...corrispondono ai tuoi?
  5. #34
    Retro78
    preciso che la guida pubblicata e' la procedura che ho eseguito io e l'ho creata seguendo per la maggior parte quella di Alin Razvan ma con qualche piccola modifica trovata in un'altra guida simile
    io ho provato a mettere l'UPDATE.zip nella micro ma quando l'avviavo da clockworkmod mi dava che non andava a buon fine " aborted "
    Allora Provando la guida di di Alin e una piccola modifica ci sono riuscito
    Quello descritto e' pari pari a quello che ho fatto io personalmente
    Samsung Galaxy ACE 5830i e Motorola Defy Mini
  6. #35
    si si
    e non capisco perche' a te non riesce
    Preciso anche che il Defy Mini non e' il mio ma quello di un amica ed ora non ce l'ho sotto mano
    Ma il firmware e' quello giusto
  7. #36
    cavoloooooooooooooooooooooooooo ce lho fatta.....
    allora ho copiato la cartella update zip nella sd. fatta la procedura al prompt dei comandi ho selezionato con i tasti e non con il touch la seconda opzione, ho cercato la cartella update nella sd, li ho capito che era andata a buon fine linstallazione, e poi ho fatto back fino al reboot......e finalmente sto c....... di superuser e comparso sono 2 gg che ci smadonno....ma finalmente posso dormire sogni tranquilli(scherzo ovviamente) grazie a tutti e due per l aiuto
  8. #37
    Ottimo
    L'unione fa' la forza
    sono contento per te e grazie all'intervento di RETRO78
  9. Il seguente Utente ha ringraziato andyberte per il post:
    motho (23-01-13)
  10. #38
    Grande! Bene !
    Grazie anche a te andyberte!
  11. #39
    Androidiano L'avatar di Draven94
    Motorola Defy Mini (rooted)
    Qualcuno dopo il root è riuscito a mettere qualche rom android 4 (con annesso overclock della cpu)? Mi sono imbattutto in un articolo (non so se posso mettere il link) in cui pare che qualcuno ci sia riuscito :o
  12. #40
    Quote Originariamente inviato da Draven94 Visualizza il messaggio
    sinceramente dopo che il root è riuscito e riesco finalmente a liberare spazio per altre applicazioni ....non ho nemmeno pensato a questa possibilita, però credo che ics sarebbe particolarmente lento e se vai di overclock, poi l autonomia ( uno dei motivi per la quale ho scelto questo smartphone) mi sa che va a farsi f-tt-r-
