intorno ai 300 xperia S
E' successo pure a me, lo stavo infilando nella tasca posteriore ma è finito a terra di spigolo e si è rotto il display (non il vetro esterno).
Se hai un minimo di manualità in 15 minuti si cambia il display che su ebay costa circa 25€ (in estate, quando è successo a me, mi è costato sui 45€ )
Se ti fai un giro su youtube trovi la videoguida su come smontare il Defy, che è un'operazione abbastanza semplice
Ciao
ok, tutto a posto ho riparato il mio defy ed è come nuovo. Anche se ho trovato un po di difficoltà a smontare le vite, ma il vetro nuovo ha delle righe? forse è un difetto di fabbrica. Qualcuno lo ha riscontrato?
Buonasera a tutti,
in seguito alla rottura del famigerato gorilla glass, quando mi apprestavo a rimontarlo dopo la sostituzione dello stesso ho perso
il pulsante d'accensione. In attesa di trovarne uno ho tirato a campare accendendo il terminale con la punta di una biro
o similari fino a ieri che ho premuto un po' di più e ora non si accende.
Che dite c'è un'alternativa per utilizzarlo o diventerà il tradizionale fermacarte
Ciao a tutti e scusate la domanda un pò fuori argomento...
anche se i defy non hanno questa problematica, mi interesserebbe sapere se in generale ci sono metodi per proteggere i display per gli smartphone che non hanno montato i display GorillaGlass da cadute accidentali... pellicole ultraresistenti, cover bombate o similari...
grazie e scusate ancora....
Il modo più efficace per proteggere il display è non far cadere il telefono XD La questione pellicola può andare bene al massimo per proteggere lo schermo da qualche graffio ma, secondo me, lasciano il tempo che trovano. La migliore cosa è tenerli con cura
Ciao,
riguardando i manuali del Defy ho notato questa scritta "PER AGEVOLARE LA CHIUSURA ERMETICA, IL COPERCHIO DELLA BATTERIA È STATO LUBRIFICATO.", ed in effetti guardando attentamente le "alette" che fanno pressione sulle guarnizioni si vede un velo di sostanza lubrificante.
Dopo averlo immerso in acqua, per asciugarlo con un fazzoletto ho per sbaglio "pulito" anche una di queste alette e vorrei quindi sapere, magari evitando sconcerie (XD), se qualcuno è a conoscenza di che tipo di lubrificante è stato utilizzato in modo che possa riapplicarlo dove necessario.
Grazie in anticipo, ciao!
Ragazzi da un mese mi si è rotta la porta micro USB del motorola defy e per adesso il cellulare non si può utilizzare in modo facile anche perchè lo sto caricando con un carica batterie universale quindi in quell'arco di carica il cell è senza batteria, siccome ancora è sotto garanzia volevo riportarlo con la Rom originale froyo 2.2 in modo da portarlo in assistenza ma tutte le guide che ho trovato utilizzano rsd lite,in questo modo non posso perche la porta usb non funziona! qualcuno ha un file zip della Rom originale in modo da istallarla tramite recovery?
ciao...prova questa, è la nordic 2.2.
DepositFiles
cheers
Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks !!!
Nessun "tuttologo" che sappia aiutarmi?
