È appena uscita la versione 7.2 e per nn perdere i dati usa titanium backup
Inviato dal mio MB525 usando Androidiani App
hucklberry scarichi titanium backup e fai il backup delle app e dei dati.
Cmq l'unica differenza che vedo tra 7.1 e 7.2 è quella che digitando i numeri sul tastierino fa direttamente la ricerca dei contatti
Scusate, immagino che sarà gia stato chiesto:
Ho un Defy+ con GB acquistato una settimana fà... posso seguire normalmente la guida di pagina 1 senza problemi?
Ho cercato ma guide espressamente per Defy+ non ne ho trovate...
Grazie mille...
P.S.
Fra gli ESSENZIALI:
- fra le rom devo sceglierne una da questa pagina? http://www.defy-cm.net/defy_plus-cm7-nightly/
pensavo di prendere solo gli ultimi due file del 27 gennaio... giusto? o devo prendere tutto?
- al punto seguente la pagina di google apps non funziona
Ultima modifica di Bokko; 02-07-12 a 22:06
sono appena arrivato al punto :
7- con rsd lite flashare il telefono selezionando la NORDIC.SBF e attendere che rsd compia il suo lavoro
8- il telefono si riavvia con la nuova rom...
si avvia,ma non mi carica la schermata iniziale,mi rimane caricando questa scritta : Comunicazione con il server in corso.Attendi.
Ho già provato a spegnerlo e riaccenderlo,stessa cosa,è impallato a questo punto
ciao
sto provando a installare CM7 (o perchè no CM9) seguendo la guida di questo topic... ( e sto cercando di installarla perche con la stock ho dei problemi... ovvero si riavvia spesso da solo)
se provo a flashare NORDIC.SBF l'installazione si ferma alla prima fase... in pratica riavvia il telefono ma dopo il riavvio non continua l'installazione.
quindi ho flashato una stock un po piu aggiornata di quella che avevo... adesso ho messo la 2.3.6
ho provato a continuare seguendo la guida...ma non riesco ad ottenere i permessi di root... nè con superoneclick nè in altri modi
io mi terrei pure la stock 2.3.6.... pero pure questa ha il vizio di riavviare il telefono ogni tanto
quale potrebbe essere un .sbf che posso flashare che non sia nordic (visto che non mi funziona) e che non sia la stock 2.3.6 (visto che non riesco a rootarla)
per favore siate chiari nelle spiegazioni che non ne capisco molto
thx![]()
Installa la nordico, quando esce scritto "please manually Power off the phone" o roba del genere, stacchi la batteria, stacchi il cavetto, attendi 5 sec. Metti la batteria e riavvii in bootloader e attacchi al cavetto.....ti dovrebbe uscire finish/pass e quindi fai ok e chiudi RSD lite....riavvii e se non parte entro 10 min ma rimane sulla m rossa, vai in recovery (tasto vol.down e tasto accensione insieme) sblocchi coi tasti del volume e fai data wipe e wipe cache...al 200% parte
Inviato dal mio carrarmatino MB525 with CYANOWHITERABBITED. mod 1ghz, powered by V6supercharger
mmmmm... cioè prima che il telefono si riavvii da solo lo spengo brutale io? sinceramente non mi sembra che mi chieda di spegnerlo manualmente... fa tutto da solo...ed alla fine mi dice PASS.... solo che non è vero
comuqnue ora provo
RSD lite non mi dice mai di spegnere manualmente... ho provato a staccare tutto quando arriva al 100%... ma non va.... non va proprio niente non posso nè accendere, nè andare in recovery nè andare in bootload.... per fortuna da acceso ed attaccato via usb anche se sullo schermo non lo mostra è in boot load quindi almeno posso flashare di nuovo con RSD
Ma se riflashi la versione che avevi prima cosi poi provi a rootare quella? Su XDA ci sta di tutto e di più per rootare con qualsiasi bootloader
